ROCO 477.0 HO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 05 lis, 2026 5:42 pm
Jindra Charvat píše:
Milan.D. píše:Dneska mi taky přišel kouřový papoušek, ale než jsem se s ním stačil pomazlit, byl mi balíček odebrán pod záminkou předání ježíškovi a ukryt ve skříni. Takže mi asi ve školce lhali, když mi říkali že ježíšek není. :cry: No, tak holt musím vydržet do vánoc. :)
Jsem na tom úúúplně stejně :D
p.s. zažil jsem horké chvilky, říkal jsem si, AC bude ležet na skladě a pak ho zlevní... s hrůzou jsem zjistil, že je poslední jeden skladem - vyšlo to, ale bylo to o chlup... :!:
Zajímalo by mne zda provedení AC má větší okolky a menší rozkolí.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Aleson » pát 06 lis, 2026 4:12 pm
Kouřící/nekouřící Papoušek :
Moje první zkušenosti a související dotazy.
Včera večer jsem nalil pro první pokus přiloženou stříkačkou a jehlou do komína cca 1ml kapaliny z lahvičky dodané v balení. Po zapnutí F2 po nějaké době ( cca do 1 minuty ) začal z komína stoupat slabší proužek kouře. Po rozjetí kouře přibylo, při pomalé jízdě mašina docela hezky bafala. Při zrychlení se výfuky spojily do víceméně spojitého dýmu. Potud vše O.K. Dým je samozřejmě bílý, připomíná spíš páru než kouř, ale to je evidentně dáno složením kapaliny a zatím jsem se s jiným typem "kouře" u modelů nesetkal, což mě mrzí. Problém ovšem nastal po ujetí cca 4 až 5m. Lokomotiva náhle kouřit přestala. Nepomohlo ani vypnutí a opětovné zapnutí funkce F2. Uvažoval jsem, jestli by se po tak krátké jízdě mohla ta nalitá kapalina už spotřebovat :?: . Aplikoval jsem tedy do komína plnou dávku 2ml. Po opětovném zapnutí F2 se ale už žádný kouř neobjevil. Ani po delší době stání, ani při jízdě. Napadlo mě tedy, co když se první 1ml zcela nespotřeboval a doplněním dalších 2ml už nebyl generátor kouře přelitý ? Zkusil jsem tedy část kapaliny odsát. Asi 1/2 ml jsem stříkačkou zase vytáhl ( víc už se mi nepodařilo ), ale nic se nezměnilo. Stále žádný kouř.....
Ráno mi to nedalo a zkusil jsem to znovu. Opět zhruba do jedné minuty slabší proužek kouře, bafání při pomalé jízdě ..... a ve stejném místě kolejiště po těch cca 4-5 ujetých metrech KONEC. Došel jsem tedy k závěru, že a) buď je tam nastavený nějaký časovač, který po určité době generátor vypne, nebo za b) má generátor tepelnou pojistku, která způsobí totéž - tedy vypnutí - při zahřátí na nějakou teplotu a opětovné umožnění zapnutí až po vychladnutí.
Pokud je tam ale nějaká takováto bezpečností ochrana použitá, je ta funkce kouření docela problematická. Co se týče možnosti nastavení dekodéru ( vypnutí jeho výstupu pro kouřový generátor po určité době ) k tomu by se mohli vyjádřit znalci dekodérů ZIMO. Pokud je tam tepelná pojistka jako součást generátoru, tak s tím asi nic moc udělat nepůjde a ani by asi nebylo bezpečné to nějak obcházet.
Máte s tím už někdo nějaké zkušenosti nebo poznatky ? Vznesl jsem dotaz na prodejce, který se pokusí získat nějaké info od výrobce. Zatím mi bylo pouze řečeno, že by se měla vždy kouřová kapalina v generátoru spotřebovat a nenechávat ji tam stát. To se ovšem za dané situace lehko řekne, ale hůř udělá ( pokud ovšem tedy není spotřeba toho kouřáku tak velká, že se po několika metrech jízdy vše odpaří - což ale spíš nepředpokládám ).
Budu rád, když někdo přidá nějaké věcné informace.
Aleson
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod kpt.Budha » pát 06 lis, 2026 8:13 pm
Takto přibližně 2-3 minuty - 1ml kapaliny. Pak už nic, tak asi vyprázdněno? Nevím, zda tato informace k něčemu pomůže.
https://www.rajce.idnes.cz/kptbudha/album/vlacky-video/1730032721
kpt.Budha
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod matmar » sob 07 lis, 2026 6:10 pm
Nazdar chlapi, idem si po radu. Tiež som sa stal majiteľom Papagája so zabudovaným dymovým generátorom a mám podobný problém ako je spomenuté vyššie. Po prvotnom zabehnutí som naplnil komín priloženou striekačkou destilátom, ktorý som už mal (Seuthe 50 ml, teda rovnaká značka ako pribalený). Po zapnutí funkcie dymu bolo počuť, že generátor hučí, mašinka mala bafkať ale nič sa nedialo. Následne som doplnil do komína ďalší asi 1 ml destilátu. Napokon začal vychádzať sotva viditeľný slabý dym, ktorý asi po minúte - dvoch jazdy ustal, mašinku som preniesol na stôl. Na moje nemilé prekvapenie sa na kotle tesne nad ochodzou, na kabíne v oblasti dvier a schodíkov do kabíny ako aj na tendri v jeho spodnej časti ale aj na ploche - poklopoch nádrží na vodu objavili mastné fľaky od destilátu. Vyhodnotil som to tak, že zrejme som tam dal príliš destilátu, preto som sa ho snažil priloženou striekačkou odsať ale išlo minimálne množstvo. Mašinku som poutieral papierovým obrúskom následne vatovou tyčinkou s maličkým množstvom jari a vody som odmastil od fľakov. O dva dni som sa opäť dal do skúšania, ale s podobným výsledkom. Najprv bez doplnenia destilátu, v prípade, že by v mašinke nejaký ostal ale nič sa nedialo, tak potom s pridaním 1 ml destilátu. A aký bol výsledok? Asi 1 až 2 minúty trvajúce dymenie, ktoré bolo sotva vidieť okom a následne po odobratí z koľajníc opäť viditeľne mastné fľaky v oblasti dvier do kabíny a schodov a v spodnej časti tendra. Poraďte mi, čo robiť, prosím. Či rozobrať, vyčistiť zvnútra alebo to riešiť nejak inak. Ďakujem. S Albatrosom od Trixu som takéto problémy nemal.
matmar
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Dovi » sob 07 lis, 2026 8:11 pm
Nevím, jestli to pomůže, a netvrdím, že to musí nebo může být jenom tímto, ale zkusím to..
Kdybych měl verzi s kouřovým generátorem a takto by se nově zakoupený model choval, tak pro jistotu a pro vyloučení jedné z možností bych se chtěl co nejdříve před dalšími pokusy (a před případným laborováním s HW nového modelu v záruce) přesvědčit, že napětí z mé centrály je dostatečně vysoké a zároveň přijatelně tvrdé.
Tj. snažil bych se změřit - ideálně osciloskopem - napětí digitálního silového signálu v kolejnicích.
A měřil bych pro srovnání raději hned při všech třech základních stavech:
1)
úplně bez modelu na koleji (nulová zátěž centrály)
2)
u stojící lokomotivy bez aktivovaného generátoru (malá zátěž centrály)
3)
a pak hlavně u lokomotivy v pohybu a se zapnutým generátorem, který odebírá zvýšený proud.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod lubz » sob 07 lis, 2026 9:07 pm
Pánové, fascinuje mě, že u modelu za tyto peníze a potížích s kouřovým generátorem mašinu nereklamujete, ale snad i zvažujete DODO úpravy...Já bych to okamžitě hodil Rocu na hlavu.
H0 Stožec-Tusset 3. - 4.epocha - ČSD + DB bez uznání II.WW - ve výstavbě
TT miniovál BTTB
lubz
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod jipol57 » sob 07 lis, 2026 9:24 pm
Ono by se taky mohlo stát, že by to pak ROCO hodilo na hlavu zákazníkovi, když by se zjistilo, že u nich funguje správně. Nevylučoval bych, Doviho myšlenku, o nízkém napětí na DCC. S jakými centrálami jsou ty potíže? Jak jsem tady zatím poznal, tak je snaha nastavovat nižší napětí. Já u své z21 tu možnost nemám, a ta je pevně nastavena na dost vysoké napětí.
Třeba je opravdu problém v tomto.
Ke mně zatím můj "kouřák" nedorazil, tam nemohu posoudit. Jsem zvědavý, co bude až příjde.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod KŽM VRBNO » ned 08 lis, 2026 1:22 pm
matmar píše:Nazdar chlapi, idem si po radu. Tiež som sa stal majiteľom Papagája so zabudovaným dymovým generátorom a mám podobný problém ako je spomenuté vyššie. Po prvotnom zabehnutí som naplnil komín priloženou striekačkou destilátom, ktorý som už mal (Seuthe 50 ml, teda rovnaká značka ako pribalený). Po zapnutí funkcie dymu bolo počuť, že generátor hučí, mašinka mala bafkať ale nič sa nedialo. Následne som doplnil do komína ďalší asi 1 ml destilátu. Napokon začal vychádzať sotva viditeľný slabý dym, ktorý asi po minúte - dvoch jazdy ustal, mašinku som preniesol na stôl. Na moje nemilé prekvapenie sa na kotle tesne nad ochodzou, na kabíne v oblasti dvier a schodíkov do kabíny ako aj na tendri v jeho spodnej časti ale aj na ploche - poklopoch nádrží na vodu objavili mastné fľaky od destilátu. Vyhodnotil som to tak, že zrejme som tam dal príliš destilátu, preto som sa ho snažil priloženou striekačkou odsať ale išlo minimálne množstvo. Mašinku som poutieral papierovým obrúskom následne vatovou tyčinkou s maličkým množstvom jari a vody som odmastil od fľakov. O dva dni som sa opäť dal do skúšania, ale s podobným výsledkom. Najprv bez doplnenia destilátu, v prípade, že by v mašinke nejaký ostal ale nič sa nedialo, tak potom s pridaním 1 ml destilátu. A aký bol výsledok? Asi 1 až 2 minúty trvajúce dymenie, ktoré bolo sotva vidieť okom a následne po odobratí z koľajníc opäť viditeľne mastné fľaky v oblasti dvier do kabíny a schodov a v spodnej časti tendra. Poraďte mi, čo robiť, prosím. Či rozobrať, vyčistiť zvnútra alebo to riešiť nejak inak. Ďakujem. S Albatrosom od Trixu som takéto problémy nemal.
Měl jsem téměř totožnou zkušenost. S tím rozdílem, že se kouř neobjevil žádný, zatímco olej vytekl spodkem mašiny. Dal jem postupně 2ml, tekže kouřový generátor nebyl přelitý. Používáme Roco Z21. Papouška jsem poslal zpět. Člověk se na něj těší téměř rok a pak takové zklamání. :evil:
KŽM VRBNO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » ned 08 lis, 2026 10:45 pm
Nejsem NÝTKAŘ a nechci Vám kazit radost ale:Dle technické dokumentace je na dálkovém světlometu skleněná tabulka 476.108.Po přečíslování na 477.008 se měnila jen tabulka na dveřích dýmovnice/odpopílkovače, 2x na kabině a na uhláku. Tedy skleněná tabulka byla ponechána s původním číslem 476.108. Tedy proč na dálkovém světlometu ROCO natisklo 476.008?
476.008 (správně 476.108)
Naposledy upravil HO Dušan dne ned 08 lis, 2026 11:10 pm, celkově upraveno 1
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » ned 08 lis, 2026 10:58 pm
Papoušek má fůru hadic a doplňků.Zjistil jsem,že mi chybí špalky s táhly brzdiče. Na druhé straně jsou.Snažím se to vyreklamovat s dodáním jen náhradního dílu.
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod HO Dušan » pon 09 lis, 2026 12:22 am
A ještě jedna poznámka...doslechl jsem se, že někdo uváděl, že mu svítí topeniště. Nevím jak u jiných provedení, ale u Papouška s kouřovým generátorem není imitace světla ohniště/topeniště. V kabině je jen osvětlení kabiny. V návodě to také nevidím.
LQ pro osvětlení kabiny
kotel a jeho héblata
HO Dušan
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 09 lis, 2026 12:52 pm
V modelu není klasický kouřový generátor ale jak to vidím já, knot ve kterém je kouřová kapalina. Ke knotu přiléhá asi "rezistor" který se ohřívá a pálí kapalinu a pomocí ventilátoru vyfukuje ven. U rezistoru je ještě jedna součástka, která může regulovat teplotu......pokud se mýlím opravte mě
Michal Dalecký
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Vlasťa79 » pon 09 lis, 2026 3:26 pm
HO Dušan píše:Nejsem NÝTKAŘ a nechci Vám kazit radost ale:Dle technické dokumentace je na dálkovém světlometu skleněná tabulka 476.108.Po přečíslování na 477.008 se měnila jen tabulka na dveřích dýmovnice/odpopílkovače, 2x na kabině a na uhláku. Tedy skleněná tabulka byla ponechána s původním číslem 476.108. Tedy proč na dálkovém světlometu ROCO natisklo 476.008?
heh .. a jenom digitál má natištěno 477 008 :D, tak doufám, že na analogovém to bude konečně správně :D
Vlasťa79
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 09 lis, 2026 4:00 pm
Vlasťa79 píše:
Promiň ale co je správně?
Proč si myslíš, že analog to bude mít jinak?
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod alik » pon 09 lis, 2026 4:18 pm
Správně dle předlohy má být na reflektoru 476.108. Verze pouze zvuk má chybně 477.008, ve verzi zvuk+pára to "opravili" na opět chybně 476.008. Co bude na verzi analog je zatím nejasné.
alik
