Diskuse k vláknu Novinky H0 2020
Re: Diskuse k vláknu Novinky H0 2020
Příspěvekod JOHNZ » sob 10 říj, 2020 12:11 pm
Ono WRmz je naozaj dlhšie než sedačkové vozne. Ale v skutočnosti je ten rozdiel len asi pol metra, čo by zodpovedalo neajakým 6mm.
JOHNZ
Příspěvekod jirkan » sob 10 říj, 2020 12:20 pm
Já myslím, že to bude ještě jinak. Ony běžné vozy, prodávané k této jídelně, mají psanou délku 270 mm. Ve skutečnosti měly 26,4 m a jídelny byly cca o 1 m delší. Bohužel, řada výrobců tento fakt ignoruje a dělá to vše v jedné délce, ale pokud se podíváte třeba na některé starší nezkrácené sety od ROCa, tak tam je ten délkový rozdíl skutečně dobře vidět. Takže já bych řekl, že je to skutečně 1:100, jen si ta čísla někdo trochu zjednodušil. (Ono třeba prastaré Y Schicht-Prefo z dob NDR byly deklarovány jako 1:100 a udávaná délka byla 250 mm).
Ale to asi nic nemění na faktu, že pokud někdo jezdí s nezkrácenými vozy, tak by se tomu měl vyhnout. Na druhou stranu, někde jsem zahlédl zkrácené vozy inzerované jako "ideální pro malé poloměry", takže je to každého volba.
jirkan
Příspěvekod jirkan » sob 10 říj, 2020 12:21 pm
Kolega byl rychlejší....
jirkan
Příspěvekod jirkan » sob 10 říj, 2020 12:37 pm
Ještě jsem se na to v rychlosti podíval, takže to vypadá tak, že správná délka u toho vozu, který je na tu kastli namalován, by měla být 26,9 m (tedy309 mm), zatímco to, na co to bylo namalováno, bylo dlouhé zhruba 27,5 m, tedy 316 mm nezkrácené délky.
jirkan
Příspěvekod Jindra Charvat » sob 10 říj, 2020 12:45 pm
Brejla píše:
Jindra Charvat píše:AHA, při kontrole na stránkách Roca tam dnes opravdu najdete tento model. Zapřísahám se ale, že do minulého týdne byl na stránkách Roko model, který jsem uvedl na obrázku s délkou 264mm (naštěstí mám jako důkaz stažený produktový list).
Hodil se do řady 54170 a 54169, modrá střecha, stejná délka atd. Po dodání je tento jak pěst na oko.
Tak to je iné...
Nešiř zbytečně paniku. Je to klasický hračkový vůz od Roca ve zkrácené délce 1:00, tj. 264 mm. Ostatně i prodejce ti to potvrdil. Jedinou chybu má na stránce Roco v popisu kde uvádí u tohoto vozu délku 280 mm (ale měřítko 1:100 o řádek výše mají správně), ale u ostatních vozů řady mají správně 264 mm. Vůz je určen do soupravy vozů 54 169, 54 170.
Jo jo, jen žádnou paniku. Vůz je sice trochu jiný, jiná střecha (barva i tvar) jiná délka (mám pocit - i změřeno) že se výrobce netrefil ani na podruhé, no a ty nápisy na boku "taky jsou trochu" jiné i velikostně, ale jsou v češtině... Tak jen žádnou paniku - dík za vysvětlení proč výrobce dodal něco jiného než sliboval jak v katalogu tak i do minulého týdne na vebu.
Jo a tu soupravu mám celou a jak jsem již uvedl, je to jak pěst na oko.
Jindra Charvat
Příspěvekod jirkan » sob 10 říj, 2020 10:18 pm
74095 - 3-tlg. Set 1: Autoreisezug „Christoforus-Express“, DB
74096 - 3-tlg. Set 2: Autoreisezug „Christoforus-Express“, DB
Dva třívozové nezkrácené sety, rozdíl v délce 16 mm pro ten s jídelnou. Takže ta pěst na oko sedí, aspoň u německých vozů. To, že naše jídelny jsou trochu kratší, to asi výrobce tak moc nebolí :mrgreen:
jirkan
Příspěvekod George V. » ned 11 říj, 2020 7:21 am
Náš WRmz815 je taky delší.... Akorát dostupné informace jsou zavádějící. I parostroj má v popisu chybu. Ale rozhodující je výkres tamtéž - 26900mm
George V.
Příspěvekod Jindra Charvat » pon 12 říj, 2020 1:13 pm
Autoreisezug „Christoforus-Express“, DB je proti CD verzi nádherná souprava :).
Délku beru, spíše mne mrzí přístup výrobce v uvedení skutečného rozměru, to že v "setu" 54169 nemá sedačky - ok je to levná verze, nápisy na boku jsou také jiné (dost jiné), z mého pohledu horší (jde samozdřejmě o subjektivní dojem), ale ta šílená šedivá střecha, to fakt nedávám...
Jindra Charvat
Příspěvekod Eury » pát 13 lis, 2020 11:14 am
Ahojte, chcel by som sa opytat ohladom novinky od Igra (set cisterien CD cargo): http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... -cd-cargo/
Pokial viem, tak Igracky model stvarnuje cisterny od legiosu. A co som na forach nasiel, tak CD cargo malo cisterny z Tatravagonky, ktore maju mierne odlisnosti od tych legiosackych.
Neviete, ci CD cargo ma aj cisterny z legiosu? Alebo to bude vo vysledku omalovanka podobnej cisterny? Mne sa prave cisterny Igry pacili v tom, ze naozaj zodpovedali predlohe, narozdiel od omalovaniek Piko a Tillig ale pri tejto predlohe si nie som isty, ci tomu tak je. Vopred diky za reakcie :)
Eury
Příspěvekod LorenzoVonMatterhorn » pát 13 lis, 2020 10:03 pm
Máte pravdu, CD-Cargo má konstrukci Tatravagónky, Igra je konstrukce Legios. Co se týká podobnosti konstrukcí modelu, má Igra k nim nejblíže - objem kotle 88 m3, délka vozu, řešení bez tabulky, horní ochozy, rám apod. Liší se v uchycení kotle k rámu.
Uživatelé procházející toto fórum: radalk a 1 návštěvník
