Brejlovec od ROCA - rada
Re: Brejlovec od ROCA - rada
Příspěvekod Stanin » úte 15 říj, 2013 11:50 am
Mám reprák, jaký tu ukazuje jarnotrulli. Čekal jsem od Roca v hánulce větší repro, ale je fakt, že toto asi stačí. Takže leda zkusit jiný zvuk..
Stanin
Příspěvekod Jacek » úte 15 říj, 2013 12:12 pm
Jacek
Příspěvekod Charlie » úte 05 lis, 2013 12:11 am
Přestalo mi svítit jedno světlo hned u dvou H0 brejlovců a jedné bardotky. To je fakt Roco kvalita. Někde na fóru byl návod na opravu plošného spoje a já to nějak nemůžu najít. Byla tam i fotka s popisem jak to udělat. Moc prosím, nevíte někdo kde to je? Nedaří se mi.
Charlie
Příspěvekod caruso82 » úte 05 lis, 2013 4:41 am
caruso82
Příspěvekod Charlie » úte 05 lis, 2013 9:35 pm
Děkuju!!!
Charlie
Příspěvekod caruso82 » stř 06 lis, 2013 5:34 am
Som rad ze som pomohol :)
caruso82
Příspěvekod workous » pát 15 črc, 2016 7:58 pm
Zdravím, pořídil jsem od Roco Brejlovce se zvukem...(asi ZIMO MX642P 8pin) při zkoušení na prodejně mi nepřišlo nic zvláštního, ale doma při rozjezdu a dojezdu bez zvuku jako by skuhral motor dle mne jako by něco s frekvencí motoru(zkusil jsem tam dát můj oblíbený dekouš Lenz standart bylo ticho). Našel jsem si, že CV9 má vliv na frekvenci jako default mají nastaveno 55.Změnou hodnot se "skuhrání" hodně vylepšilo čím menší hodnota tím je zvuk přijatelnější, ale úplně to ono není máte někdo tip čím(jaké CV) to vyladit? Divný je , že jsem to neslyšel v prodejně může to být i v centrále? Mám klasickou Roco+MM červená. Děkuji předem za tipy....
Příspěvekod A2C » pát 15 črc, 2016 9:24 pm
skus tam dať 0
Příspěvekod workous » sob 16 črc, 2016 10:48 am
O nic moc ideální hodnota je 10
Příspěvekod A2C » sob 16 črc, 2016 7:57 pm
Pozrel som si svojich a je tam 95
Příspěvekod workous » sob 16 črc, 2016 8:23 pm
Myslíš, že na to má vliv i centrála? Ptám se proto, že v obchodě mi to přišlo normální...
Příspěvekod fulda » ned 17 črc, 2016 8:49 am
workous píše:Myslíš, že na to má vliv i centrála? Ptám se proto, že v obchodě mi to přišlo normální...
Čistě teoreticky ano.
Tedy abych byl přesný, tak spíš zesilovač než centrála. Konkrétně napětí v kolejích.
Ono se Zimo pokouší si na dekodéru vytvářet nějaké konstantní napětí, ale nemá úplně dost prostředků kam se zbavovat tepla, tak nevím, jaká bude úspěšnost a jestli neexistují nějaké parametry, které budou znamenat rezonanci. Pokud jsi schopen měnit napětí v kolejích, tak to schválně zkus.
Příspěvekod workous » ned 17 črc, 2016 1:32 pm
U centrály Roco se asi napětí měnit nedá nebo kudy tudy na to? :D Snad si do budoucna pořídím něco "lepšího" zatím to není na pořadu dne, ale není kam spěchat vzhledem k tomu jako často jsou novinky ohledně centrál, tak si počkám ....
Příspěvekod fulda » ned 17 črc, 2016 4:50 pm
U Roco kostky se pochopitelně měnit dá, už se to tu řešilo asi milionkrát.
Jedna z možností je přidávání sériových diod do napájení.
Akce celkem jednoduchá, máš novej adaptér, kterej dává stejnosměrné a nebo starej co dává střídavé?
Budu počítat že novej a zároveň budu počítat, že si nechceš nic zničit, proto akce jako "přestřihni drát" nahradíme akcema "udělej si redukci"
Takže co budeš potřebovat je:
Konektory mámu a tátu z TÉTO kategorie.
Kousek drátu (nějakej pořádnej průřez, žádnej drátek z telefonu)
A pak ty diody, něco, co má If větší než 2,5A, takže třeba TYHLE.
Tak a to je vše, stačí vědět, že na konektoru je + na středovém, takže diodu zapojíš na středový vodič tak, aby její proužek byl směrem k Roco kostce.
Každá dioda znamená úbytek kolem 0,7V, tak si doladíš co potřebuješ. Je to dobré spíš na zkoušku.
Příspěvekod workous » ned 17 črc, 2016 5:27 pm
Jindro mám staré dobré velké trafo Roco set jsem kupoval před léty...jsem již léta po záruce, takže není problém stříhat... děkuji za rady poslední otázka kolik bych tedy mít v kolejích?
Uživatelé procházející toto fórum: hummus a 1 návštěvník
