M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod shodan » úte 25 kvě, 2021 6:43 pm
nikdo nic? ja jsem vymenil motorek a dela to porad... tak to musi delat ty prevody... technicky tedy za ty prachy dost otresny...
shodan
Příspěvekod sidlo » stř 21 črc, 2021 5:46 am
Kolega si koupil M152.0 Roco. Jezdila mu moc rychle, tak chtěl omezit maximální rychlost změnou příslušného CV. Poté se mu motorový vůz začal chovat divně. Provedl reset do továrního nastavení. Nyní má funkce pod jinými klávesami než udává manuál.
Má zde někdo uloženo tovární nastavení v JMRI DecoderPro?
Příspěvekod A2C » stř 21 črc, 2021 11:53 am
Nie, ale mám ich lepšie zoradené ak by mu to nevadilo.
Ako, že sa choval divne?
Příspěvekod sidlo » stř 21 črc, 2021 12:27 pm
Rozhodila se akcelerace, přestaly fungovat některé funkční klávesy.
Příspěvekod horak » stř 21 črc, 2021 7:24 pm
sidlo píše:...
Toto zrovna nemam, ale mozem poskytnut PDF (export z TrainProgrammeru) s nastavenim (asi) vsetkych CV...
horak
Příspěvekod romino » čtv 22 črc, 2021 5:27 am
Aky reset spravil? CV8=0 je nastavenie default hodnot dekodera. CV8=8 nastavi hodnoty zvukoveho projektu. Pokial je dekoder v poriadku, tak po tom druhom by mali byt hodnoty ako ich Roco expedovalo.
romino
Příspěvekod sidlo » čtv 22 črc, 2021 8:00 am
Díky za pomoc a rady. Já tu mašinku nemám. Navíc to celé řeším korespondenčním způsobem. Doufám, že se dopracuji nějakého uspokojivého výsledku.
Příspěvekod sidlo » pát 23 črc, 2021 7:04 am
Tak dvojhmat CV8=0, CV8=8 pomohl. Mašinka se zase chová podle návodu.
díky
Příspěvekod shodan » pát 23 črc, 2021 7:11 am
já pořád bojuju s tim hlukem... nikomu nic? je to fakt krám za ty peníze... mám tam nový motor od ROCO a pořád to samé.. tak ještě budu laborovat s ozubením
shodan
Příspěvekod mvck » čtv 21 říj, 2021 5:44 pm
Řešil se tu problém se "skákáním" přes výhybky a možnou výměnou dvojkolí, resp. samotných kol. Po několika více méně neúspěšných pokusech jsem zkusil do modelu osadit dvojkolí z modelu Bramos a kupodivu ta tam pasovala ze všech nejlépe. Komu by se to hodilo, zde údaje: průměr kola 9,7 mm, délka osy 24,5 mm (ta se ale stejně musí vyměnit, takže je to jedno). Dvojkolí prodává jeden nejmenovaný eshop, kde jsou k dostání stavebnice Bramos a jako náhradní díl i zmiňované dvojkolí. Jízda s takto upraveným vozem přes srdcovky je téměř plynulá, rozhodně několikanásobně lepší než u originálního provedení.
mvck
Příspěvekod mvck » čtv 21 říj, 2021 5:45 pm
shodan píše:já pořád bojuju s tim hlukem... nikomu nic? je to fakt krám za ty peníze... mám tam nový motor od ROCO a pořád to samé.. tak ještě budu laborovat s ozubením
Mně jezdí model krásně tiše, ale vzhledem k lacině vyhlížejícímu motorku (řešilo se ve vláknu Novinky 2021) se spíš bojím o jeho životnost...
mvck
Příspěvekod bidzej » pát 25 úno, 2022 4:43 pm
Ahoj, mně to dělá také. Jeden směr méně, druhý více. Je to dost rušivé. Kompletne jsem převody rozebral, skříně prevodovky lehce srovnal pilnikem, aby lépe seděly, vymezil vůle na ose se snekem, promazal a dělá to porad. Prijde mi, ze zvuk jde od spojeni plastoveho kardanu od motoru na kovovou kulisu na podvozku. Jako by se to pri otaceni rozvibrovalo. Protoze kdyz jsem na toto misto dal vice vazeliny, tak se to na chvili zlepsilo... Za ty prachy me to celkem stve...
bidzej
Příspěvekod shodan » pát 25 úno, 2022 5:45 pm
bidzej píše:
jsem "rád" že nejsem sam... samozrejme me to sere... ja jsem objednal 2 nove motory od Roco, zatim vymenil jen jeden...a to same, zkusim ten druhy a dám vedet.. jako uprime ta hlucnost je desna, mam od ROCO i páru 555 a taky zadna hitparada... to jako čmelak od PIKA je jako uplně jinej level! tak zase budu pátrat a dám vědět.
shodan
Příspěvekod bidzej » sob 26 úno, 2022 3:57 pm
Tak jsem se tomu rachtani opet dnes venoval. Nejdriv jsem zkusil odpojit od motoru nejdriv jeden a pak druhy podvozek (sundat kardan+ozubene kolecko v prevodovce), abych zkusil, zda to nedela jen jeden podvozek. Rachtani ale stejne. Tak mi prislo, ze to teda asi podvozkem nebude. Zacal jsem se tedy soustredit na motor. Nejdriv jsem ho zkusil vypodlozit ze vsech stran, jestli nevibruje v ramu. Nepomohlo. Pak jsem zkusil pri toceni motorku lehce pinzetou pritlacit na hridelku a najednou bylo ticho. Takze to vypada, ze se rozvibruje hridelka motoru a zacne drncet. Jestli je to nevyvazenim, nebo vuli, tezko rict. Nezkousel nekdo takovy motorek rozebrat?
bidzej
Příspěvekod shodan » sob 26 úno, 2022 4:46 pm
bidzej píše:Tak jsem se tomu rachtani opet dnes venoval. Nejdriv jsem zkusil odpojit od motoru nejdriv jeden a pak druhy podvozek (sundat kardan+ozubene kolecko v prevodovce), abych zkusil, zda to nedela jen jeden podvozek. Rachtani ale stejne. Tak mi prislo, ze to teda asi podvozkem nebude. Zacal jsem se tedy soustredit na motor. Nejdriv jsem ho zkusil vypodlozit ze vsech stran, jestli nevibruje v ramu. Nepomohlo. Pak jsem zkusil pri toceni motorku lehce pinzetou pritlacit na hridelku a najednou bylo ticho. Takze to vypada, ze se rozvibruje hridelka motoru a zacne drncet. Jestli je to nevyvazenim, nebo vuli, tezko rict. Nezkousel nekdo takovy motorek rozebrat?
ja jsem koupil 2 nove a to same... je to vyrobni zmetek.. jede objetuji a udelam pitvu...
shodan
