Nádhera ...
Ale ... asi se to tu už řešilo - mám oba podvozky kyvné a loko se mi klaní na jednu stranu a při jízdě drhne pluhem o kolej. Jak udělat, aby jeden podvozek nebyl kyvný a loko držela rovně?
Pivrnec78 píše:Ale ... asi se to tu už řešilo - mám oba podvozky kyvné a loko se mi klaní na jednu stranu a při jízdě drhne pluhem o kolej. Jak udělat, aby jeden podvozek nebyl kyvný a loko držela rovně?
Pivrnec78 píše:To, že jsem měl na kastli na výstupku pod hákem něco, za co mi kinematika drhla, jsem natvrdo opiloval v celé ploše a pak na modro nabarvil zatím provizorně fixou.
Jelikož jezdím na KKK Roco, tak jsem porovnával jiné loko ... taky zjišťoval, co se děje.
V oblouku 419,6 mm se mi zachytí nárazníkem za vůz jak 282 mm od Tillig H0, tak za 303 mm vůz od Roco nebo ACME. A při návratu na rovnou kolej to je tak akorát urvat (oholit) nárazníky. Má někdo podobnou zkušenost?
A co s tím?
Jezevec Pepa píše:Pivrnec78 píše:To, že jsem měl na kastli na výstupku pod hákem něco, za co mi kinematika drhla, jsem natvrdo opiloval v celé ploše a pak na modro nabarvil zatím provizorně fixou.
A co s tím?
A jak jste opravil ten náklon? Čím to bylo?
novk2007 píše:Co třeba ty nárazníky víc ohnout u Acme mě příjdou rovne kdežto ČS TRAIN A Piko je má zaoblene
ondras píše:.... Bohužel se mi nepovedlo vše, jak bych chtěl. Našel jsem jak kolega programoval Horak http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=13002&start=15&fbclid=IwAR2wfjHr6eLq4gcekimLDIXvgfYFB-3tpJBBEwcevY_UeJK4OKGBNg-vcsE#p281262 gorilu a tedy mi to bylo inspirací do začátku (pokusil jsem se zadat stejné hodnoty) , ale teď moc nevím jak dál, viz níže problém s F2
V430 = 2
Děkuji za jakoukoli radu. V tomto jsem teprve na začátku a stále se učím.
jirkan píše:
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Martin70, Miloš_P a 1 návštěvník
