413.073 ČSD od BRAWA
Re: 413.073 ČSD od BRAWA
Příspěvekod greenery » úte 05 bře, 2013 7:58 pm
Díky za odpověď. Čili, stačí zasunout dekodér, repro a jezdím? Jen je ale otázka, jestli to nebude ve finále dražší, než premium model rovnou se zvukem.
greenery
Příspěvekod jirkan » úte 05 bře, 2013 10:56 pm
To se dá snadno dopočítat. Cena dekodérů ESU s reprákem je tak 2600 až 2700,-. Plus nějaká ta hodina práce. Obecně ale zrovna u Brawy bych volil verzi se zastavěným zvukem.
jirkan
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 06 bře, 2013 6:58 am
Nikde není psáno,že tam musíš narvat ESU za bambilión :D Stejnou službu,možná lepší Ti udělá Uhlenbrock a za cenu o čtvrtinu nižší. :lol: Jediný problém je,abys vlastnil zařízení,kde se dostaneš na CV vyšší než 255.Vše,co se zvuku týče se nastavuje v CV 1000 a výše a nedá se to obejít jako u ESU nebo Zimo. :!:
Pak samozřejmě existuje varianta B.Až to šílenství opadne,tak se Ti možná povede sehnat ozvučený model za příznivější cenu. :mrgreen:
Příspěvekod jirkan » stř 06 bře, 2013 6:52 pm
Koukal jsem na stránky ESU, a dostupný zvuk je mezi zvuky připravené pro model konkrétního výrobce, v tomto případě právě pro model od Brawy. Tj. spolu se zvukem se nahrají i související CV, takže by nemělo být třeba nic programovat (kromě adresy). Jinak by to taky mělo znamenat, že je tam na to připravené vhodné místo (u novějších modelů to už snad funguje).
jirkan
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 06 bře, 2013 7:41 pm
jirkan píše: Tj. spolu se zvukem se nahrají i související CV, takže by nemělo být třeba nic programovat (kromě adresy).
To je pravda,ale jen do okamžiku než si třeba budeš chtít změnit dobu rozjezdu,zastavení nebo maximální rychlost.Jakmile do toho šáhneš,tak je třeba změnit i ostatní nastavení.Mimochodem tam najdeš také zvuk do BR 56-ky,to jen kdybys chtěl ozvučit tu páru co jsi si nedávno koupil. :D
Příspěvekod greenery » stř 06 bře, 2013 8:11 pm
dík za postřehy
miroslav lengyel píše:.... Pak samozřejmě existuje varianta B.Až to šílenství opadne,tak se Ti možná povede sehnat ozvučený model za příznivější cenu. :mrgreen:
to si nemyslím. Když to posčítám, tak jsem skoro na stejné ceně jako zabudovaný zvuk (bez práce a rizika, že to nebude šlapat). A že by Brawa byla někdy pod cenu se mi nezdá. Českých parních mašin je málo, a když vidím ceny Ušaté a Bejčka od Albatrosu...
greenery
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 06 bře, 2013 8:33 pm
greenery píše:dík za postřehy
http://www.elriwa.de/de/categorie.html? ... g=quantity
Příspěvekod jirkan » stř 06 bře, 2013 10:42 pm
Tohle potvrzuju - i v kamenných obchodech, když to tam nějakou dobu leží, tak jdou s cenou dost dolů. Já jsem si několikrát přivezl z Drážďan Brawu i o víc než stovku zlevněnou.
jirkan
Příspěvekod radeksindy » sob 09 bře, 2013 8:01 pm
Čekání na nový dekodér jsem nevydržel a jeden Kittel od Trixe se obětoval pro nováčka v mém lokomotivním parku. Jestliže 178 jezdí dobře, tak tady je to minimálně o řád lepší. Naprosto klidný tichý chod, dobré zpřevodování. Uvnitř lokomotivy se nachází Maxon z řady RE-max, průměr 13mm, délka 20mm. Sbírání z tendru je vyřešeno pomocí vodivých ložisek, která se s ložiskovou skříní zasouvají do rámu tendru individuálně - to je moc pěkná vychytávka. Hnaná náprava je bandážovaná. Model má osvětlení kabiny strojvedoucícho, ale nemohl jsem vyzkoušet, protože je namapováno na F14 a momentálně mám doma jen Minibox. Nebyl čas si s tím hrát. Digitalizace je velmi jednoduchá, odstranit jednu skříňku na rámu, odšroubovat 4 šrouby a jste uvnitř tendru, který je celý prázdný a připravený pro reproduktor a dekodér. Je to špičkový model, který se podařilo i v detailech dotáhnout dost daleko a udělat z něj asi nejlepší ČSD model parní lokomotivy. Kdyby se náhodou objevil model II.epochy, rád mu udělám místo ve vitrínce :)
Příspěvekod Max » pát 15 bře, 2013 3:55 pm
Furt sem si říkal, že ta 413,0 vypadá nějak divně.
Až teď mne napadlo porovnat model s fotkama skutečné loko, co zde před časem byly, a je hned vidět ten rozdíl. Možná použili už hotovou kabinu od jiné loko ?
Max
Příspěvekod radeksindy » pát 15 bře, 2013 9:54 pm
To záleží jaká fotka se vezme (staženo odkudsi z webu):
Dohromady bylo G7 kolem 3000 a vyráběly se skoro 25 let, tak těžko můžeme čekat že někdo vyrobí formy tak, že bude pasovat na libovolný z těchto 3000 kusů za skoro 80 let jejich provozu. Kdyba BRAWA měla vyrábět jenom verze, které jsou 100% správné, tak se to hodně zdraží. Buď bude nutno vyrobit více forem, nebo mít méně verzí a tím i méně prodaných kusů. U 178kkStB je to totéž, tam je jedna správná verze kkStB, jedna se skrácenou vanou, všechny ostatní mají větší nebo menší odchylky (i ty rakouské a není jich málo).
Příspěvekod Max » sob 16 bře, 2013 10:16 am
S těmi odchylkami to je pravda, štokry se dělaly jen 7 let, a přesto bylo možná 10 variant. Nejnápadnější jsou uši, ale bylo toho víc.
Max
Příspěvekod Max » sob 16 bře, 2013 3:04 pm
Možná to trochu klame, ale ty okna od PIKA mi připadají trochu širší, ale přesto je má skutečná 073 ještě o dost širší.
Max
Příspěvekod jirkan » ned 17 bře, 2013 12:31 am
Já bych byl trochu opatrnej při posuzování těch fotek, ono to vypadá, že umělecká ruka retušere udělala divy... A taky na tom fotoanstrichu jsou ty okna opticky trochu zvětšený tím černým orámováním. A hlavně bych řekl, že problém je skutečně v tom, že se to dělalo dlouhou dobu a v řadě fabrik, takže by to asi chtělo fotku od toho kusu, podle kterýho je dělanej ten původní model od Brawy. Nakonec, nemusíme chodit tak daleko - podívejte se, jak se změnila okna třeba u Ludmil (Ragulinů) během několika málo let.
jirkan
Příspěvekod Max » ned 17 bře, 2013 10:42 am
jirkan píše:Já bych byl trochu opatrnej při posuzování těch fotek, ono to vypadá, že umělecká ruka retušere udělala divy... A taky na tom fotoanstrichu jsou ty okna opticky trochu zvětšený tím černým orámováním.
Proto raději porovnávám 413.073 - skutečnou a její model.
Okna skutečné mají tvar 1+1/4 čtverce, zatímco u modelu to jsou dva čtverce nad sebou. Takže ten rozdíl tvaru okna je moc veliký.
Max
