T466.2 (742) Roco
Re: T466.2 (742) Roco
Příspěvekod Kolbis » ned 12 led, 2025 10:41 am
Omlouvám se. Vyčítal jsem z lokomotivy CV a asi hodinu to sepisoval. Mezitím mne systém odhlásil a já jsem o komplet všechno přišel. Takže až mne přejde zlost, tak to snad sepíšu znovu. Ale abych odpověděl na přímý dotaz. Ano, je to funkční s projektem pana Smutka a konkrétně pro Kocoura s deskou pro Plux 22. Pro originál zvuk by to asi aplikovat šlo, ale muselo by se to předělat, protože ROCO má jinak přiřazená funkční tlačítka.
Kolbis
Příspěvekod M&T » ned 12 led, 2025 10:55 am
Ak je tam typovo rovnaký dekodér tak to by nemusel byť problém ... nastavenie funkcií si viem identifikovať a prispôsobiť, tak či tak si aj jacekove dekodéry nastavujem podľa svojich zvyklostí na F1 - F8 ...
A vopred vďaka za snahu a čas ...
M&T
Příspěvekod Kolbis » ned 12 led, 2025 11:28 am
M&T píše:Ak je tam typovo rovnaký dekodér tak to by nemusel byť problém ... nastavenie funkcií si viem identifikovať a prispôsobiť, tak či tak si aj jacekove dekodéry nastavujem podľa svojich zvyklostí na F1 - F8 ...
Ano, dekodér je tam ZIMO MS450P22. Ale já opravdu nevím, jestli to má u ROCO smysl řešit. Spoustu inspirace jak to parazitní svícení dálek a podobně vyřešit jsem právě čerpal z originál "ROCO" dekodéru. Takže předpokládám, že tam ty problémy nejsou a není v tomto směru co opravovat.
A tady tedy výpis CV i s pár komenty - POZOR! Ještě jsem to drobně upravil. Na funkci to nemá vliv a výsledek se chová stejně jako před změnou. Ale znamená to méně úprav projektu pana Smutka.
Nejdůležitější věc. Nastavit omezení dimmingu pro vybrané funkční výstupy. Stačí, když se to aplikuje pouze na funkční výstupy F9 a F10 a přestanou dálkové LED parazitně svítit, když svítit nemají. Ale dálkové LED se pak rozsvěcí malinko jinak než ostatní LED. V praxi to nevypadá ani nijak blbě, ale pokud se nastaví totéž i na funkční výstupy F1 až F8, tak se chování všech LED "sjednotí". A nebojte se. Pohasnutí světel při startu motoru zůstane funkční:
114 ; 252 ;
152 ; 15 ;
Funkční výstupy F9 a F10 se musí přepnout ze SUSI na klasiku. Novější a v současnosti doporučený způsob je pomocí CV201.
201 ; 11 ;
Zbývá nastavit 7 swiss bloků. F3 a F4 potřebují vždy dva bloky a využívám "master" tlačítka. Tři bloky jsou pro F1, F2 a F5:
430 ; 3 ;F3
431 ; 1 ;deaktivuje tlačítko F1 (zhasnou červená světla)
432 ; 14 ;a rozsvítí bílé vpředu i vzadu pro oba směry jízdy
433 ; 15 ;
434 ; 15 ;
435 ; 14 ;
436 ; 3 ;F3
437 ; 2 ;deaktivuje tlačítko F2 (zhasnou dálky)
438 ; 3 ;a ZHASNE bílá světla do kříže pro jízdu vpřed
439 ; 5 ;
440 ; 5 ;a vzad
441 ; 3 ;
442 ; 4 ;F4
443 ; 1 ;deaktivuje tlačítko F1 (zhasnou červená světla)
444 ; 14 ;a rozsvítí bílé vpředu i vzadu pro oba směry jízdy
445 ; 15 ;
446 ; 15 ;
447 ; 14 ;
448 ; 4 ;F4
449 ; 2 ;deaktivuje tlačítko F2 (zhasnou dálky)
450 ; 0 ;a jinak nedělá nic
451 ; 0 ;
452 ; 0 ;
453 ; 0 ;
454 ; 1 ;F1
455 ; 0 ;
456 ; 1 ;rozsvítí červené pro jízdu vpřed
457 ; 0 ;
458 ; 2 ;a pro jízdu vzad
459 ; 0 ;
460 ; 130 ;F2 je invertované, protože aktivací výstupů LED ZHASNOU (2+128=130)
461 ; 0 ;
462 ; 9 ;ZHASNE dálky pro jízdu vpřed
463 ; 10 ;
464 ; 10 ;a pro jízdu vzad
465 ; 9 ;
466 ; 5 ;F5 - stanoviště svítí moc. Tak je jas snížený pomocí dimming skupiny č.1
467 ; 0 ;
468 ; 39 ;rozsvítí stanoviště při aktivním směru jízdy vpřed
469 ; 0 ;
470 ; 39 ;a nebo vzad
471 ; 0 ;
508 ; 120 ;definice dimming skupiny č.1 (jas na 50%)
A už jen "formalita". Pan Smutek swiss bloků používá 11. Proto se následující 4 swiss bloky musí vynulovat, aby tam nezůstaly původní parametry:
472 ; 0 ;
473 ; 0 ;
474 ; 0 ;
475 ; 0 ;
476 ; 0 ;
477 ; 0 ;
478 ; 0 ;
479 ; 0 ;
480 ; 0 ;
481 ; 0 ;
482 ; 0 ;
483 ; 0 ;
484 ; 0 ;
485 ; 0 ;
486 ; 0 ;
487 ; 0 ;
488 ; 0 ;
489 ; 0 ;
490 ; 0 ;
491 ; 0 ;
492 ; 0 ;
493 ; 0 ;
494 ; 0 ;
495 ; 0 ;
Pokud jsem na nic nezapomněl, mělo by to být všechno.
A ještě dopíšu poslední poznámku. Tak jak to mám nastaveno opravdu dálky při jízdě parazitně nesvítí a při změně směru jízdy v režimu posun neprobliknou. Ale pořád to trošku zlobí, když se aktivuje nebo deaktivuje posun (F3 nebo F4) a současně je aktivní F2. V tom případě se dálky na přední straně správně zhasnou nebo se rozsvítí, ale na "zadní straně" dálky probliknou. Toto mi ale nevadí.
Naposledy upravil Kolbis dne čtv 16 led, 2025 7:25 am, celkově upraveno 1
Kolbis
Příspěvekod Tom362 » pon 13 led, 2025 7:15 pm
Dobrý večer, tak jsem nahrál všechny CV jak byly napsaný. Dálkové jsou už v pořádku. Poskládal jsem si to:
F0-pozičky podle směru,
F1-konce podle směru
F2-dálkové podle směru
F3-posun 4x bílé
F4-aktivni vozidlo 2x bílé (na každé straně 1kus)
F5-osv.kabiny
Vše je super, až na funkci F3-svítíi jen dvě bílé na straně vpřed, na zadní straně ve směru jízdy nic. Co upravit, aby svitili dvě bílé na obou stranách.
Tom362
Příspěvekod Jacek » úte 14 led, 2025 10:09 am
Kolbis píše:Funkční výstupy F9 a F10 se musí přepnout ze SUSI na klasiku. Novější a v současnosti doporučený způsob je pomocí CV201.
201 ; 11 ;
Měl bych k tomuto dotaz. Kým je to doporučené, asi manuálem? Ale kvůli čemu. Co to dělá oproti CV124 a jestli tato CV jsou v kolizi.
Jacek
Příspěvekod Kolbis » čtv 16 led, 2025 6:34 am
Tom362 píše:Dobrý večer, tak jsem nahrál všechny CV jak byly napsaný. Dálkové jsou už v pořádku. Poskládal jsem si to:
F3-posun 4x bílé
F5-osv.kabiny
Myslím, že jsi dal ty posunová světla obráceně než já. Já mám při F3 dvě bílé do kříže a při F4 všechny čtyři bílé. Pokud já bych to chtěl udělat tak jak to chceš Ty, tak bych dal CV430=4, CV436=4, CV442=3, CV448=3 a vše ostatní nechal. Tím by se měly prohodit funkce F3 a F4 a přitom by zůstalo zachováno pořadí swiss bloků. To pořadí je důležité, protože tam je přednost (swiss blok s nižším číslem má přednost před swiss blokem s vyšším číslem).
Kolbis
Příspěvekod Kolbis » čtv 16 led, 2025 6:39 am
Jacek píše:
201 ; 11 ;
Tak to nemohu sloužit. V návodu jsem u CV201 našel, že to je novější a doporučovaný způsob jak SUSI přepnout, aby se chovaly jako funkční výstupy. V čem je to odlišné oproti CV124 nevím. Já jsem CV124 nechal jak jste to v projektu měl Vy a ještě jsem přidal to CV201. A popravdě - ani nevím, jestli to je v tomto případě potřeba. Mně se zdálo, že je to lepší, ale opravdu a jednoznačně pomohly až ty CV114 a CV152.
Naposledy upravil Kolbis dne stř 22 led, 2025 9:01 am, celkově upraveno 1
Kolbis
Příspěvekod Jacek » pon 20 led, 2025 2:35 pm
Mám zrovna zapůjčený zmíněný model, měl jsem tak možnost všechno popsané vyzkoušet. Ovšem dospěl jsem k výsledku, že není dobré opravovat co funguje a ještě tak pracně. V mém nastavení ve zvukovém projektu stačí doplnit pouze CV152=12 a to je všechno.. Používám pro tento model snížení jasu v CV60 pro všechna světla, v reálu to zdaleka tak nesvítí. Toto CV ale na výstupech FA9 a 10 způsobuje to pulzování.
Samozřejmě každý si to může upravit dle sebe. Výhodou dekodérů Zimo je, že se k nastavení stejné věci dá použít několik různých postupů.
K výše popsanému se nebudu opakovat, už jsem to psal několikrát na předešlé straně.
Mimochodem v novém modelu 750.275 je opět jiná deska..
Jacek
Příspěvekod Rudolf » úte 21 led, 2025 11:59 am
Jacek píše:Mimochodem v novém modelu 750.275 je opět jiná deska..
A co má jinak ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jacek » úte 21 led, 2025 12:49 pm
jiné zapojení, to blbé jako v tomto modelu
https://www.jacek-modely.cz/brejlovec-7 ... etla-zvuk/
Jacek
Příspěvekod StandaR » pon 03 bře, 2025 9:02 pm
Zdravím,
nenašel jsem, že by se to tu někdy řešilo, tak napíšu zkušenost zde ať se případně někdo vyhne utíkání za obchodníkem..
Dnes jsem se vrhnul na rozbalení a odzkoušení 742 ČD Cargo v modré barvě, jízda a světla naprosto v pohodě, ale prostě nejel zvuk.. chvilku jsem zkoušel laborovat jestli tam někdo nenastavil nulovou hlasitost na CVčkách a zdálo se, že ne. Bylo mi od začátku trochu jasný odkud vítr vane... Po rozebrání jsem zjistil, že někde po cestě(to si moc nedovedu představit jak), nebo nevhodnou montáží nedoléhala deska na kontakty reproduktoru. tak jsem je trochu napružil a vše krásně šlape. Kdyby to přestalo zase fungovat, budu to muset nečím nastavit aby ten kontakt byl fakt spolehlivý.
Tak jenom pro ostatní, pokud vám od výroby mašinka mlčí, zkuste kouknout na kontakty mezi deskou a repráčkem.
StandaR
Příspěvekod Petr_J » čtv 13 bře, 2025 3:04 pm
Měl bych dotaz na ty, jež ozvučovali analogovou verzi T466.2. Jaký jste použili reproduktor? Rozměrově tam vychází ZIMO LS13X18, ale ten se prodává (alespoň co jsem našel) jen s nalepenou ozvučnicí a to se pak nevejde na výšku. Pak je také možnost objednat jako ND od Roca, ale 27 EUR za reprák se mi dávat nechce. Určitě by tam šel nabastlit LS10X15, ale rád bych zachoval původní řešení.
Petr_J
Příspěvekod julius.chabada » pát 14 bře, 2025 7:06 am
Petr_J - Keď som to nikde nenašiel, tuto to mali: https://www.espb.cz/
Hľadajte reproduktory a ozvučnice.
julius.chabada
Příspěvekod Petr_J » pát 14 bře, 2025 9:43 am
julius.chabada píše:Petr_J - Keď som to nikde nenašiel, tuto to mali: https://www.espb.cz/
Díky za odkaz, ale bohužel vhodný reproduktor jsem tam nenašel.
Petr_J
Příspěvekod look23 » pát 14 bře, 2025 10:45 am
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Uživatelé procházející toto fórum: hummus a 1 návštěvník
