ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod kpt.Budha » pon 24 srp, 2026 9:50 am
Ano, mám tam projekt od pana Jacka. Ale o tom mapování to úplně není, ne? Když vezmu čistý dekodér, kde je na prvních 12 tlačítkách 12 funkčních výstupů a nerozsvítím tu jednu dálku žádným, tak mi nepomůže jakékoli mapování - nebo se mýlím?
kpt.Budha
Příspěvekod hummus » pon 24 srp, 2026 10:43 am
A na analogu svíví jak má? Třeba je ta LED po smrti.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod kpt.Budha » pon 24 srp, 2026 10:50 am
To bohužel nezjistím, nemám vhodný analogový zdroj. Ale přišlo mi, že když už to tady občas také někdo řešil, tak že by to nemuselo být špatnou LED. Zkusím ale popřemýšlet, k čemu bych to připojil na vyzkoušení.
kpt.Budha
Příspěvekod kpt.Budha » pon 24 srp, 2026 3:50 pm
Analog jsem nevyzkoušel, ale zapojil jsem celý diodový modul na druhou stranu, tam dálka jde. Což nevím, zda mi něco řekne, ale aspoň je jasné, že dioda je v pohodě.
kpt.Budha
Příspěvekod Jacek » úte 25 srp, 2026 8:11 am
kpt.Budha píše:Ano, mám tam projekt od pana Jacka. Ale o tom mapování to úplně není, ne? Když vezmu čistý dekodér, kde je na prvních 12 tlačítkách 12 funkčních výstupů a nerozsvítím tu jednu dálku žádným, tak mi nepomůže jakékoli mapování - nebo se mýlím?
Narazil jsem na tuto diskuzi, moc z toho chytrý nejsem. Pro model Acme musí být dekodér MS440C. S verzí D nesvítí ani jedno dálkové. C a D se dá přepnout:
CV8=3 - typ C
CV8=4 - typ D
pokud jedno dálkové svítí a druhé ne, jsou hádám jen dvě možnosti. Buď je ta dioda vadná nebo bude nějaký překlep v CV. Pro tyto účely mám k většině projektů návody s tabulkou CV
https://jacek-modely.cz/zvukove-projekt ... ty-navody/
Dálkové jsou v těchto CV:
442=2 - číslo tlačítka
444=3 - světlo vpředu, výstup FA3
446=4 - světlo vzadu, výstup FA4
Zkontrolujte tedy tyto hodnoty.
Jacek
Příspěvekod kpt.Budha » úte 25 srp, 2026 9:37 am
Díky, ale zde to asi mám dobře, zkoušel jsem i "prázdný" dekodér a promačkat všechny výstupy a jedna stále nesvítí. Dioda v pořádku, při zapojení na druhou stranu svítí. Asi tedy hardwarový problém? Využiju fotky kolegy horaka z před šesti let - mám asi pátrat po chybě v tranzistoru Q2? Popravdě netuším, jak zde něco změřit, abych zjistil chybu? Nebo to raději vzdát? Je to reflektor směrem do vagónů, asi ho úplně nepotřebuji :roll:
kpt.Budha
Příspěvekod Pavel-HP » úte 25 srp, 2026 11:16 am
A je správně zaletovaná ta patice u C8-R6? Na foto to nevypadá moc dobře.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod kpt.Budha » sob 29 srp, 2026 9:09 pm
Tak po spoustě montování, rozmontování, měření, přemýšlení, nadávání jsem zjistil, že je v CV 130 hodnota 61, takže výstup FO4 nikdy nemohl svítit ve směru, v kterém jsem ho potřeboval :D Pevně doufám, že jednou takovéhle prkotiny uvidím na první pokus.
kpt.Budha
Příspěvekod jipol57 » ned 30 srp, 2026 10:13 am
Moc nechápu.
Podle Jackova projektu, má nastaveno plynulé rozsvěcení/zhasínání CV130,88. Tak jak se tam dostalo 61?
Příspěvekod kpt.Budha » ned 30 srp, 2026 11:21 am
Tak to nevím, zda jsem si to tam sám nějak nacpal při různých pokusech a předvolbách, ale přijde mi, že v původním projektu je to také 61.
kpt.Budha
