M152/810 od MTB Model v H0
Re: M152/810 od MTB Model v H0
Příspěvekod mvck » pát 18 zář, 2020 1:58 pm
Jeden z modelů ČSD je již ke koupi:
https://www.svetnakolejich.cz/MTB-M152- ... -d8363.htm
mvck
Příspěvekod nexus » stř 23 zář, 2020 5:59 pm
Zdravím. Dostal se mi do ruky motorák 810 od MTB. Zdálo se mě, že jede nějak šejdrem. Při pohledu zespoda je vidět, že horní náprava je posunuta vlevo a dolní vpravo od osy modelu. Hnout se s nimi nedá. Je to tak i u Vašeho modelu? Děkuji.
nexus
Příspěvekod Lukas » čtv 24 zář, 2020 8:12 am
Hold MTB....nekometuju
Reklamace bez diskuzi
Lukas
Příspěvekod Matěj » čtv 24 zář, 2020 2:16 pm
Tipuji to na jejich lajdáckou montáž, v tomto případě dvojkolí.
Matěj
Příspěvekod nexus » pát 25 zář, 2020 8:58 am
Díky za reakce, ale hlavně by mě zajímalo, jestli je to tak u všech modelů, nebo je to vada jen tohoto kusu.
nexus
Příspěvekod PASKVAL » pát 25 zář, 2020 9:40 am
Ja mám obe vyosené do jednej strany. Pojazd som ešte nerozoberal. Keď rozoberiem, zhodnotím čím to je.
PASKVAL
Příspěvekod Matěj » pát 25 zář, 2020 4:00 pm
Koukám, že MTB těsně před příchodem modelů ROCO (říjen), vychrlilo honem další verzi motoráku:
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... -0299-csd/
Matěj
Příspěvekod Ronoath » sob 26 zář, 2020 10:10 am
Nemohu si pomoci, nátěr mi nesedí. Červená by podle mého názoru měla končit výše. Viz pár odkazů:
http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 10015a.jpg
http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 10025a.jpg
Dobře to jde vidět z fotky, kterou MTB používalo jako ilustrační a je taky na prototypech:
http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 10299a.jpg
Nevychází tak žlutý pruh na čele, dle fotky se mi zdá, že červené je nad ním více. Je to smutné.
Ronoath
Příspěvekod mvck » sob 26 zář, 2020 10:21 am
Kdyby raději místo iks verzí motoráku vyrobili konečně ten slibovaný přívěšák...
mvck
Příspěvekod JOHNZ » sob 26 zář, 2020 10:44 pm
Ronoath: Pruh je dobre. Celé to je jasne dané tým, kde je pod oknami to madlo. Evidentne sa pri jeho umiestňovaní v MTB riadili len tým, aby tam šli vsadiť okná. To, kde to madlo má byť podľa skutočnosti, ich absolútne netrápilo. Týmpádom si pri nástreku mohli logicky vybrať buď, aby červená šla nad madlo, alebo toto. Až by som povedal, že si v rámci možností vybrali dobre, opačná varianta by kričala ešte viac.
JOHNZ
Příspěvekod vojtas » sob 26 zář, 2020 11:52 pm
To je právě to, na boku je červená dobře podle madel, ale na čelech to nevychází, což je prostě tím, že ten model se podobá tvarově skutečné 810 dost vzdáleně. Čelo je podivně vyboulené okolo oken, ve skutečnosti jsou to dvě plochy, celé je to posazené s madlem pod okny strašně nízko. skutečné 810 má spodní hranu čelních a bočních oken skoro v rovině. Na modelu jsou čelní okna níž, ale celá krémová půlka motoráčku je natažená naprosto nesmyslně do výšky, takže je pod i nad okny daleko víc místa, než na skutečném stroji, světla jsou moc vysoko, ve skutečnosti jsou na čd eko laku veprostřed pruhu. (viz. i porovnání s Bramosem, který "okometricky" sedí velmi dobře), proto nevychází ani žlutý proužek na čele. Kdyby se střecha a okna posunuly dolů o ten kus vzduchu nade dveřmi, zkrátilo se okno stanoviště (to je fakt asi nejšílenější chyba modelu, jakou jsem kdy viděl v posledních deseti letech), tak by si to tvarově dost sedlo a seděl by i nátěr.
vojtas
Příspěvekod skalamep » ned 27 zář, 2020 9:49 am
Tipoval bych si, že to bude kvůli nějakým technologickým důvodům. Dokonce i to kritizované okno dveří je na modelu snížené, i když jen o malinko, takže to alespoň na začátku přípravy 3D modelu neignorovali, stalo se to asi, až když museli začít z nějakého hodně podivného důvodu výškově o 1 nebo 0,5mm šoupat se stropem, což se mohlo stát třeba až po ověření montáže na vytištěném prototypu, aby se tam na čele všechno vešlo. Pak bylo asi nejjednodušší zasáhnout do kastle, což znamenalo jen úpravy modelu formy kastle a čelních oken, než předělávat polovinu výrobní dokumentace k pojezdu, to si asi nemohou dovolit. Ona ta příprava výroby je pěkně drahá, 3D model ani podklady pro výrobu jsou sice virtuální ale nejsou zadarmo. Asi by bylo fajn (olejovkou) zkusit naznačit gumové těsnění u oken salonu, pak by to odsazení okna ve dveřích i zaoblení rohů oken trošku víc vyniklo. Je to trochu škoda, mělo to být proporčně lépe, hádám, že se to všechno stalo až během posunování horní poloviny na výšku a zapomněli nebo už to nemohli dál korigovat. Nebo jdou s náklady na krev a recyklují ty okna i pro jiný model? Tyhle formy musí být leštěné a jsou hodně drahé. Snižují tak možná náklady...těžko říct, proč to tak dopadlo, jinak je model ale parádní :-)
skalamep
Příspěvekod jipol57 » ned 27 zář, 2020 4:15 pm
Už delší dobu mám koupenou Bramos kastli, lakovanou s popisy. Podle mně je o hodně povedenější. Nezkoušel někdo jestli by šlo na ten MTB pojezd posadit Bramos kastli? Mám lakované kastle i na vagony Blm.
Příspěvekod mvck » pát 02 říj, 2020 6:45 pm
Další barevná varianta motoráku... :cry:
mvck
Příspěvekod rchlumecky » pát 02 říj, 2020 8:04 pm
MTB + Bramos. Foceno nekvalitním mobilem - sorry jako :-)
Mě se to líbí.
rchlumecky
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
