498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod Dovi » čtv 29 zář, 2022 11:07 am
Díky Michalovi a ostatním klukům za další informace.
Parametry sice vypadají hodně dobře, ale poloměrem 437,5 mm mě MATRIX (trochu dost) nepotěšil.
Je to škoda pro nás, co se kvůli prostoru musíme vytočit na pětníku. Ve srovnání s tímto 4spřežním Albatrosem (pojezd 2D1) dává Roco se svýma velkýma 5spřežkama s pojezdem 1E (BR 44, 50, 52, naše 555.1 Němka atd.) v pohodě rádius 360 mm, a to i s bezprostředně navazujícími protioblouky!
Ale zase v zájmu objektivity - ono těch "pohodových 360 mm" je bez nalepení přibalených "maketových" krytů pístních tyčí zasahujících (při extra malém poloměru oblouku) do příčné trajektorie běhounových kol.
Takže něco za něco, a MATRIX asi věděl, co a proč dělá. Holt rychlíkový modelový 30cm Albatros (včetně 5nápravového tendru) nebude jezdit na lokálkových tratích, a nevytočí se na 3/4 metru...
Jinak (dynamický) kouř užitnou hodnotu nezvýší (tady mluvím jen za sebe - nejsem toho příznivcem), ale povzbuzující je cena o zhruba 15 % (o 3 tisíce Kč) nižší, než jakou avizoval můj prodejce před pár dny. Možná to ještě nevěděl přesně a raději si dělal rezervu..
No, zřejmě díky tomu většímu minimálnímu poloměru ušetřím a dostane se tak v budoucnu aspoň na nějakého dalšího zájemce o překrásný Albatros :--)
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Jindra Charvat » čtv 29 zář, 2022 12:41 pm
radeksindy píše:
Jindra Charvát: Taky ten minimální radius R2 437,5mm u takle krátké mašiny svědčí o modelovosti pojezdu oproti praktičnosti.
Lokomotiva 498.1 má 25,5 m přes nárazníky (s tendrem) a je delší než všechny německý mašiny s výjimkou 05. Proto model 05 od Trixe má také minimální poloměr 437 mm. Jedinou delší lokomotivou z velkých modelů Trix poslední doby je u Trixe SNCF 241 p, takže nic jiného než 437 mm se od Trixe čekat nedalo. Je to snad naše nejdelší parní lokomotiva, ani 475.1 nebo 556.0 nejsou delší. Takže si zapiš, je dlouhá, je dlouhá, je dlouhá :D
Dobře píši si to. Nicméně odstraníme-li tendr, je spojen speciální prodloužitelnou spojkou a na samotný průjezd obloukem nemá vliv, zbývá nám samotná mašina. A tu musíme pro průjezd R1 vybrakovat v pojezdu na začátku a na konci nebo zvolit min R2 a zachovat více modelových detailů. Jinak dlouhé parní mašiny jsou například Klasse 800 nebo BigBoy, který mimochodem také zvládá R1, zmíněná francouzka Serie 13 EST není nejkratší, ale také ani nejdelší a z důvodu zachování detailu a modelovosti zvládá také jen R2. Takže si zapiš albík není ani zdaleka nejdelší,není ani zdaleka nejdelší, není ani zdaleka nejdelší :)
p.s. u zpětné kompatibility dekodéru jde o "zachování rodu ne barvy vlasů". Vynechme mezitypy ovladačů Marklin (Delta apod.) a věnujme se postupce analog, digital DCC a navazující mfx - tam nám to pofrčí všude bez výměny dekoderu. Časem ověřím i funkci analog DC, mám ověřenu jen analog AC.
p.s.II také se na ní moc těším...
Jindra Charvat
Příspěvekod Vojtěch Vorel » čtv 29 zář, 2022 1:19 pm
Zato hrboun od Roca má jen 3 spřažené nápravy (byť větší) a na R1 si vždycky "vyláme okolky".
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 29 zář, 2022 1:22 pm
Michal Dalecký
Příspěvekod radeksindy » čtv 29 zář, 2022 1:49 pm
Jindra Charvát: Spojení lokomotiva/tendr není kritické, protože výrobci to řeší kinematikou. Kritický je celkový rozvor lokomotivy, 498.1 má přes 12,5 m a je delší než všechny německé mašiny s výjimkou 05 a 45. Argument s Bigboyem nefunguje proto, že jsou to vlastně dvě lokomotivy spojené kotlem, od sebe dostatečně vzdálené a každá má celkový rozvor lehce přes 9m, tj. stejně jako 50, 52 nebo 556.0. To je o hodně méně než albík. Druhý problém bude pětinápravový, relativně krátký tendr, u které výrobce asi neudělá oba otočné podvozky. Velkosériové modely je většinou nemají, za rozumný peníz se to konstrukčně blbě řeší. Svými rozměry, které ovlivňují průjezdnost obloukem, skutečně patří 498.1 mezi ty nejdelší lokomotivy. Jenom francouské lokomotivy jsou ještě o metr rozkročenější a jejich modely Trix jsou pochopitelně taky na 437 mm.
Vojtěch Vorel: Zato hrboun od Roca má jen 3 spřažené nápravy (byť větší) a na R1 si vždycky "vyláme okolky".
Nevím co znamená "vylámat okolky", ale nejmenší průjzdný oblouk pro tuto lokomotivu je R3 tj. nějakých 420 mm. Pokud ji někdo provozuje na R1 a diví se, doporučuji začít návodem k lokomotivě. 8)
Příspěvekod Vojtěch Vorel » čtv 29 zář, 2022 3:13 pm
Nevím co znamená "vylámat okolky", ale nejmenší průjzdný oblouk pro tuto lokomotivu je R3 tj. nějakých 420 mm. Pokud ji někdo provozuje na R1 a diví se, doporučuji začít návodem k lokomotivě. 8)[/quote]
Vylámat okolky jako že neprojede. R1 beru jako 365 FLM = cca R2 Roco. Příspěvek měl jen poukázat na to, že zatímco pětinápravová němka projede R=365 mm, tak hrboun min. R=420 mm. Jenom pro porovnání s ohledem na diskuzi o minimálním poloměru albatrosa. Nic víc ;)
Vojtěch Vorel
Příspěvekod vlado.s » čtv 29 zář, 2022 3:27 pm
Bielu strechu mal aj počas prevádzky v štvrtej epoche alebo tak bola nalakovaná až po spomínanej oprave a tento stav tak pasuje čiste len do šiestej epochy?
III-IV-V, ČSD-ČD-ŽSR, 1950-2000.
vlado.s
Příspěvekod Stanin » čtv 29 zář, 2022 3:35 pm
Oficiální video: https://youtu.be/ND8Hu5xw9sI
Stanin
Příspěvekod Dovi » čtv 29 zář, 2022 4:40 pm
Týden starý Převoz parní lokomotivy 498.104 "Albatrose" na Den železnice v Plzni, Brno 22. 9. 2022 HD - je to ve slušném rozlišení (volitelně až 1080p):
https://www.youtube.com/watch?v=wbqwdj9nDYU
Dovi
Příspěvekod A2C » čtv 29 zář, 2022 4:51 pm
Tak aj oficiálne video od Märklina
https://youtu.be/4ICp-v1422c
Příspěvekod Jindra Charvat » čtv 29 zář, 2022 5:05 pm
Jindra Charvat
Příspěvekod jirie123 » čtv 29 zář, 2022 6:26 pm
Když jsme se tak namlsali.
Jaké vozy připojit?
P. Dalecký doporučil Bai se 4 dveřmi nebo Ypsilony.
Hodily by se i ty vozy III. epochy s bílým pruhem? Docela ten pruh padne k pruhu na Albatrosu.
Mám rychlíkové vozy od Roco jak Ba tak Bm. Ty druhé se mi zdají už moc z poslední doby.
Piko připravuje několik vozů, které jezdily na Západním expresu, ale mají zatím nějaké zpoždění.
jirie123
Příspěvekod martin tichý » čtv 29 zář, 2022 8:51 pm
Nejsem kdovíjaký vyznavač páry, ale ten model je, alespoň z mého pohledu prostě nádherný, nemohu se na ta videa vynadívat.., zrovna tak nemohu jinak, než objednat a vyměnit na čas šunku za salám..
Ciboch
martin tichý
Příspěvekod julius.chabada » čtv 29 zář, 2022 9:13 pm
Stanin píše:Oficiální video: https://youtu.be/ND8Hu5xw9sI
Na začiatku videa tí dvaja pozerajú smerom na Slovenskú strelu, tak verím, že sa ten pohľad bude produktovému managerovi neustále objavovať v snoch. Možno o nejaký ten rok....
julius.chabada
