3d tisk
Re: 3d tisk
Příspěvekod Ferda » čtv 30 bře, 2017 12:30 pm
hummus píše:
novk2007 píše:Jo a mikrovlnka byly původně na co .Na to aby se v ní tavilo něco jiného.Mělo to být na tavení kovů jestli jsou moje informace správné pokud ne opravte mě .Děkuji . A ja ak slouží ted lidem v domácnosti
Co vím, tak byla vyvinuta k ohřevu potravy ve vesmíru.
Wikipedie, citace:
Jako první popsal princip oscilace magnetronu již v roce 1924 profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze August Žáček.[1][2][3] Využití zahřívání potravin tímto principem objevil Percy Spencer v roce 1946. První mikrovlnná trouba byla vyvinuta v USA koncem 40. let 20. století. V roce 1947 uvedla firma Raytheon na trh první komerčně využitelnou mikrovlnnou troubu.[4] Ta byla téměř dva metry vysoká, vážila kolem 400 kilogramů a stála 3000 dolarů. Vysloužila si přezdívku Radar range. Tyto první výrobky se používaly výlučně v restauracích, jídelních vagonech a oceánských parnících, tedy všude tam, kde bylo třeba rychle ohřát velká množství jídel.
No, nevím, nevím, 400 kg do vesmíru?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: 3d tisk
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 31 bře, 2017 9:57 am
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: 3d tisk
Příspěvekod mlha » pát 31 bře, 2017 10:18 am
Pěkná věc, jenom jak se spojí ty kousky plastu se spodní studenou řadou?
Re: 3d tisk
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 31 bře, 2017 7:01 pm
Podrobnosti bohužel nemám. Loni jsem se těšil, že ho uvidím na MSV Brno naživo, ale nepřivezli ho tam. Tak třeba letos.
Zde je nějaký popis. Mašinu prý mají v Brně na centrále. Dle informací na stánku MSV by neměl být problém se domluvit na předvedení.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: 3d tisk
Příspěvekod JanoH0e » úte 18 dub, 2017 7:38 am
JanoH0e
Re: 3d tisk
Příspěvekod freekey » pon 24 dub, 2017 8:53 am
Obrázek Tohle je na 3D tiskárne, ta podložka je obyčejný, běžný čtverečkovaný papír. Já tam teda moc vrstviček nevidím :-D
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Re: 3d tisk
Příspěvekod j1r1 » pon 24 dub, 2017 9:00 am
Hodilo by se uvést na jaké tiskárně a podrobnosti tisku (třeba jako: materiál, tloušťka vrstvy, případně průměr trysky pokud by to bylo FDM,...)
Takže jsem si našel zdroj obrázku. Podle mého odhadu jde o technologii SLA. Pokud vím, taková tiskárna teď stojí cca 100tis.Kč a 1dm3 resinu do ní cca 4500Kč. Cena zakázkového tisku by se odvíjela of těchto hodnot.
j1r1
Re: 3d tisk
Příspěvekod zmar » stř 17 kvě, 2017 8:48 am
Chtěl bych se zeptat, jak je materiál pro 3D tisk odolný vůči otěru ? Tedy zda by se z toho daly vyrobit součásti pojezdu, jako například nosná část hnacího podvozku pro lehký sólo motorák, kde se nepředpokládají až tak velké přenášené síly ?
zmar
Re: 3d tisk
Příspěvekod BohousP » stř 17 kvě, 2017 9:05 am
Obecná odpověď není, ale existují. Těch materiál​ů je mnoho, s různými vlastnostmi a také se nehodí jakýkoliv do každé tiskárny.
Re: 3d tisk
Příspěvekod vvitty » stř 17 kvě, 2017 9:18 am
Videl jsem funkcni pouzdra prevodovek v 0 ktere byly ocividne tistene na 3d tiskarne.
V pripade potreby se daji stycne plochy doplnit obrobenym kovovym dilem.
Re: 3d tisk
Příspěvekod j1r1 » čtv 18 kvě, 2017 6:30 am
zmar píše:Chtěl bych se zeptat, jak je materiál pro 3D tisk odolný vůči otěru ? Tedy zda by se z toho daly vyrobit součásti pojezdu, jako například nosná část hnacího podvozku pro lehký sólo motorák, kde se nepředpokládají až tak velké přenášené síly ?
Jeden ze dvou nejpoužívanějších materiálů pro tisk je plast ABS. Je to tentýž, ze kterého jsou vyráběny kostky Lega, což by ti mělo dát aspoň představu o vlastnostech. Pokud se týká pevnosti - zkus si zlomit kostku Lega jen tak v ruce, bez použítí nástroje. Takže části podvozku by se určitě vytisknout daly i na obyčejné domácí RepRap tiskárně, tohle http://imgur.com/a/X3C1k byl muj první pokus v měřítku TT. Vytisknul jsem i funkční převodovku pro měřítko G, ale ozubená kola už jsou na hraně možností. Funguje to, ale převodovka je hlučná a těžko říct jak dlouho by ozubení vydrželo. Převody s větším ozubením se ale tisknuly a používaly i v tiskárnách samotných běžně.
j1r1
Re: 3d tisk
Příspěvekod zmar » čtv 18 kvě, 2017 6:12 pm
Děkuji ! Tohle přesně jsem potřeboval vědět.
zmar
Re: 3d tisk
Příspěvekod czhunter » úte 25 črc, 2017 7:34 pm
Našel jsem toto téma pozdě, protože se do rubriky H0 moc nekoukám.
radeksindy píše:Zatím bych nepředjímal, kdy bude použitelná přímo pro tisk modelů. V podstatě od počátku (tj. tak minimálně 25 let) všichni tvrdí, že už jen pár let a bude to. A zatím nic.
Já myslím, že už požitelná je dnes.
Jasně, má to nějaké chyby, nejde to srovnávat se vstřikovanými plasty, ale narovinu - má to vyšší kvalitu než odlitky před 10 lety. Byly ty použitelné pro výrobu modelů?
Já tedy beru 3D tisk hlavně jako "službu".
Tohle je můj model metra v TT:
https://www.shapeways.com/product/SHZKJ ... d=61577714
Tištěné metodou SLA (vytvrzování tekuté pryskyřice laserem), materiál se jmenuje high-definition acrylate, což nevím přesně to je, určitě ne ABS, je to spíš blízké klasickému polystyrenu
Boky jsou úplně hladké (k nerozeznání od vstřikovaného plastu pohledem i zrakem), na čelech jsou stupně - mají cca 0,03 mm. Ta spára mezi dveřmi má reálně průřež 0,1x0,1 mm - detailnost tisku je téměř neuvěřitelná - tolik zhruba k přesnosti.
A teď problém - je to drahé.
A čím je model větší, tím je to dražší.
To není jako u vstřikovaného modelu, kde cena materiálu je skoro 0, drahá je forma, takže není moc velk rozdíl, jestli lisujete vláček v N nebo T nebo H0.
Tady se s každou velikostí cena zhruba dvojnásobí. To, co v N stojí 10€, v TT 20€, v H0 40€.
Rychle roste objem požitého materiálu (s velikostí musí růst i tloušťka stěny, aby se takový "tenkostěnný" model při tisku nezhroutil. Pro N není problém 0,8 mm, pro TT nejlépe 1 mm, pro H0 ideálně 1,2 mm) i doba tisku - to jsou ty největší náklady.
V H0 taky rychleji narazíte na max. objem tiskové komory (obvykle bývá 10x10x20 cm) - problém je, že vse vždy tiskne šikmo - ten model se tiskne v podstatě nakloněný - to je kvůli minimalizaci podpor
https://formlabs.com/media/upload/new-supports1.jpg
Podle mě nemá smysl 3D tiskem dělat jednoduché věci (jako třeby ty držáky na servo výše). Naopak čím tvarově složitější, tím pro 3D tisk lepší. Neřešíte nic jako odformovací úhly, můžete vytisknout i dutiny, pokud mají aspoň jeden otvor pro vytečení materiálu - pořád mluvím o SLA technice (třeba u toho metra jsou ty kapsy pro výdechy vzduchu na střeše duté - to by byl velký problém udělat jinou technologií tak, aby se model nemusel rozdělit na mnoho dílů).
SLA tedy moc není "na takové to domácí žvýkání" - sice existují i "domácí" tiskárny kolem 40-50 Kkč https://www.czc.cz/xyzprinting-nobel-1-0/176447/produkt
Ale budete s tím míst dost problémů.
PS: kdybyste měli nějaké dobré tipy, na to, co nabízet k tisku, tak sem s tím :)
Jak jsem psal - nejvíc dává smysl relativně malý, ale tvarově dost složitý model, kerý by se problematicky vyráběl jinou metodou.
czhunter
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
