BRAWA T334 ČSD
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod z.rj » pon 25 lis, 2019 8:56 pm
Kolegové modeláři neví prosím někdo jak pomocí MM změnit přiřazení funkcí k jednotlivým tlačítkům na MM? A jak je to u tohoto výrobce s náhr. díly? Nezkusil někdo objednat a vyměnit bandážované dvojkolí?
z.rj
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod z.rj » pon 25 lis, 2019 11:46 pm
Ještě jedna prosba. Jakým CV se nastavuje hlasitost?
z.rj
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod radula63 » úte 26 lis, 2019 9:51 am
z.rj píše:Ještě jedna prosba. Jakým CV se nastavuje hlasitost?
U dekodérů ZIMO je to CV266. Netuším co za dekodér máš v modelu ty. Osobně modelařím v jiném měřítku.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod Adam_B » úte 26 lis, 2019 10:28 pm
Brawa dodává s Doehler&Haass
https://www.brawa.de/fileadmin/Kundenda ... uge_H0.pdf
A pokud máš originál digitální verzi, tak F18 sníží hlasitost; F19 zvýší hlasitost
Adam_B
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod z.rj » stř 27 lis, 2019 12:50 pm
Děkuji za pomoc. Ano je to orig. zvuk. Většinu funkcí se mi podařilo pomocí tabulky CV na stránkách výrobce dekodéru upravit. Bohužel jas světel pro která jsem v tab. našel 4 CV se nezdařil. Reakce na změnu hodnoty v CV byla nulová. Jednou jsem někde viděl český manuál pro dekodéry ESU. Ted jsem ho nemůžu nalézt. Nevěděl by prosím někdo?
z.rj
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod knemo » sob 19 bře, 2022 11:05 am
Dobrý den všem,
Po delší době jsem chtěl přehodit adresu u T334 001 od Brawy a zamýšlel jsem ji dát na CV1 =106.
Dekodér adresu přijal, při čtení potvrdil ale ovládání nekomunikovalo - tedy loko při takto nastavené adrese se mnou nemluvila.
Po pár pokusech jsem zjistil, že maximální adresa na které komunikuje je CV1 = 99
Vyšší adresu klidně zapíše, ale dál se již s obsluhou nebaví. :-(
Mám originál zvukový dekoder D&H tak, jak od Brawy byl model vyroben.
V návodech jestli je čtu správně by adresace měla fungovat až nevím kam - i dlouhé adresy
Není v nějakém CV adresní prostor od výrobce omezen?
Setkal je s tímto problémem někdo z vás?
knemo
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod horak » sob 19 bře, 2022 3:01 pm
Podľa "ohybnej" normy je krátka adresa 1-127. Dlhá je 128 až 10239.
ALE.... Každá centrála si krátku adresu interpretuje podľa svojho rozumu - "ohýba" normu. Preto sa stáva, že za krátku adresu považuje max číslo 99.
Napríklad DIGIKEIJS DR5000 má v nastavení aj túto položku - maximálne číslo krátkej adresy. V defaulte bolo 99.
Hoci sa mi podarilo v dekodéri zmeniť CV1 na hodnotu 100, tak už ďalej na adrese 100 dekodér nereagoval. Keď som zmenil nastavenie v centrále, že krátka adresa je DO 100 (včítane), tak dekodér začal reagovať.
Otázka je, že akú máš centrálu a aké najvyššie číslo podporuje v režime krátkej adresy.
Čo sa týka použitia dlhej adresy, tak tú treba v dekodéri aktivovať v CV29 bit 5 = 1 ~~ +32 dec. Jej vypočítaná hodnota sa ukladá v CV17/CV18. Potom dekodér prestane reagovať na krátku adresu.
Výstrižok zo ZIMO manuálu. Toto sú povinné CV podľa normy pre všetky dekodéry.
horak
Re: BRAWA T334 ČSD
Příspěvekod knemo » sob 19 bře, 2022 5:54 pm
Díky za informaci.
Mám černou Z21 - momentálně ale jsem mimo přístupu ke kolejišti - tak další pokusy až se vrátím domů.
Napíší pak jestli se zadařilo.
Zajímavé že takto ohýbá je dekodery Doehler&Hass
Ostatní Zimo šlapou jako hodiny a přesně dle manuálu si změnu krátká/dlouhá přestaví automaticky samy i v CV29
knemo
Uživatelé procházející toto fórum: radalk a 1 návštěvník
