Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Re: Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Příspěvekod vvitty » úte 31 říj, 2017 10:05 am
V anglickem manualu je to uvedeno v kapitole 3.25 - vsechny MX64x maji volitelne SUSI, rizeni serv nebo logicke vystupy na pinech 3 a 4 konektoru Plux. Na obrazcich to neni, namalovane jsou pouze v nemecky psanem originalu ale zapocitane do poctu funkcnich vystupu jsou i v anglickem prehledu.
Norma 9.1.1 pro Plux konektor tyto piny specifikuje jako obecny vstup/vystup a train bus. Specifikace elektrickeho zapojeni techto pinu a sbernic je (zatim) ponechana na vyrobci dekoderu. Ovsem pokud to vyrobce oznaci jako SUSI tak bude pouzita norma 9.2.3 a tam uz je specifikovana 5V logika. Me z toho plyne ze i pri prepnuti na funkcni vystup tam zustane 5V, jinak by tam byla zbytecna komplikace a hlavne riziko ze si uzivatel neco odpali blbou konfiguraci CV.
Obecny vstup/vystup je specifikovany i na pin 1 ale tam ZIMO uvadi ze je to zapojene jako standardni funkcni vystup.
PS: I kdyby to z nejakeho duvodu delali jinak nez ve standardu tak bych cekal jistou konzistentost napric ruznymi typy.
Příspěvekod radeksindy » úte 31 říj, 2017 11:47 am
V německém manuálu je MX645 z rodiny dekodérů s přepínatelnou funkcionalitou SUSI výstupů spolu s MX621 explicitně vyloučen (viz kapitola 3.25, strana 32). Proto jsem pro svůj projekt pořizoval MX648. Anglický a německý manuál jsou v mnoha ohledech nesourodé a i uvnitř jednotlivých verzí nepřesné.
Příspěvekod vvitty » úte 31 říj, 2017 12:26 pm
Tak to by si ZIMO melo v prvni rade udelat poradek u sebe, protoze v nemecke verzi je na obrazku FA9 a FA10 vypsana a stejne tak s ni pocitaji v prehledu poctu dostupnych funkcnich vystupu.
SUSI Data (Servo 2, FA10, IN3) SUSI Clock (Servo 1, FA9, IN2)
PluX22-Stiftleiste am Decoder, nur für Fahrzeuge mit 22-poliger PluX22 -
Schnittstelle, mit 9 Fu-Ausgängen (+ 1 Zusatz-Ausgang außerhalb der Norm).
Příspěvekod radeksindy » úte 31 říj, 2017 12:44 pm
Zmatek ohledně funkcionality jednotlivých verzí je u ZIMO dost velký. Třeba dosud pořádně nevím, jestli je možné u MX648 udělat synchronizaci zvuku s pohybem vozidla. Má tzv. reed-kontakt na SUSI pinech? Na obrázku není, v kapitole 3.25 explicitně vyloučen není. Zkoušel to někdo? (vím, že se to už netýká konkrétně MTB T466.0, ale vhodné téma teď nemám po ruce)
Příspěvekod Bedlisch » úte 31 říj, 2017 4:36 pm
Tak jsem to zkusil u MX645P22, a funkční logické výstupy FO9 a FO10 po přepnutí CV124 fungují.
Bedlisch
Příspěvekod vvitty » úte 31 říj, 2017 4:43 pm
Diky.
Mimochodem v posledni dodavce dekoderu ZIMO opet dodalo cast Plux dekoderu vcetne osazeneho klicovaciho pinu... evidentne maji stejny bordel i ve vyrobnich postupech.
Příspěvekod A2C » úte 31 říj, 2017 7:39 pm
vvitty píše:Co je v registru 124?
V registru 124 je 23
Ja som to zapojoval na FN6 a FN7 lebo sa mi to tam dobre pájkovalo avšak nechce to ísť ani za nič. Už mám toho akurát tak plné zuby, k čertu aj s MTB a k čertu aj s Zimo. K čertu aj s mašinkami. Nemám nič lepšie na práci len hľadať ako vlastne by to asi mohlo fungovať tak ako si to vysníval ten manuál....
Příspěvekod A2C » úte 31 říj, 2017 8:47 pm
Tak som podľa návodu spravil nastavenia CV124 na 148 a idem prepájkovať FN7 na FN5 lebo na FN7 to nefunguje, bohužiaľ nefunguje mi to stále...
Příspěvekod Bedlisch » úte 31 říj, 2017 9:02 pm
A tím FN5 či FN7 je myšleno co?
Pokud jako funkční výstupy (FO5 či FA5) tak je nanejvýš možné, že tyto výstupy jsou v projektu vypnuté. Tudíž je nutné hrábnout do CV. Pak je třeba si taký přečíst takové srandy jao CV61 a dle toho se zařídit.
Bedlisch
Příspěvekod Bedlisch » úte 31 říj, 2017 9:28 pm
Do teď jsem s Jackem několik hodin ladil MX645 pro použítí SUSI výstupů. Pokud chcete 645 použít pro ovládání spřáhla, zvlášť s projektem od Jacka, tak mám pro Vás dobrou radu. Pokud nejste machři přes programování CV u ZIMO, nedělejte to. Dejte tam MX648.
Bedlisch
Příspěvekod vvitty » úte 31 říj, 2017 10:31 pm
a rozchodili jste to teda? :)
Příspěvekod Jacek » úte 31 říj, 2017 10:52 pm
Rozchodili jsme MX645P16 a zvukový projekt pro novou DPS bert, ev. bobin v TT. Ovšem s několika kompromisy, pro kabinu nelze použít efekt zhasnutí rozjezdem a kabina a dálkové svítí při F3 z obou stran.
Po tomto martiriu si nedokážu představit dostat tam ještě spřáhla.
V každém případě u modelů HO s P22 vzniká ještě další problém s tím spřáhlem. Kam s ním, když všechny pozice jsou obsazeny světly nebo zvukem? Leda něco vyhodit.
Jacek
Příspěvekod Bedlisch » stř 01 lis, 2017 7:30 am
Základní problém je, že SUSI/funkční výstupy jsou u MX645 až na FO9 a FO10, čímž pro ně lze použít tlačítka od F3 (FO9), nebo F7 (FO10). To se dostává do kolize se zvukovým projektem. Vhodné přemapování nejde použít (problémy se zvukem) a tak nezbývá než použít "Švýcarské mapování". Nějak se nám to podařilo dát dohromady, ale ještě to chce otestovat.
Bedlisch
Příspěvekod A2C » stř 01 lis, 2017 7:49 am
Ja používam MX645P22 keďže som pozeral na zapojenie PCB na kocúrovi plôšky pre FA4,5,6,7 sú len prispájkované ale od nich vodiče neexistujú tak som to prispájkoval na ne.
Práve preto som nepoužil FA3 pretože na ňom je osvetlenie čo ako tak pozerám je aj na FA5 takže to dám na FA4 a FA6.
Funguje mi ale teraz po stlačení FA5 rozsvietenie kabíny súčasne sa lokomotíva rozbehne do požadovaného smeru zastaví a vráti sa späť tých asi 5cm.
No budem sa hrajkať ďalej
Prepájkovať FN7 na FN4 a zase to skúsiť nastaviť.
Příspěvekod A2C » pát 03 lis, 2017 10:08 pm
No tak dopracoval som sa do štádia kedy som to rozchodil na F2 teda pripájkované na FN3 a FN4 (už som nič neriskoval) kompetne nastavené podľa návodu od Jacka
http://jhvlaky.webnode.cz/news/bardotka-mtb-model/
Bohužiaľ neviem z akého dôvodu teraz na F5 mi spraví odpojenie spriahla aj s popojedením na jednu aj druhú stranu a zasvietením kabíny,
chcel by som tam mať len zasvietenie kabíny ale ani za nič to tam neviem nastaviť. Nestretli ste sa s tým už niekto? Obávam sa ale po tom čo som čítal Jackovú skúsenosť asi je to boj s veternými mlynmi, a teda to nepôjde :( Aj keď dajako to nechápem. Prečo neviem zapnúť kabínu osamote na F5 keď mám pripájkované spriahla na FN3 a FN4?
