M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod Janky » ned 21 bře, 2021 7:51 pm
Ahoj všichni. Jsem čerstvým, asi dvoutýdenním majitelem ROCO 810 v DCC a dnes se během jízdy zastavil, zvuk i světla jdou, kardan vypadlý není, motor ticho. Jen, než ho pošlu na reklamaci, někdo nějaký tip, kam a na co se podívat?
Janky
Příspěvekod shodan » ned 21 bře, 2021 8:56 pm
Ahoj, kontakt na soukolí? mastnota ? jsou tam jen 2 plíšky.. (jen střílím).. ja mám nově ČD verzi a motorový vůz měl zase jednu nápravu (podvozek) skoro nehybnou, tak jsem to rozhodil a povolil a už je to fajne, sice ta druhá má větší vůli, ale hlavně že se hýbe.. je tam jedna velká základní deska s integrovaným (u mě) zvukovým dekodérem.. moc tam toho není k vidění, a 2x pružinka na kontakt k motoru. upřímně některé detaily jako je izolace diod "lepicí páskou" na kovový pojezd mi přijde hrozná u tak drahého modelu!
V místě kde jsou kontakty na dvojici repro u základní desky bylo dost oleje z podvozku.. tak jsem to ještě otřel..
shodan
Příspěvekod Janky » ned 21 bře, 2021 9:04 pm
Vše ostatní jde, zvuk, světla, tak to kontaktem není. Nevim.... :|
Janky
Příspěvekod shodan » ned 21 bře, 2021 9:11 pm
tak to je mrzuté :( no jednou jsem rozebral brejlovce a po složení prestal jet :D taky reagoval na svetlo.. ale pry tam byl špatný kontakt u desky a motoru - ty pružiny.. jsem to blbě složil, ale... tady si to je origo sestavené... i když u mě ten podvozek taky nechapu
shodan
Příspěvekod jipol57 » pon 22 bře, 2021 5:47 am
Jako by mi to něco přípomínalo, ale že by takhle samovolně? Přesto se podívej co máš na CV20. Má tam být 0. A než bych začal s rozebíráním modelu, tak bych zkusil reset CV8,8, nebo CV8,0, nebo raději obojí. Ale rozháže se svícení a jízdní křivky. To je potom potřeba nastavit. Předem si důležité adresy zaznamenej.
Taky to může být hardware - motorek a vedení k němu. Ale u poměrně nového modelu, pochybuju. Spíš dekodér občas zblbne, jak už se párkrát stalo.
A ještě, ty zvuky při přidávání ryclosti na ovladači drží volnoběh, nebo jsou, jako že to jede. Ten druhý případ, by byla nejspíš porucha motorku a okolí.
Příspěvekod Janky » pon 22 bře, 2021 6:32 am
Zvuk motoru je jako by jel, jde do otáček a po ubrání spadne do volnoběhu...jako by jel, ale nejede. Při programování sebou vždy loko škubne, tuten nic.
Janky
Příspěvekod jipol57 » pon 22 bře, 2021 7:20 am
Tak to bude něco s motorkem, ale taky to můžou být výstupy z dekodéru k motorku. Já jsem to ještě nerozebíral, ale asi je dekodér integrovaný v celé desce. Rozebral bych to a zkusil změřit odpor motorku. Měl by mít řádově desítky ohmů. Jestli ano, ještě bych ho zkusil SS napětím. Jestli se roztočí, tak je chyba v dekodéru, nebo cestou mezi dekodérem a motorkem.
Ale máš záruku. Já bych jen tak mrknul dovnitř, jestli není něco viditelně přerušené, špatně zapájené, a změřil ten odpor motorku. Nepouštěl bych se do velkých oprav a reklamoval.
Příspěvekod Janky » pon 22 bře, 2021 8:11 am
Mrknu vizuálně a vrtat se v tom nechci, kvůli záruce. Odpo po rachotě mrknu...
Janky
Příspěvekod Lukas » pon 22 bře, 2021 8:41 am
Jak to je z těmi napravami?
Podle mě jedna na pevno a druhá volna.
Někdo píše to a druhy to...
Já mam jednu na pevno a druhou volnou..
Jak u M152 tak u ČD verze...
Lukas
Příspěvekod shodan » pon 22 bře, 2021 9:09 am
Je možné, že je na pevno schválně? Ale měl jsem pocit že je trochu šejderm.. Tak jsem ji decentně povolil.. Myslím, že to není na škodu, spíš naopak..
shodan
Příspěvekod Janky » pon 22 bře, 2021 2:27 pm
U 810 je volná z výroby jen jedna, u vleku obě
Janky
Příspěvekod shodan » ned 04 dub, 2021 9:02 am
me se ted objevil problem... masina jede "tise" ale jakmile zmenim smer tak zacne rachtat od motoru "hridele" a pak uz rachta na obe strany :( nevim co by mohlo byt za problem, kolecka jsou namazana nikde nic nedrhne... vsechno funguje, svetla, zvuk ale rachoti jak stara loko
shodan
Příspěvekod Lukas » ned 04 dub, 2021 9:07 am
Mě dělá to samé jedna strana klid drůhá rachtá..
Zkouším furt zajiždět ale furt stejné...
Budu muset udělat rozborku..
Možná kardan to dělá nějaký otřep na něm
Lukas
Příspěvekod shodan » ned 04 dub, 2021 10:58 am
Uz jsem delal rozborku.. Nic jsem nenašel.. Mozna koukám blbě.. Snad je to jen nejaka <> ale rachta to jak starý piko co melo oxidovane kontakty. Při zvyšování rychlosti se rachot stupňuje.. samozřžejmě jsem chtěl ušetrit a usetril taky tisicovku, ale prodejce z modelbazaru uz samozrejme nevi, atd.. proste klasika.. sice model je novy origo zabaleny.. no tak ted budu resit "motorek" kdyz na neco prijdes dej prosim vedet... radu diky
shodan
Příspěvekod shodan » ned 04 dub, 2021 5:58 pm
jinak číslo setrvačníku je 145151.. kdyby to nedopadlo :D
shodan
