Novinky H0 2022
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod StandaR » čtv 02 čer, 2022 12:17 pm
Aha, takže já se na tu ČD těším úplně zbytečně? :D
StandaR
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod ludeco » čtv 02 čer, 2022 1:22 pm
Není to s tou 751 375-7 nějaký nesmysl? Vždyť ta ani jako ČSD neexistovala. Ještě před přečíslováním jako 752 075-2 už byla dávno ČD. Jestli vážně bude bez log ČD tak to bude velké zklamání. Nechápu to ani z důvodu, že Roco ji prezentovalo s vozy Y ČD... :cry:
ludeco
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod Pawlik » čtv 02 čer, 2022 2:29 pm
Na listu náhradních dílů jsou vidět leptané doplňky a ty jsou ČD (ten list je označen jako DB Br 80, oni v tom mají prostě bordel):
https://www.roco.cc/doc/et/1/de/8070922930.pdf .
Pawlik
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod arcade » čtv 02 čer, 2022 2:55 pm
Mozno bude nakoniec predsalen ako CD, hoci by som privital toto farebne prevedenie ako CSD. Roco ma na stranke v popise CSD verziu, obrazok je ale CD. Tieto nepresne informacie teda mohli zmiast aj osobu, ktora mi dnes odpisala, ze to bude CSD verzia...
arcade
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod jipol57 » čtv 02 čer, 2022 5:38 pm
Co se plašíte: https://www.roco.cc/en/product/251118-C ... ducts.html
Na obrázku a u všech prodejců je to ČD. Taky zařazení v V. epoše nemůže být jinak než ČD.
Spletli se jen v nadpisu.
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod A2C » pát 03 čer, 2022 6:38 pm
flopik píše:Ahoj všem,
venku je novinka od Tilliga, poprosím tradičně komentáře k vozu (blízké předloze, popřípadě jaké vidíte nedostatky?).
Lp 76807 ČSD
Dík Flopik
No to vyzerá na peknú 3tiu epochu. Mali sme také vozy aj v Bratislave?
To by som si ho aj vzal a preznačil na Bratislavský.
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod look23 » pát 03 čer, 2022 10:06 pm
Michal Dalecký píše:Tak jsou tady. Oproti předchozí verzi s proužkem se model barevně moc povedl a pro mě je to nejhezčí barča co u Roco zatím udělali. Rozhraní nově PluX22 u zvukové verze dekodér MX645P22. Bohužel funkce tohoto rozhraní stejně jako u sergejů opět nevyužity a osvětlení funguje stejně jako u 8mi pinu. Teď hodnotím narychlo, více jsem nezkoumal ale asi to tak bude.
Dnes jsem se dostal k té zamračené v ANALOGU a deska není verze 8 pin.
Můžete si to vyzkoušet, po vyjmutí analogové propojky a po osazení dekodéru (u mě dekodér Lenz Silver-plux22), když zmáčkete funkce F5, F6, F7, F8. Tak se rozsvítí pořád ta stejná světla.
To vše tam dělají propojky v podobě odporů s nulovou hodnotou, která propojují všechny 3 bílé ledky najednou, po jejich odpájení, bude svítít na funkci F0 dálkový reflektor podle směru. Deska je hloupá a neobsahuje žádné tranzistory, které by zajišťovaly spřažení funkcí jako třeba u M152, všee nechává na dekodéru.
Dálkové reflektory - výstupy A a B
Červené - výstupy C a D (AUX 1 a 2)
Poziční bílé - výstupy E, F, G, H (AUX 3, 4, 5, 6) (vždy v po 1 ks na výstup)
Zde jsou CV, která jsem si nastavil pro Lenz Silver-plux22.
Kód: Vybrat vše
F0   - CV33 - 1
F0   - CV34 - 2
F1R - CV35 - 4 (červené podle směru)
tady už je na každém si nastavit 2 bílé přední a 2 bílé zadní
F9   - CV43 - 48 (poziční bílé do kříže)
F10 - CV44 - 240 (všechny poziční bílé)
F1B - CV47 - 8 (červené podle směru)
POZOR: Odpájením odporů ztrácíte záruku na model.
Doplnění:
Zapojení těch pájecích plošek je takové (pohled od středu desky směrem ven).
společné +
pravá červená, vedle odpor 10k
levá bílá, vedle odpor 4k7
pravá bílá, vedle odpor 4k7
horní bílá, vedle odpor 4k7, vedle nich pak 2 klemy 0R
levá červená, vedle odpor 10k
společné +
Naposledy upravil look23 dne sob 04 čer, 2022 6:43 am, celkově upraveno 1
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod JaroHo » sob 04 čer, 2022 5:16 am
Takže jaký je postup pro dodatečnou digitalizaci, krom nastavení cv, aby byl využit plux 22?
JaroHo
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod look23 » sob 04 čer, 2022 6:45 am
Odpájet ty 4 součástky, které mají na sobě nápis "0" a jsou o 90° pootočené oproti 5 odporům na konci desky.
Ty dělají propojení výstupů mezi 3 bilými LED.
look23
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod JaroHo » sob 04 čer, 2022 7:18 am
To je neuvěřitelné, co dokáže tento výrobce s deskou udělat. Díky za info
JaroHo
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod Jacek » sob 04 čer, 2022 9:30 am
Pokud má analog stejnou desku jako zvuková verze, bude fungovat stejně. Jen programování je poněkud komplikovanější. Bývá zvykem, nebo je to norma, že výchozí hodnoty pro výstupy FA0f a FA0r jsou CV33=1 a CV34=2 pro bílá světla vpřed a vzad, na tlačítko F0. Tady jsou na této pozici dálková světla, hodnoty musí být úplně jiné, asi kvůli samotným pozičkám, které jsou vpřed na výstupech FA3, FA5 a vzad na FA4 a FA6
Piko aspoň k modelům dává seznam výstupů a na webu má i plánky elektroinstalace.
Do článku na stránkách jsem dal pdf s potřebnými CV pro Zimo.
Jacek
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod look23 » sob 04 čer, 2022 9:51 am
JaroHo píše:To je neuvěřitelné, co dokáže tento výrobce s deskou udělat. Díky za info
Ona je tam analogová 16ti pinová propojka a jinak by ty světla v analogu nefungovala nebo jen napůl.
Jacek píše:Pokud má analog stejnou desku jako zvuková verze, bude fungovat stejně. Jen programování je poněkud komplikovanější. Bývá zvykem, nebo je to norma, že výchozí hodnoty pro výstupy FA0f a FA0r jsou CV33=1 a CV34=2 pro bílá světla vpřed a vzad, na tlačítko F0. Tady jsou na této pozici dálková světla, hodnoty musí být úplně jiné, asi kvůli samotným pozičkám, které jsou vpřed na výstupech FA3, FA5 a vzad na FA4 a FA6
Jacku: Ještě je možné, že jsou u digitálu prohazene drátky od malých plošňáků k té velké desce.
Nemůžu overit, mám jen analogovou verzí.
look23
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod ostradik » sob 04 čer, 2022 3:36 pm
Jedno Piko
Ho patláma patláma
ostradik
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod StandaR » sob 04 čer, 2022 4:19 pm
Preznačí mi to někdo na ČD epo V.? :D
StandaR
Re: Novinky H0 2022
Příspěvekod jipol57 » sob 04 čer, 2022 5:57 pm
Jacek píše:Bývá zvykem, nebo je to norma, že výchozí hodnoty pro výstupy FA0f a FA0r jsou CV33=1 a CV34=2 pro bílá světla vpřed a vzad, na tlačítko F0. Tady jsou na této pozici dálková světla...
Tento standard už nabouralo Zimo v M152. V dekodéru, integrovaném do celé základní desky, jsou taky FA0f a FA0r připojeny k dálkovým reflektorům. Bílé pozičky jsou pak samostatně odděleně na FA3,4,5,6. Při programování CVček to nečiní žádné potíže.
