Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » stř 24 zář, 2014 4:11 pm
mikinko píše:No, ja som tam dal ESU a po nastaveni jazdi v pohode. A nič som odtiaľ neodstraňoval ....
...no to ja zatím také ne, ale určitě mu to prospěje. Mám vyzkoušeno na jiné loko (ještě hůře zpřevodované než čmelák).
George V.
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 5:27 pm
jirie123 píše:Jooo!
Tak tenhle obrázek je velmi názorný. Měl jsem za to, že se repro pájí na dekodér.
Půdorysný rozměr repro je z toho patrný, ale jen ještě jakou zvolit hloubku jsou v nabídce 12 mm, 9 mm?
Tak teraz som asi objavil Ameriku.... Ono su dve rozne vysky repraku? Ja som bol v tom, ze je rozmer 10x15 a vyska "default"... tu som nikdy neriesil... Pan Dalecky pri ozvucovani modelov pisal, ze ozvucnicu repro oddelime a "serizneme".... tak ja teraz neviem, kde je pravda... naco by to robil, keby boli dve rozne vysky? Ale necham sa poucit. :mrgreen:
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 24 zář, 2014 5:36 pm
Pořád se tím zabývám........ :oops:
Na PCB v místě připojení dekodéru je o jednu dírku méně :?:
Je to stejné jako na přípravku, který umožňuje analogový provoz.
Je to uprostřed a je to patrne i na letáčku.
Oba typy ZIMO jak 16 pin tak 22 pin mají shodný počet pinů s označením.
Co tedy udělat?
Ucvaknout jeden pin na dekodéru za skoro 2,5 tisíce mi připadá dost brutální.
Co by se stalo, kdyby se jednoduše navrtala do PCB další dírka, aby jich bylo 11 v každé řadě a 22 celkem :wink:
jirie123
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 6:32 pm
George V. píše:
Ono ten kondik je principialne na blbom mieste. Kazdy dekoder moze byt inak citlivy na jeho hodnotu. ESU nevadi, ale ZIMO ano. Prirovnam to k chorobe. Niekto to chyti hned, iny neskor alebo vobec. Tak ako je nevhodne osadeny kondik C4, tak je medzi nami choroba a samo sa to ani nevylieci ani sa samo C4 neodspajkuje....
Dost filozofovania.... :roll:
horak
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 6:40 pm
jirie123 píše:Pořád se tím zabývám........ :oops:
Co tedy udělat?
Ten jeden chybajuci pin je za ucelom, aby bolo jasne ako otocit dekoder. Takzvany kodovaci pin. Idem pohladat obrazok, kde su rozkreslene osadenia pinov na PluX 8 - 12 - 16 - 22... Napriklad tu: http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... 12&ndsp=11
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=12
A tu je v cca 1/3 stranky obrazok s PluX rozhranim pohromade... http://lokopin.wz.cz/digital/maping.htm
Do DPS nic nevrtat. Plux22 ma v skutocnosti 21 pinov, PluX16 ich ma 15 a tak dalej. Vzdy o jeden menej - o ten kodovaci pin. Aby sa neotocil dekoder opacne.
U klasickych rozhrani 6 alebo 8 pin sa pri otoceni dekodera o 180 stupnov nic neznici, iba nefunguju napr. svetla - je to proste blbuvzdorne. Ked to niekto vyvijal, tak rozmyslal... :idea:
Zimo MX 645P16 a P22 sa v zasade nelisia. Su to identicke dekodery, akurat na jeden sa naspajkoval 16 pin a na druhy 22 pin konektor. Na16 pin dekoderi su ostatne plosky volne - pripojitelne cimkolvek, napriklad priamo vodicmi.
Naposledy upravil horak dne stř 24 zář, 2014 7:08 pm, celkově upraveno 1
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 24 zář, 2014 7:07 pm
Díky za úžasnou snahu mi pomoci. Pročítám si ty stránky ( ty v češtine :P ), ale přesto si připadám jako Alenka v říši divů.
O tom "modrém" pinu jsem se nějak nedověděl, že by byl úplně zbytečný :oops:
jirie123
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 7:15 pm
Neviem preco spominas "modry" pin - ten je oznaceny V+ (pin cislo 9) a jeho ucelom je tvorit spolocny plus pol pre funkcne vystupy. Tie su spinane minus polom.
Ten kodovaci (index) pin [prazdny, neosadeny] ma cislo 11. Od tohoto pinu sa cisluju vsetky dalsie piny, bez ohladu na to, aky typ rohrania je pouzity. Uplne jedno ci PluX22, alebo PluX12...
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 24 zář, 2014 7:20 pm
Jo, jo.
Tak jen prosím: Uštípnout ho nebo NE?
Jinak tam ten dekodér prostě nenarvu, protože tam je jen dvacetjedna dírek :?
jirie123
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 7:25 pm
A to mas aky dekoder? Ma nebodaj 22 pinov, resp 16 pinov?
Kazda jedna masina mala "nenavrtanu" dierku a dekoderu chybal ten kodovaci (index) pin.... To cumim...
A nesnazis sa do PluX 22narvat dekoder MTC21...???
Posli foto..
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 24 zář, 2014 7:34 pm
Ještě ho nemám, ale zítra jdu koupit tento:
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... -mx645p22/
Pokud tedy PluX 16 má 15 pinů a PluX 22 má 21 pinů pak se omlouvám za nejapné otázky a mrhání vaším časem :oops:
jirie123
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 7:39 pm
Tu mas manual http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf
Strana 9 na spodu - rozkreslene MX645 PluX dekodery - je tam vidno ten index pin - to miesto kde nie je biela gulicka...
Myslim, ze je to jasne... :mrgreen:
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 24 zář, 2014 7:50 pm
Ano terazky je to jasné :wink:
Kdo ví jestli v pohádce o Sněhurce ve skutečnosti nebylo jen šest trpaslíků :lol:
jirie123
Příspěvekod horak » stř 24 zář, 2014 7:54 pm
Mozno hej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tak teda vela zdaru zajtra....
horak
Příspěvekod George V. » stř 24 zář, 2014 8:27 pm
horak píše: Ono ten kondik je principialne na blbom mieste. Kazdy dekoder moze byt inak citlivy na jeho hodnotu. ESU nevadi, ale ZIMO ano. Prirovnam to k chorobe. Niekto to chyti hned, iny neskor alebo vobec. Tak ako je nevhodne osadeny kondik C4, tak je medzi nami choroba a samo sa to ani nevylieci ani sa samo C4 neodspajkuje....
...no ono je to také o toleranci toho kterého modeláře. A taky o tom jak se která mašina povedla. Osobně pochybuju, že to ESU nevadí, spíše je kolega více tolerantní, nebo se mu to podařilo dobře seřídit. Já jsem si Lenzem taky chvilku hrál, aby to jakž takž jezdilo podle mého gusta. Ale vím, že bez C4 by to jezdilo ještě lépe... Akorát se mi do toho teď nechce hrabat.
George V.
Příspěvekod jirkan » stř 24 zář, 2014 10:20 pm
Já mám dva, v obou ESU, a žádný problém nebyl. Ono taky PIKO ESU předpokládá. A to, že je třeba nastavit regulaci motoru pro ten opravdu použitý motor, je snad dnes už samozřejmé. A pro ty línější lze použít "auto kalibraci".
jirkan
