ROCO 477.0 HO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod kupla » ned 25 říj, 2026 3:26 pm
skalamep píše:Jak vypadá v detailu hrana stočeného okolku? Obruč je pokovená mosaz nebo je to nějaká slitina?
Pokovenou mosaz používalo Zeuke TT.... Měla by to být nerez, pokud se obruč stáčí jehlovým pilníkem, a potom začistí jemným smirkem (1000-2000), je to lepší, než originál. S přehledem je možné vytvořit profil RP25....
Problém nastává u brynýrovaných kol (většina současných modelů), tam jsou potom okolky křiklavě stříbrné.
Při stáčení pozor na zahřívání, obruče v plastovém disku, nebo hvězdici se mohou uvolnit.
kupla
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Petr_J » ned 25 říj, 2026 5:46 pm
Jaký je materiál okolků netuším, mosaz určitě ne. Je to čímsi pokovené, ale po obroušení to nepůsobí nijak rušivě.
Petr_J
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod radeksindy » ned 25 říj, 2026 8:22 pm
Nerez určitě ne, to mají jen některé malosériové modely (Micromodelart, nebo obvykle větší měřítka). Plná kola jsou dnes stále z pokovené mosazi (vozy, ale i motorové lokomotivy), celokovová parních lokomotiv litá ze slitiny, pokud je hvězdice plastová, pak je obruč z pokoveného materiálu. Bývají různé odchylky, v globálu to tak je.
Běhouny jsou u 477.0 lité, takže je to nějaká slitina, která se dodatečně pokovuje. Velmi často jsou tyto slitiny k obrábění nevhodné a netýká se to jen kol, ale třeba i rámů. Udělat frézou lehkou úpravu je občas hodně složité.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod kupla » pon 26 říj, 2026 8:45 am
radeksindy píše:Od pátku si projiždím model a jsem velice spokojený. Vzhledově se velmi povedl,kompromisů kvůli obloukům moc není resp. jsou chytře udělané a nejsou tolik vidět. Rám je u středních náprav zúžený, otočné body podvozků jsou jinde než u skutečné loko, ale nic co by vyloženě rušilo. Samozřejmě veškeré diskuze a místní výkřiky kolem modré jsou zcela zbytečné. Největším hnusem jsou ty velké okolky na běhounech, ale to stejně půjde pryč, takže osobně mi to tak nevadí, ani hnací nejsou RP25. Určitě si ještě nějaký pořídím, jak velké, tak malé dosazené vany, i černá varianta bude hezká.
Pochopitelně by ROCO rádo předstihlo TRIX ve vydání lokomotivy s velkými vanami, jde o to urvat si z trhu s tou lokomotivou co nejvíc. Modelové ztvárnění ROCO je minimálně o třdu výš než Märklin (srovnáno s 498.1), takže se dá čekat, že část lidí bude ochotna upustit od objednávky Trix a přejít na ROCO.
„každý pták své peří chválí“ - tak bych nazval příspěvek od radeksindy…….
Obecně lze model považovat za povedený, ale připadá mi trochu „šitý horkou jehlou“. Je to pravděpodobně způsobeno předháněním výrobců, u Roca se příprava Papoucha proslýchala 3 roky a najednou přišla pohroma v podobě dalších dvou konkurenčních modelů (Micromodelart nelze do této kategorie počítat!)…
To, že Roco chystá i II. sérii (inv. č. 39 – 60) je pochopitelné, vzhledově loko II. série vypadá lépe, je opticky vyváženější a nemá tak obludnou krabici na uhlí jako I. série (zezadu je Papoušek asi nejškaredší parní loko).
Modelové ztvárnění 477 od Roca oproti 498 od Märklínu považuji za horší, a to z několika důvodů:
Na modelu mě zklamaly modré pojišťovací ventily (pokud takové byly, tak mě opravte), stříbrný rozvod a obruče, navíc zvýrazněné mohutnými okolky (asi měli s vykolejováním běhounů problémy i vývojáři) připomínající staré Piko, ale asi nejhorší výrobní prohřešek je špatný rám, který má být trámcový a ne plný, jako u modelu a v neposlední řadě provedení laku, který je podobně, jako u E469.1, krupičkovitý.....
Překvapilo mě to obrovské balení, jako by k Papouškovi Roco dodávalo i klec!
Zmiňované lepší jízdní vlastnosti oproti Albatrosovi vyvrací video: https://www.facebook.com/watch/?v=1739480660495115
(zejména od 1:06), mě Albatros jezdí naprosto hladce!
Použití odlévaných kol s poloosou si vybírá svou daň v podobě kulhání. Otázkou zůstává odolnost tohoto materiálu proti opotřebení, standartně Roco, Piko ap. používá obráběnou, brynýrovanou nerez.
A zcela určitě nejsem ochoten upustit od objednávky modelu od Trixe
krupička dobře viditelná na dýmnici
kupla
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod kpt.Budha » pon 26 říj, 2026 12:48 pm
Kouřáci jsou prý na cestě... :twisted:
kpt.Budha
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » pon 26 říj, 2026 12:51 pm
kupla píše:navíc zvýrazněné mohutnými okolky (asi měli s vykolejováním běhounů problémy i vývojáři) připomínající staré Piko
a Albatros má jaké okolky u běhounů :D minimálně stejně velké, spíše větší .... protože problém stejný - musí to projet tramvajové oblouky domácích kolejišť, jinak celkově jsou vzhledově běhouny Albouna horší - méně odpovídají skutečnosti
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod radeksindy » pon 26 říj, 2026 1:07 pm
Žádný z uvedených modelů není mým pěřím, takže ani nic nechválím. Z mého pohledu totiž kolech většiny modelů fakt není co chválit. 8) Většinu svých modelů upravuji pro jízdu na kolejištích podle norem Proto87/H0pur, případně pro druhou epochu také na normální RP25. Zatraceně dobře vím, z čeho jsou ta kola vyrobena. Takže ...
... ani omylem.
Já jsem občas pěkně rýpavý a náročný na modely, ale stěžovat si u továrního modelu na to, že nemá trámcový rám, to je jiný level. :lol:
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » pát 30 říj, 2026 8:41 pm
Tak Papagáj dostal vepředu i vzadu spřáhla - upravená KMB bez třmenu, drobně upraveny pluhy přes které prochází spřáhlo (KMB je subtilní) a jsou dosazeny vepředu i vzadu. No a na tendru jsem dal do modra madla, která sice 008 měla v jednu dobu bílá, ale ....
A tak mohu jezdit oběma směry s vlakem - je to tendrovka.
Trochu upravil zvuk - hlasitost celkovou, délku snížení výkonu - prodloužil, frekvenci výfuků - hodnotu upravil ze 70 na 80, využil snížení počtů výfuku ve vysokých rychlostech - vlastnost dekoderu, zvuk se neslívá - mně zní lépe :D
tady s "kamarádkou v turnuse"
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Kerberos » pát 30 říj, 2026 9:18 pm
Ale Trix Albatros má ty kola tmavě brynyrovany.....
A u Papouška je to světlý a doslova to tluče do očí......
V tom vidím ten rozdíl a potíž....
Pokud by měl ty kola papoušek taky tmavý, diskuse by pravděpodobně nevznikla.
Kerberos
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod StandaR » sob 31 říj, 2026 7:50 am
Kerberos píše:Ale Trix Albatros má ty kola tmavě brynyrovany.....
Tluče to hlavně na fotkách, v reálu ne zas tak moc
StandaR
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod viky » sob 31 říj, 2026 10:05 am
Nejsem pamětník páry za běžného provozu ale z továrních fotografií je vidět že obruče jsou lesklė v barvě opracovaného železa.
Takže co vyrábí firma mikrometakit je asi nejblíže reálu.
Nechápu že nikdo toto nekritizuje u této firmy.
Ale je pravda že při provozu se barva obručí měnila provozní patinou do hněda, časem až do černa.
Za mne jako modeláře je stříbrná obruč to nejlepší, pojezdová plocha zůstává stříbrná a boky obruče můžu doplnit provozní patinou dle libosti.
Naopak u albatrose TRIX je brunýrování obručí moc tmavé.
Každý to vnímá jinak, to je můj názor.
Jinak jestli se nepletu, tak papoušek roco má lisované disky kol z nějakė slitiny.
Toto asi roco začalo dělat po převzetí firmy Fleischmann a jejich technologie.
Naposledy upravil viky dne sob 31 říj, 2026 11:15 am, celkově upraveno 1
viky
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod takymotorkar » sob 31 říj, 2026 10:31 am
Mcx: Dobrý den, mohu se zeptat jaký odstín modré jste použil na dobarvení madel? Nějaký odstín RAL nebo je potřeba odstín namíchat? Děkuji.
takymotorkar
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » sob 31 říj, 2026 11:35 am
K dobarvení madel použita AGAMA 05M vodouředitelná, v kombinaci s podkladem původně bílých madel je to ok, navíc miniaturní plocha madel....
Ještě ke kolům - stejný lesklý materiál je na druhé sérii - 354.122 a tam si toho nikdo nevšiml - proč - protože vany kryjí kola ze shora, u 477.0 s dlouhými vanami to bude stejně, byť se mluví o tom, že odstín kovu bude tmavší. Já bych byl pro aby obě verze měly kola stejná - no uvidíme.
Jinak kola jak na 354.122 tak u 477.008 svým provedením zatím nejlépe odpovídají lokomotivě vyjíždějící z opravy/výroby. Středy kol zatím žádný model neměl tak dobře udělané jak tyto dva modely. Bohužel u Albatrose je to sice tmavší, ale vzhledově to neodpovídá skutečným kolům. Stačí si prohlédnout fotky skutečných lokomotiv.
Tady muzejní 043 po opravě do vzhledu po výrobě. Uvidíme nakolik se Trix vzhledově přiblíží - kola ala Albatros to pokazí.
pro porovnání tady modelová 043 Micromodelart najíždí na točnu
Ne že zase nějaký moudrý chytrák začne rozumovat o barvách - každé je foceno jinou technologií za jiného osvětlení a nijak barevně neupravováno - neporovnatelné.
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » sob 31 říj, 2026 11:44 am
A tady kola té 354.122, čela kol a středy nejsou na rozdíl od 477.008 natřena stříbrně, protože to 354.1 takto neměly, na rozdíl od 477.0
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod takymotorkar » sob 31 říj, 2026 4:21 pm
Mcx: Moc děkuji za odpověď!
takymotorkar
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 7 návštevníků
