Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Re: Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Příspěvekod vypravecc » pon 07 črc, 2014 7:29 pm
Zajímavé. Mně překl prodejce, že jsou tam dekodéry ESU, které nejsou moc kompatibilní.............
budu to muset u někoho lépe vybavené než je (ROCO Multimause) vyzkoušet............
vypravecc
Příspěvekod jirkan » pon 07 črc, 2014 10:11 pm
Prodejce je evidentně agent jiné mocnosti :) , případně o tom nic neví :oops: . Mám ESU dekodérů víc než stovku' a žádnou nekompatibilitu s MM jsem nezaznamenal.
jirkan
Příspěvekod E27 » úte 08 črc, 2014 5:51 am
Kolegovia,
na základne obrovského množstva sťažností na zvuk ACME prijalo hodenú rukavicu a uvedený stav odstráni a nahrá nové zvuky...
E27
Příspěvekod Sulda44 » čtv 10 črc, 2014 8:02 am
vypravecc píše:Rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti s použítým dekodérem u těchto lokomotiv. Je možné, že není komaptibilní s Multimaus ROCO ? Chtěl jsem změnit adrsu lokomotivy (CV1), stejně, jako jsem to úspšeně udělal u všech svých dosavadních digitálních vozdiel (BR218, 770, 749, PBJO, 781, M152), tj. Menu+1 a následně přespat hodnotu CV1 a stiskem OK uložit do lokomotivního dekodéru. Zde to ale nefunguje. U všech zmíněných vozdel přitom bez jakýchkoliv problémů..........
Děkuji za případné podněty. :-)
me to slo prepsat bez problemu , taky MM
Sulda44
Příspěvekod vypravecc » ned 13 črc, 2014 6:54 pm
Sulda44 píše:
a do prcic :| :roll:
vypravecc
Příspěvekod jirkan » pon 14 črc, 2014 3:29 pm
Jestli nic nepomáhá, nebylo by na čase reklamovat?
jirkan
Příspěvekod vypravecc » pon 14 črc, 2014 8:29 pm
no asi, jo, prodejce ale tvrdí, že je to nekompatibilita různých typů dekodérů, centrál atd. Takže těžko mu to vyvracet tvrzením z této diskuze. A nekompatibilita není jeho problém, navíc loko lze bez problémů ovládat a zde jeho starost končí.......
vypravecc
Příspěvekod JanoH0e » pon 14 črc, 2014 9:03 pm
vypravecc píše:no asi, jo, prodejce ale tvrdí, že je to nekompatibilita různých typů dekodérů, centrál atd. Takže těžko mu to vyvracet tvrzením z této diskuze. A nekompatibilita není jeho problém, navíc loko lze bez problémů ovládat a zde jeho starost končí.......
Ani náhodou. Pekne vrátiť a žiadať "kompatibilitnú" ako sú ostatné lokomotívy od tohto výrobcu :D .
JanoH0e
Příspěvekod jirkan » pon 14 črc, 2014 10:01 pm
A kdo je prosím tento znalec? Možná by to někomu pomohlo řešit problém, kde (ne)nakupovat :!:
jirkan
Příspěvekod vypravecc » stř 16 črc, 2014 7:42 pm
Hobby shop Ostrava-hlavák...............
vypravecc
Příspěvekod TTmili » stř 16 črc, 2014 9:01 pm
Já nevím jak moc, a co všechno jsi zkoušel, ale ten tvůj problém ukazuje podle mě jen a pouze na to že sis přepnul MM do režimu POM. Schválně zkus vzít jinou mašinu a změnit jí CV1, jestli to něco udělá. Pokud to neudělá nic ani u jiné mašiny (jiného dekodéru), pak je jasno, otevři si návod, a najdi si, jak se MM přepíná zpět co CV režimu (z hlavy si nepamatuju jestli to je v Nastavovacím nebo Programovacím menu).
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod vypravecc » pát 18 črc, 2014 7:14 pm
TTmili píše:Já nevím jak moc, a co všechno jsi zkoušel, ale ten tvůj problém ukazuje podle mě jen a pouze na to že sis přepnul MM do režimu POM. Schválně zkus vzít jinou mašinu a změnit jí CV1, jestli to něco udělá. Pokud to neudělá nic ani u jiné mašiny (jiného dekodéru), pak je jasno, otevři si návod, a najdi si, jak se MM přepíná zpět co CV režimu (z hlavy si nepamatuju jestli to je v Nastavovacím nebo Programovacím menu).
To jsem zkoušel jako jednu z prvních věcí, nejsem zase takový amatér :-). A více různých vozidel. U všech bez problémů. Nefunguje to právě pouze u této lokomotivy.
vypravecc
Příspěvekod fulda » sob 19 črc, 2014 7:15 am
vypravecc píše:Rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti s použítým dekodérem u těchto lokomotiv. Je možné, že není komaptibilní s Multimaus ROCO ? Chtěl jsem změnit adrsu lokomotivy (CV1), ..., tj. Menu+1 a následně přespat hodnotu CV1 a stiskem OK uložit do lokomotivního dekodéru.
Jenom pro informaci - stisk Menu+1 znamená použití Register mode. Přepnání PoM a Direct CV má vliv na režim, který se použije při Shift+Menu -> Programování -> změna CV. Pokud je zvolený PoM, tak to ani neumožní zadat CV1.
V každém případě kompatibilita podle NEM je povinná. Roco je NEM kompatibilní, takže není možné se vymlouvat.
Pokud chceš být za dobráka, tak vyzkoušej ještě ted Direct CV režim.
Ale jinak stejně můžeš jít v klidu za obchodníkem a požádat ho, aby ti předvedl použití lokomotivy na kompatibilnm zařízení.
Ten dekodér má jednoduše špatnou NVRAM a je jen otázka času, kdy přestane fungovat úplně.
Příspěvekod Ešus » sob 02 srp, 2014 11:53 pm
Dneska jsem se pustil do měření rychlosti svých modelů s cílem naprogramovat ty šíleně rychlé tak, aby jezdily, jak mají. 151 od ACME si vedla docela dobře. Minimální (samozřejmě přepočtená) rychlost je 3,57 km/h, zatímco maximální je 146,6 km/h. No, minimálka by mohla být menší, tohle škubnutí je už vidět. Jak jsem už psal, na zamračenou od MTB to nemá, ale u ní je minimální rychlost až šíleně nízká - 0,13 km/h (toho, že model jede, jsem si všiml až po zaslechnutí zvuku motoru :shock: ). Maximálka mi vyhovuje, asi nikdo z nás nemá koridor. Pořád lepší než brejlovec Roco, který mě dost překvapil, s vmax 206,6 km/h. :roll:
Ešus
Příspěvekod George V. » ned 03 srp, 2014 10:37 am
Ešus píše:Pořád lepší než brejlovec Roco, který mě dost překvapil, s vmax 206,6 km/h. :roll:
???? :evil:
P.S. Nezaznamenal jsem, a to jich mám 6 plus jednu bardotu (se stejným pojezdem)... Prosím neplést s brejlovcem od Kuehna v TT :)
George V.
