nem.str píše:radeksindy píše:Pordle aktuálního ŽM by se asi na pulty měly dostat vozy Exact-Train Villach a Linze ve verzích ČSD. Bohužel, jako obvykle se moc nepovedly nápisy, fotky jsou už k dispozici na straánkách prodejců. Někdo měl sice v ruce podklady, ale protože jim moc nerozumí, tak z toho zniklo toto.
Linz bez brzdy Vt 4-70887 je ok, číslo podle záznamů patří tomuto typu.
Linz s brzdou, Vt 4-70239 není ok, číslo podle seznamu je sice psáno jako Vt s přečíslování do intervalu 517 6 jako všechny vozy Linz, ale to je chyba seznamu. Kořistním vozům se nepřidělovala prázná místa mezi vozy ČSD, obzvláště ne mezi vozy z roku 1925, o kterých v době přečíslování nikdo nevěděl jestli se vrátí nebo ne.
Villach s brzdou Vtp 4-87040, číslo patřilo vozu Vut 8. vozové skupiny, je úplně mimo
Villach bez brzdy Vtp 8-92666, to je spráně (EDIT: tady jsem opravil text)
U vozů Klagenfurt to trvalo tři verze, než si někdo tady dohledal správné informace a nechal to udělat správně. Tak uvidíme jak dlouho to bude trvat teď.
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Fr ... 26056.html
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Fr ... 26055.html
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Fr ... 26062.html
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Fr ... 26061.html
michalctt píše:Zdravím
...Radosť však určite nebude u tých, ktorí ešte používajú staré trafo od Pika FZ1. Výrobca udáva výrazne varovanie na jeho použitie.
jagg píše:michalctt píše:Zdravím
Jaký je přesný důvod?
marian_r píše:Nie je tam náhodou mechanický regulátor?
jipol57 píše:Co je to za blábol? -zvlnění střídavého proudu. Snad kolejový výstup je usměrněný, ne střídavý. A kde by se měly vzít špičky z transformátoru? A selenový usměrňovač, je stejně spolehlivý, jako křemíkové diody. A zvlnění usměrněného proudu, by měla vyhladit kapacita v zapojení ledek, jak bývá zvykem v solidních zapojení.
Myšpulín píše:FZ1 nemá žádný kondenzátor. Takže teoreticky by na výstupu mohlo být kdo ví co. Sice mžikově v rámci jedné půlvlny, ale mohlo. A co je v těch vagonech nevím, ale podle tohoto prohlášení ...
Podle mne to musí elektrolitický a klasický kondenzátor úplně bez problémů vyfiltrovat na přijatelnou mez. Ale to znamená úpravu.
jipol57 píše:Já si pořád myslím, že normální kondenzátor v zapojení, musí teoretické špičky vyfiltrovat. Nebo že by ho v zapojení neměli?
Ano, ke špičkám může docházet vlivem přerušovaného odběru lokomotivy, při špinavých kolejích. Přerušování většího proudu motorku.
Ale už se někdy stalo, že by ten hrozný FZ1 zničil nějaký dekodér?
Nevím s jakou intenzitou, jsou vagony osvětlené, ale většinou nebývá využitý maximální proud ledek. Tak rezerva bývá. Že by tady použili maximální povolený proud?
A rychlé přechody směru, to je až moc velká teorie.
Já, kdybych snad používal analog s FZ1, tak bych ho bez obav používal dál. Autor textu, na něj má možná osobní alergii.
Pavel-HP píše:Od PE-LI zcela spolehlivě.
