ROCO 477.0 HO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 10 lis, 2026 2:20 pm
Díly chlapci zase jsem chytřejší.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Dovi » úte 10 lis, 2026 2:49 pm
jipol57 píše:Dovi: Dobře prozradím, 12250.
Ď :--)
HO Dušan v ned 08 lis, 2026 píše:Papoušek má fůru hadic a doplňků. Zjistil jsem, že mi chybí špalky s táhly brzdiče. Na druhé straně jsou. Snažím se to vyreklamovat s dodáním jen náhradního dílu.
Pro informaci, myslel jsem, že jsem v tom sám, a nechtěl jsem dělat poplach.
Mně chyběly (stále chybí) dokonce 2 tyto běhounové díly - na obou stranách lokomotivy.
Čili dva ze čtyř, co mají být na modelu...
Holt co by člověk po nich chtěl "za těch pár korun", že jo :-(
A opět MADE IN RO(mania).
__
Tipuji, že nejspíš nějaký lempl si při montáži-kompletaci usnadňuje svoji práci.
A výstupní kontrola, ta se taky činí.
Anebo jim křivdím a jenom ty naše dva smolné kusy jsou výjimkou?
Všichni ostatní si to zkontrolovali a mají to v cajku?
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Petr_J » úte 10 lis, 2026 3:19 pm
Ty brzdové špalky tam moc nedrží a rády vypadnou. Před reklamací bych zkusil vytřepat krabičku a projít kudy se jezdilo :wink:
Petr_J
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Dovi » úte 10 lis, 2026 3:27 pm
Obecně OK, ale v tomto případě to vylučuji. Zevrubná prohlídka krabičky (tady u Papouška i jeho plastového uložení a spol.) je hned to druhý, co dělám.
Jako první po vyndání modelu, ještě před posazením na zkušební kolej, si ho před následnou manipulací vyfotím z různých stran anebo někdy i natočím na video - a závěr je takový, že 2 ty běhounové díly ("brzdiče") tam nebyly už v době expedice modelu od výrobce.
Dovi
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » úte 10 lis, 2026 5:40 pm
Vyndaval jsem Papoucha z krabice na pracovním stole a tam jsem si hned všiml, že špalky
chybí.
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » úte 10 lis, 2026 5:58 pm
Tady je pár fotek tištěného spoje kouřového generátoru (dále jen KG). Nevím jestli pro provedení bez KG ROCO vynechalo jen tyto dva IO a ventilátor. Mohu ale konstatovat, že druhá nosná deska dekodéru MS450P22 tištěného spoje a jeho zapojení je totožná jak pro provedení s KG tak bez něj. Když se podíváte na ten černý odpor toho KG, tak jsem ale opravdu zvědavý, jak dlouho vydrží kouřový generátor fungovat.
elektronika
Vrchní díl generátoru.
Spodní díl generátoru.1x LQ pro dálkový světlomet a 2x LQ osvětlení pojezdů.
Naposledy upravil HO Dušan dne úte 10 lis, 2026 6:43 pm, celkově upraveno 1
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » úte 10 lis, 2026 6:06 pm
Odpor KG v původním vzhledu před použitím KG.
Odpor v původním vzhledu.
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » úte 10 lis, 2026 6:41 pm
Ještě jedna poznámka. Kolega tu popisoval vypínání dálkového světla pomocí tlačítka FO2 u provedení Papouška bez KG. V manuálu je toto funkční tlačítko i volné, jde naprogramovat a tedy jde i samostatně ovládat i světlomet. Ano asi to půjde, ale zajímalo by mne ještě, jestli v cestě silového výstupu z MS dekodéru je i srážecí odpor pro napájení LQ dálkového světlometu=jaké tam bude napětí?
U provedení Papouška s KG je totiž přes tlačítko FO2 ovládán výstup pulsů pro ventilátor KG. Jde to vidět i na testeru jak výstup Fo4/LQ bliká v rytmu zvuku a výdechu kouře z komína. Jestli není zapnutý zvuk (FO1) a je zapnuté tlačítko FO2, tak jdou i rázy ventilátoru slyšet.
Odkaz pro úpravu bez KG: viewtopic.php?f=15&t=15484&start=150#p357770
Tester
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » úte 10 lis, 2026 8:02 pm
Tak jsem dnes dělal zkoušky kouřivosti. Opět jsem ho nemohl donutit čoudit, až mě napadla opět myšlenka o napětí v kolejích. Já mám svoje kolejiště postavené na zastavování ABC. To znamená, připojení přes diody. A ty u mě snižují napětí v kolejích.
Postavil jsem Papoucha na programovací kolej, kterou mám připojenou přímo k centrále, nejkratší cestou. A hned začal čudit. A když byl nahřátý, tak čoudil už taky na zastavovacích kolejích. Ale ne dlouho. Zase jsem ho dal na programovací, a začal. Ale podle ampérmetru topil pořád.
Má to obrovskou spotřebu. 250 - 300 mA, na té programovací, a v kolejišti, je to méně. Ty diody pro ABC, a délka vedení snižuje až o 2 a víc V, a to mu chybí. Potřebuje aspoň 16,5V
Mám Ametr (podle Paca), a na něm je vidět, kdy je generátor zapnutý.
Po nějaké době už vypl, a nechtěl zapnout ani po vyp/zap F2. A dlouho ne, podle Ametru. Až jsem vypnul napájení koleje a po chvilce znovu zapnul, tak zase začal čoudit.
Nemám ještě zjištěné časy, kdy vypíná a kolik potřebuje pauzy pro opětovné spuštění.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod kpt.Budha » úte 10 lis, 2026 9:05 pm
Zkoušel jsem znovu a spíš než s časem bych to vypínání přičetl nějaké změně stavu? Přijde mi, když jsem zastavoval a znovu se rozjížděl, tak občas přestal kouřit a začal až po odpojení od proudu. Když si jezdil jen tak dokolečka někde kolem poloviční rychlosti, tak 10 minut bafal. Bez problémů. Jen teda musím říct, že ten smrad z toho je pro mě příliš (tedy doufám, že je to správný smrad a neděje se tam něco nekalého). Asi to je dobré na pokoukání, ale nějak zásadně nebudu flotilu o kouřící kolegy doplňovat :D
Ale chtěl bych se zeptat, jak jste spokojeni s továrním zvukem? Nějak se mi moc nelíbí přechody - když se přidá, tak vylítne hlasitost, po chvilce se zase ustálí níže. A když se zpomalí, například 50-45km/h, tak zvuk v podstatě zmizí a po dosažení rychlosti je zase spuštěn. Asi bych dokázal pochopit, že to jsou různé zátěže a stavy lokomotivy, ale zejména to zpomalování mi přijde hrozně násilné. Ale samozřejmě nikdy jsem v takové lokomotivě nejel, tak vlastně nevím, jak to má znít.
kpt.Budha
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod alik » čtv 12 lis, 2026 4:18 pm
Změny zvuku pří zrychlení/zpomelení jsou hodně výrazné, ale dají se snadno subjektivně upravit pomocí CV281-286 (doba a hodnota zvýšení/snížení hlasitosti rázů páry), viz manuál pro MS dekodéry.
alik
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » pát 13 lis, 2026 4:01 pm
kpt.Budha píše:ale zejména to zpomalování mi přijde hrozně násilné
naopak je nutné čas po který je toto v podstatě ztišení parního stoje prodloužit - to je výběh, přece nebudete dojíždět do stanice k zastavení s pracujícím parním strojem :D
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » pát 13 lis, 2026 6:29 pm
Moje další zkoušky, jsou tak jak jsem popisoval před třemi dny. Aby dobře čoudil, potřebuje plné napětí, aspoň 17V. U mě je to jen na programovací koleji a v depu. Všude jinde mám zastavovací úseky ABC, a diody snižují téměř o 2V. A to je ten kouř takový sotva viditelný, ale podle Ametru generátor topí. Jenže občas vypne předčasně, jako by se dostal do nějaké poruchy a opětovným F2, už zapnout nejde. Jedině po přerušení napájení, pak zase začne topit. Kpt.Budha popisuje poruchu taky tak podobně.
Když jezdím po depu, s dostatečným napětím, tak čoudí pěkně, 20 minut, po automatickém vypnutí, stačí vyp/zap F2, a čoudí znovu.
A ještě jedno zjištění. Když na trati se sníženým napětím jedu samostatně, tak trochu kouří, Ale když táhnu 5 Rybáků, tak za chvíli se dostane do nějaké té poruchy, vypne a nejde už zapnout. To nepatrné další snížení napětí, odběrem proudu osvětlených Rybáků, už je na hranici, toho poruchového vypnutí.
Když porovnám s Albíkem. Ten je lepší. Oproti 200mA(a víc) Papouškovým, bere topení Albíku 50-70mA. A není náročný na napětí. Čoudí pěkně taky při sníženém napětí. Vypíná ale po 5 minutách. Ale stačí vyp/zap a čoudí dál.
Kdo má taky potíže, tak určitě má snížené napětí DCC do kolejí. Většina centrál to umožňuje. Papouch potřebuje vyšší, plné.
Podle zdejšího obrázku mě připadá topný odpor na 0207- 47Ω. Jestli někdo chce nízké napětí provozovat dále, asi by ho měl vyměnit za 39Ω. Aby víc topil, při nižším napětí. Nějaká regulace, v podobě termistoru (nebo co toje), by přehřátí, měla pohlídat. Ale nedostatečné napětí nedokáže potřebně odpor rozehřát.
Já u z21 žádnou regulaci napětí nemám. Nejspíš zvýším napájecí napětí centrály, o ty 2V, o které mě je pak snižují diody. A diody pak přidám taky do depovských kolejí, aby se to dorovnalo.
