Novinky H0 2021
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod arcade » stř 09 čer, 2021 8:39 am
Co sa tyka modelu 555ky v analogu oproti digitalnej verzii, je rozdiel len vo zvukovom sete alebo ma model aj ine rozdiely? ( napr pocet kontaktov na zber prudu z kolies atd... )?
arcade
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod George V. » stř 09 čer, 2021 8:49 am
Proč by měl mít jiný počet kontaktů? Většinou se "nové" zvukové a nezvukové liší v zapojení základní desky plošných spojů - zvukové mají více funkcí, ale to je u lokomotiv "nových trakcí". U páry bych to asi nehledal. Maximálně tam může chybět osvětlení budky strojvedoucího.... Možná je tam ještě změna funkcionality kouřového generátoru - zvuk a nezvuk verze používají každá jiný, ale to ať posoudí zkušenější :)
George V.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod VD.CSD » stř 09 čer, 2021 9:28 am
arcade píše:Co sa tyka modelu 555ky v analogu oproti digitalnej verzii, je rozdiel len vo zvukovom sete alebo ma model aj ine rozdiely? ( napr pocet kontaktov na zber prudu z kolies atd... )?
rozdiel je jasny z https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8070273930.pdf co je uvedene specialne pre zvukovu, v bezzvukovej verzii to tam bud nie je vobec alebo je to okresane, napr plosak tendru.
VD.CSD
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Stanin » stř 09 čer, 2021 10:11 am
Ve zvukove verzi je podle vseho repro v lokomotive, tak bych cekal, ze pres konektor v tendru pujdou pro nej vyvody. Jinak me nic nenapada. Moc svetelnych funkci tam clovek nevyuzije.
Stanin
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod vorisekml » stř 09 čer, 2021 5:14 pm
Jsou tam pouze dva rozdíly - zvuková verze má v závaží v kotli vybrání na dva reproduktory a na tom foliovém tišťáku co je na něm můstek pro dekodér je u zvukové verze malý kondenzátor. Vycházím z poslední verze BR 50 DR. Shrnuto, analogová verze je díky absenci vybrání těžší a to že chybí malý (tudíž nepříliš kapacitní) kondenzátor lze pominout. I tak zvuková verze vychází na peníze lépe. Ovšem jak připomínkovali kolegové, pochybuji že tam Roco dá nejnovější dekodér.
H0
vorisekml
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod jipol57 » stř 09 čer, 2021 7:30 pm
O dekodéru píšou tady https://www.roco.cc/en/product/246017-7 ... ducts.html
Plux16, MX645R. A je tam 5-ti pólový motor.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod horak » stř 09 čer, 2021 9:33 pm
Ja som vyššie písal, že zvuková varianta je v zásade lacnejšia a bez roboty ako dodatočne ozvučovať analóg, za predpokladu identických komponentov... Ale poniektorí neveria...
Ak budem chciet doplniť repro do kotla lokomotívy (tak ako to má ozvučená verzia), tak bude potrebné vymeniť závažie s vyfrézovanými "ozvučnicami" pre repro. Plus dopĺňať kabeláž až do tendra. To sú ďalšie náklady na náhradné diely...
Para nepotrebuje viac ako 4 funkčné výstupy z dekodéra, takže PluX16 bohato vyhovie. Potrebné sú predné/zadné biele svetlá, na dorobenie doma LED pre reflektor a osv. kabíny. Možno niekto by rád dym. Ale potom treba zredukovať svetlá, či PluX22 dekodér. Ale to už je tuning...
Inak na webe majú pekný "mrdník" - píšu MX645R (R = ROCO = 8-PIN) a vedľa toho napíšu PluX16. Tak snáď správne by malo byť MX645P16... :roll:
horak
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Vojtěch Vorel » čtv 10 čer, 2021 9:06 am
elvis.jarous píše:A veselá kráva? Nemyslíte si, že když MTB dělá krávu, že bude Pilštik?
To je asi jako věštit z křišťálové koule, pokud někdo nemá informace přímo od zdroje (a i na to bych se moc nespoléhal). Reedice peršingů jsou podle jejich stránek v plánu už asi rok (a pořád nejsou), oproti tomu 750.712, T478.1005 nebo 743.002 svítily modře jenom tak 2-3 týdny. Pokud vím, na rámu E469.1/E499.1 je vylisované "140 ČD", jedničkové bobiny jsou na trhu už minimálně 3 nebo 4 roky, ale nulky pořád nic.
Vojtěch Vorel
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod VD.CSD » čtv 10 čer, 2021 1:38 pm
horak píše:Ak budem chciet doplniť repro do kotla lokomotívy (tak ako to má ozvučená verzia), tak bude potrebné vymeniť závažie s vyfrézovanými "ozvučnicami" pre repro.
Nic netreba menit, zavazia su pri oboch uplne rovnake.
horak píše:Para nepotrebuje viac ako 4 funkčné výstupy z dekodéra, takže PluX16 bohato vyhovie. Potrebné sú predné/zadné biele svetlá, na dorobenie doma LED pre reflektor a osv. kabíny. Možno niekto by rád dym. Ale potom treba zredukovať svetlá, či PluX22 dekodér. Ale to už je tuning...
limitujucim prvkom nie je konektor plux ale 6 pinovy konektor medzi plosakom tendra a lokomotivy.
VD.CSD
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Matěj » čtv 10 čer, 2021 2:20 pm
VD.CSD píše:
Ještě bych doplnil, že šikovný modelář si dotahá do lokomotivy tolik kablíků, kolik potřebuje a doplní o miniaturní konektor kolika pinový potřebuje. Místa je tam dost.
Matěj
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod horak » čtv 10 čer, 2021 4:27 pm
VD.CSD píše:
Sorry za to závažie, uniklo mi to. Ale v 375.0 som ho meniť musel. DCC verzia ho mala plné a zvuková verzia vyfrézované na repro.
Aj v 555.0 už používajú jeden typ - frézovaný.
Ako som písal vyššie, tak aj PluX16 je nejaké obmedzenie počtu výstupov. Ale každý, kto si upravuje lokomotívy, tak vie čo sa dá a čo nedá. Aj nemožné sa vždy dá nejako "presvedčiť".
Matěj píše:Ještě bych doplnil, že šikovný modelář si dotahá do lokomotivy tolik kablíků, kolik potřebuje a doplní o miniaturní konektor kolika pinový potřebuje. Místa je tam dost.
Toto je presne ten prístup...
Ale opäť sa pýtam: oplatí sa v tomto prípade dodatočne ozvučovať analóg :?:
Nie je jednoduchšie a lacnejšie kúpiť hotový ozvučený model s ZIMO dekodérom, obzvlášť keď je požadovaný zvuk JACEK? :wink:
horak
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod jirkan » čtv 10 čer, 2021 6:51 pm
Myslím, že v případě lokomotiv ROCO je cenový rozdíl DC x DCC takový, že volba je jasně DCC. Nemluvě o tom, že je často jako bonus i zastavěný kondenzátor.
jirkan
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Matěj » pát 11 čer, 2021 10:14 am
jirkan píše:Myslím, že v případě lokomotiv ROCO je cenový rozdíl DC x DCC takový, že volba je jasně DCC. Nemluvě o tom, že je často jako bonus i zastavěný kondenzátor.
Má nová 555.1 v DCC i funkční horní reflektor?
Matěj
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod George V. » pát 11 čer, 2021 10:21 am
Řekl bych že ne. Ale bylo by to příjemné překvapení a další argument, proč koupit DCC.....
George V.
Re: Novinky H0 2021
Příspěvekod Stanin » pát 11 čer, 2021 10:47 am
Matěj píše:á nová 555.1 v DCC i funkční horní reflektor?
Nema, zdroj.
Stanin
