Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod Sandy » úte 12 říj, 2021 8:14 pm
Hoši, díky za podporu.
Problém je vyřešen, ale musel jsem použít appku Z21, MM se nechytala.
A poučení pro příště, nepouštějte se do ničeho, čemu nerozumíte! :roll: (Tedy to platí hlavně pro mne).
Příspěvekod JaroHo » stř 13 říj, 2021 3:10 am
A co jsi chtěl vlastně vylepšit že jsi se pustil do takovéto akce? :mrgreen: proč zrovna tamto CV?
A když už jsme u piko dekodéru, když jsem jej otevřel v JMRI, docela jsem byl zklamán malými možnostmi, téměř žádnými, přemapování funkcí atd
Chybí mi tamv nabídce řada zvukových slotů a přiřazení tlačítek, prostě neni to esu, tam to bylo u ragulina krásné
JaroHo
Příspěvekod FilipP » stř 13 říj, 2021 7:57 am
To Sandy: A ako si to vedel prepisat? Zmenou na CV15 na hodnotu 1?
To elvis.jarous: Tie moznosti tam su ale len cez Susi Banky a to programovanie je take specificke, ze s tym najskor JMRI nevie robit. Funguje to stylom, ze do CV1021 zadas hodnotu SUSI bank a potom vies upravit hodnoty v CV900 az po CV931 . Napriklad v CV900 vies pozriet ID vyrobcu, pripadne upravit celkovu hlasitost, hlasitost motora, ci funkciu zapnutia zvuku motora, vsetko na zaklade toho aku hodnotu si zadal do CV1021. Problem je ze takyto manual na Laminatku nevydali, tak clovek moze len hadat co je kde.
Odporucam pozriet starnu 14 tu, mapovanie tlacitok na jednotlive zvuky je pod SUSI bank 8.
FilipP
Příspěvekod sidlo » stř 13 říj, 2021 8:19 am
FilipP píše:Tie moznosti tam su ale len cez Susi Banky a to programovanie je take specificke, ze s tym najskor JMRI nevie robit.
To není problém JMRI. Hlavním problémem PIKO dekodérů je fakt, že k nim není zveřejněná specifikace.
Například k dekodéru pro S499.1 je popis CV následující https://www.piko-shop.de/is.php?id=26849. Všeho všudy je tam popis pro slovy třináct CV. U dekodérů pro německé lokomotivy je situace nepatrně lepší. Bohužel nikde není popis všech CV. Navíc některé manuály jsou pouze v Němčině. Za tohoto stavu se do definice dekodérů PIKO nikomu nechce. Ten úkol je neřešitelný.
Příspěvekod FilipP » stř 13 říj, 2021 8:51 am
Dakujem za upresnenie. Ano je to tak, ten zakladny manual obsahuje velmi malo informacii a rozsirenych manualov je ako safranu. Aj ten na Vectron vysiel vyse pol roka po uvedeni dekodera na trh a tiez len v Nemcine. Z tohto dovodu ignorujem vsetky zvukove verzie od Pika a dosadzujem Zimo.
FilipP
Příspěvekod JaroHo » stř 13 říj, 2021 11:46 am
FilipP::
A do susi se dá vlézt přes nějakou Piko věc? Nebo program?
Dik
JaroHo
Příspěvekod FilipP » stř 13 říj, 2021 1:34 pm
Vies to upravit cez Multimouse a z21. Mozno aj cez program, ale s tym nemam ziadnu skusenost. Ukazem to na priklade, ktory som robil.
Potreboval som znizit celkovu hlasitost, lebo tovarensky zvuk bol prilis hlasny. Podla rozsireneho manualu (na ktory som tu uz postol link) sa celkova hlasitost nastavuje cez CV900, s tym ze je to SUSI Banka 2, takze som musel najprv nastavit CV1021 na 2 a potom CV900 na hlasitost ktoru som chcel (od 0 do 255).
Potom sa mi nepacilo, ze je masina hlucna ked stoji. Toto bolo trochu narocnejsie, ale pokusom som zistil ze to je scasti Motor ale hlavne Lüfter. Individualne hlasitosti zvukov sa nastavuju v Susi Banke 4. Takze som v CV1021 dal hodnotu 4, a potom v CV900 (Motor) a CV9001(Lüfter) dal hlasitost ktoru som chcel (hodnota od 0 do 255).
V tvojom pripade ak chces priradit ine tlacitka na jednotlive zvuky, to sa robi v Susi bank 8. Tj treba dat CV1021 na 8 a potom pozriet manual a jednotlive zvuky a funkcie od CV900 po CV931. Napriklad ak by si chcel zapnutie zvuku (motora) dat z tlacitka 1 na 8, tak musis dat CV1021 na 8 a potom CV900 zmenit z 1 na 8. Rovnako treba zmenit aj dalsie CV, ktore su priradene k hlavnemu zvuku co je na 1tke (tj aj Lufter, Zufallsgeräusche a Bremsenquietschen) a zaroven prehodit zvuk Pantograph auf/ab na ine tlaciko ako 8, inak by to robilo sarapatu.
Este raz upozornujem, ze toto je manual na Vectron project Piko SmartDecoder 4.1 a nie Laminatku! Tam moze byt mapovanie odlisne, kedze ma ine zvuky a ovela viac svetelnych funkcii. Ale kedze na Laminatku nie je takyto manual, dava nam to aspon nejaku moznost upravit si mapovanie a hlasitosti.
Ak si clovek manualne zapise vsetky funkcie a tlacitka a potom si da SUSI bank 4, pripadne 8, a potom si nacita hodnoty v CV900-931, ktore si zapise, tak pride na to, ktore CV patri ktorej zvukovej funkcii aj pri projekte Laminatky. Je to narocne, ale aspon nieco.
Ak nejaky program vie citat hodnoty CV hromadne, tak mozno pri nastaveni CV1021 na 8 ci inu hodnotu ktoru chceme a potom dat nacitat hodnoty CV od 900 az 931, by sa dalo zistit mapovanie projektu. Ale s tymto nemam ziadnu skusenost, pouzivam len MM a z21 takze je to na vlastne riziko.
Naposledy upravil FilipP dne stř 13 říj, 2021 1:40 pm, celkově upraveno 2
FilipP
Příspěvekod FilipP » stř 13 říj, 2021 1:38 pm
Este dodam, ze pri zapisovani hodnot do SUSI bank CV je ovela dlhsia pauza ako obycajne. Treba len pockat, ja som si najprv myslel, ze to nefunguje. :-) Rovnako to neodporucam robit s vybavenim ktore priamo nepodporuje upravu vysokych CV, lebo tam je velmi velky priestor na omyl.
FilipP
Příspěvekod JaroHo » stř 13 říj, 2021 5:19 pm
Stahnul jsem si to pdf a přeložil do češtiny ale i tak je to na mě moc :mrgreen: .
Každopádně díky.
JaroHo
Příspěvekod Sandy » stř 13 říj, 2021 5:29 pm
Takže, ještě jednou všem díky.
Přes appku to šlo dobře. Stačilo zadat do CV15 jedničku.
Teď jsem se dozvěděl, že když vám MM ohlásí ERR2, tak stačí zmačknout OK a ono vás to pustí dál. To jsem netušil. Jinak kdybych nebyl ráno líný, tak jsem si došel pro mobil a nemusel jsem vás zvednout ze židlí.... :oops:
K PIKO dekoderu jsem psal, že je k mání popis CV. Stačí zadat PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Plux22
Příspěvekod FilipP » stř 13 říj, 2021 6:30 pm
Za malo, hlavne ze to dobre dopadlo. :-)
Ano je popis CV ale len zakladnych. Na upravu nastavenia zvykovych funkcii je nedostatocny.
FilipP
Příspěvekod JaroHo » stř 13 říj, 2021 7:02 pm
v tom odkaze je popis obsáhlejší právě a je to mazec.
JaroHo
Příspěvekod Dovi » čtv 14 říj, 2021 6:06 am
Shrnutí:
1)
Dvoustránkové PDF (cca 224 kB): 33022_56486-90-7001_fuer_v1_v3.pdf
(ze včerejšího příspěvku kolegy sidlo)
Odkaz: https://www.piko-shop.de/is.php?id=26849
2)
Rozsáhlé 16stránkové PDF (cca 472 kB): 27953_ba_56424_7101_e.pdf
Odkaz: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rc ... 3BxHJLbSNa
EDIT 14. 10. 2021:
Jak už ale bylo výše řečeno a jak správně kolega FilipP ještě pro jistotu zopakoval upozornění - ten velký popis CV a spol. se sice netýká přímo Laminátky, ale může v tuto chvíli provizorně posloužit jako vodítko pro případné "odvážné" experimenty.
(ale raději ne, pokud člověk přesně neví, co a proč dělá..)
Takže - jako v podobných případech - bude dobré počkat si ještě pár týdnů (v horším případě pár měsíců), až PIKO oficiálně vydá obdobný podrobný popis přímo pro Laminátku S499
Naposledy upravil Dovi dne čtv 14 říj, 2021 6:30 am, celkově upraveno 1
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod FilipP » čtv 14 říj, 2021 6:13 am
Este dodam ze ten rozsireny manual vyssie nie je na Laminatku ale na V60.
FilipP
Příspěvekod A2C » čtv 14 říj, 2021 12:28 pm
Páni, po skúsenostiach s ESU LokSound a odporúčaní od ľudí z tohto fóra odporúčam pre zmeny v týchto dekodéroch ktoré používajú Susi banky jedine JMRI.
Všetko ostatné je šialenosť.
