Venice Simplon-Orient-Express
Re: Orient Express CIWL a vše kolem něj
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 28 pro, 2019 10:54 am
Jestli budete mít možnost se na tu 363 MTB (nebo i jinou elektriku od MTB) podívat naživo, tak uvidíte, jestli do toho půjdete, jsou opravdu křehké.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Cestujici z BpH » sob 28 pro, 2019 11:23 am
Pokud by to šlo tak spíše něco na 3 a 4 epochu
Cestujici z BpH
Příspěvekod Colonel32 » sob 28 pro, 2019 11:45 am
http://www.wagons-lits-diffusion.com/en ... ss-trains/
Tak co podle tohohle nějakou starší francouzskou elektriku? Nejsem odborník na staré hánuly, ale myslím, že by se daly sehnat i finančně dostupné bazarové kousky.
Colonel32
Příspěvekod Cestujici z BpH » sob 28 pro, 2019 12:03 pm
Já už vůbec ne a hlavně tu nechci nikoho naštvat . Prostě si nechám poradit mladému koupím něco na model bazaru at si jezdí a ja budu kutit a to co koupím dam zatím do vitríny. Ježíšek jednu donesl z Lidlu .
Cestujici z BpH
Příspěvekod radeksindy » sob 28 pro, 2019 12:18 pm
Orient expres si tedy pořídím pro sebe ten co má vyjít příští rok už mám předobjednávku.
Nevím o co se konkrétně jedná, ale bohužel je to většinou tak, že vozy CIWL jsou velmi často vydávány za vozy Orient Expresu, ale nemají s ním nic společného. Pokud to vztáhneme jen na období 1918 až 1938, kdy k nám skutečně jedna větev Orient Expresu zajížděla, tak se zde mohly vyskytnout následující vozy:
Hobbytrain 44010 a 44011, zejména jde o set vozů Oostende-Wien Expresu, jehož větev zajížděla před válku. V setu je vůz 1775, který jeden z vozů psaných před první světovou válkou přímo pro spojení Oostende a západočeských lázní (Karlovy Vary i Mariánské Lázně). Na těchto spojích se vyskytoval i šestinápravový jídelní vůz 1702 D (např. Trix 23473), uváděný je také čtyřnápravový služební vůz 1207, což je jeden ze série vozů 1204-1207 od Ringhofera. Model existuje také od Trixu, dříve samostatně, poslední roky výhradně v setech. Dá se předpokládat, že podobné vozy se vyskytovaly na spojích Orient expesu až do roku 1927, kdy se začalo i na tomto spoji přecházet na celokovové vozy. Všechny vozy s teakovou skříní by měly být celohnědé, krémovo hnědé byly jen některé luxusní vozy. Modrý teakový vůz je výmysl výrobců, do modrého bylo uvedeno po roce 1918 jen pár vozů (2-3).
Po roce 1926 začaly přicházet celokovové vozy. Na Orient expresu a tím i na našem území výhradně typy S (S1, S2 a pozdější úpravy), dělá je například LS Models, sety 49131, 49133, samostatné vozy 49144, k tomu se hodí jidelní vůz typu WR 56 od LS Models kat.č. 49190. Všechny uvedené typy na naše území zajížděly, jiné vozy stejného typu byly u nás dislokovány pro jiné spoje.
Vyhnul bych se setům Märklin/Trix, protože u nich jde výhradně o přemalovávání tří skříní a vymyšlenými čísly. Správný je pouze zavazadlový vůz, pokud je hnědý a má číslo 1204 až 1207.
Pokud chete mít něco, co má skutečně nějakou spojitost s naším územím a Orient Expresem, je potřeba vybírat hodně opatrně. Moc toho skutečně není, i když vozy CIWL patří mezi modelářsky velmi rozšířená témata.
Příspěvekod Highway » sob 28 pro, 2019 6:05 pm
Radku, tedy na těchto sadách od TRIXu je prosím podle Vás co všechno "historicky" špatně (TRIX 22913 a 23219) ??
https://www.trix.de/en/products/details ... chres%5D=1
https://www.trix.de/en/products/details ... Blang%5D=2
Pavel, H0, začátečník podruhé po 20ti letech
Highway
Příspěvekod Brejla » sob 28 pro, 2019 7:09 pm
Cestujici z BpH píše:Já už vůbec ne a hlavně tu nechci nikoho naštvat . Prostě si nechám poradit mladému koupím něco na model bazaru at si jezdí a ja budu kutit a to co koupím dam zatím do vitríny. Ježíšek jednu donesl z Lidlu .
Lepší než modelbazar je podívat se na https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/
Prodejce je hodně seriozní a ochotný.
U modelů z Lidlu pozor na provedení. Většinou prodávají sety Märklin pro tříkolejnicové napájení.
Brejla
Příspěvekod radeksindy » sob 28 pro, 2019 8:58 pm
Highway: Bohužel v podstatě všechno. První problém je modrá barva. Teakové vozy zůstaly po celou dobu provozu v původním lakování, pouze několik jídelních vozů bylo natřeno modře , aby ladily do souprav s novými celokovovými lůžky. Doložitelně se jednalo o dva nebo tři vozy. Že byly na našem území teakové vozy hnědé hovoří ve své knize Wilhelm Tausche (Fotoalbum Eisenbahn, Meine schönsten Erinnerungen aus Vielen Jahrzenten, Franckh'sche Verlagshandlung, 1983, v němčině).
Se sety Trix/Márklin je to tak, že původně Trix vyrobil tři vozy a z nich dnes vyrábí všechno:
1. Zavazadlový vůz č. 1205, který pochází ze série vozů 1203 až 1207 od Ringhoffera z roku 1908. Vozy nikdy modré nebyly, ale pokud je hnědý a nese některé z výše uvedených čísel, tak je v pořádku. Bohužel vůz už léta nelze koupit samostatně. Kromě nepsrávné modré varianty byly vždy hnědé varianty se správnými čísly.
2. Lůžkový vůz č. 1000, který byl jediným šestinápravovým lůžkovým vozem v parku CIWL, byl krémově/hnědý. Trix/Märklin pod tuto skříň dávají dvounápravové podvozky a mění čísla, která pochopitelně namají s žádnými vozy souvislost. Z knihy La Companie des Wagons-Lits (La vie du Rail, 1998, francouzsky) jsem mobilem ofotil, jak by lůžkové vozy 2441 a 2181 ze setu 23219 měly vypadat. Omlouvám se za kvalitu, ale nemám momentálně funkční skener. Pro porovnání s modelem by to mělo stačit. Kromě vozu 1000 se z této skříně nedá nic postavit, z principu jsou tedy všechny WL špatné bez ohledu na číslo a barvu.
3. Jídlení vůz č. 1687, který patří do série asi 30 šesti nápravových jídelních vozů CIWL (další vyrobená správná čísla jsou 1691 a 1702). Občas pod tuto skříň dá Trix/Märklin dvounápravové podvozky, což je špatně, stejně jako zmíněná modrá barva. Poslední série šestinápravových jídelních vozů měla na straně jídelny jiné rozložení oken a byla krémové/hnědá. Trix vyrobil vůz této série jako 1733 D v dřívějších setech, ale to je špatně. Špatně jsou všechny jídelní vozy s čísly 999 a 998, které pocházejí ze stejné doby jako vůz č. 1000, jsou svým způsobem protoypy. Měly pochopitelně jinou skříň, ale ani to nebrání Trixu použít skříň z vozu 1687 k jejich výrobě.
Shrnuto: Pokud se od Trixe podaří sehnat krémově/hnědé lůžko 1000, hnědý zavazadlových vůz 1203-1207 nebo hnědý jídelák 1687, 1691 nebo 1702, tak máte správný vůz, zbytek nemá s realitou mnho společného.
Příspěvekod Highway » sob 28 pro, 2019 11:09 pm
Děkuji za vyčerpávající odpověď a informaci o slavném vlaku, která tu na foru chyběla!
Highway
Příspěvekod Cestujici z BpH » ned 29 pro, 2019 9:40 am
Moc děkuji za odpověď tak jestli to správně chápu tak ať koupím cokoliv vždy to nebude 100 O.E. . Co se tyká barvy, tak by nejblíže měla sedět RAL 5011. Což by neměl byt problém sehnat, ani přebarvit. Záleží zda se tím vozy neznehodnotí.
Cestujici z BpH
Příspěvekod radeksindy » ned 29 pro, 2019 11:52 am
Jde samozřejmě všechno, záleží jak dobrý jste modelář. Ale co chete přebarvovat? Modré modely Trix? To postrádá to logiku. Katalogová cena je 560 Eur, přestříkat, vytvořit a nechat udělat nové nápisy je dost času, práce a i peněz. Jedná se o vozy, které byly novinkou v roce 1986! Katalogová cena dvou setů Hobbytrain 44010 a 44011 je dohormady 500 Eur a nic se stříkat nemusí. Vozy jsou svým provedením o několik tříd výše než staré vozy Trix, vznikly jako novinka v roce 2017. Jenom to bude chvílí trvat než se je podaří sehnat, protože už jsou 3 roky staré. Aktuálně lze zakoupit ale sety 44014 a 44015, které jsou realitě taky o kus blíže, i když jsou to vozy původně vyrobené pro tzv. Wien-Nice-Cannes Expres. Někdy je uváděn jako St.Petersburg-Cannes Expres, protože jedna větev začínala na širokém rozchodě v Petrohradě, ve Varšavě cestující přestoupili na normální rozchod a odtud jeli už přímé vozy do Cannes, přes Bohumín a Břeclav do Vídně po KFNB.
Příspěvekod Colonel32 » ned 29 pro, 2019 12:31 pm
No hlavně "RAL 5011" je tmavě modrá. A problém debatovaných vozů není, že by měly být modré a nejsou, ale obrácený, tz. že jsou modré, ale být nemají.
Colonel32
Příspěvekod Colonel32 » ned 29 pro, 2019 12:33 pm
Jinak ačkoli jsem kovaný TTčkář, soupravě Wien-Ostende CIWL od Hobbbytrainu jsem neodolal a jsou naprosto luxusní.
Colonel32
Příspěvekod vlackyn » stř 01 led, 2020 6:34 am
vlackyn
Příspěvekod Martin70 » stř 01 led, 2020 9:12 am
vlackyn píše:https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12619456272-orient-express-mezi-mytem-a-realitou/21938256729 ,pujde přehrat do 15.1
Díval jsem se na rekonstrukci jídelního vagonu - "Orla". Hezký dokument, takových více. (snad jediný pořad co mě za poslední týden zaujal). Překvapil mě ten odstín vozu, že nebyl modrý. No nezajímám se o tuto oblast a epochu mnoho. :)
Jujda, teď se dívám, že odkaz je na jiný pořad na ČT... :oops: Já se díval na Prima Zoom na rekonstrukci jídelního vozu Pullman :
https://tv.seznam.cz/program/10486656
Velké vlakové rekonstrukce (3) - Prima ZOOM31. prosinec11:00 › 11:55
Vůz Pullman z roku 1960. Dokument VB (2018). Vášnivý milovník vlaků Peter Snow se vydává na výlet do dějin železnice. Peter chce rekonstruovat čtyři slavné vozy z různých epoch železniční dopravy... (48 min) VB, 2018
Budou i další zajímavé díly, doporučuji se podívat. Ty starší jsem změškal.
Martin70
Uživatelé procházející toto fórum: t6791225 a 1 návštěvník
