Novinky H0 2024
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 18 led, 2024 6:26 pm
Jindřich Bek píše:
vorisekml píše:Já se zeptám zdatnějších němčinaru...
U toho hrbouna píšou cosi o kolech na tendru..
Já z to pochopil že bude vyšší okolek dle NEM....a tudíž by to mohlo jezdit i na horších kolejích...
Na lokomotivě kola Fine Scale, na tendru vyšší okolky podle normy NEM. Nic složitého. Normy NEM existují i v českém překladu a stačí hledat.
Jindro já tedy nevím.
Jestli někde existují odkazy na aktuální znění norem v češtině, pokud Ty víš pak prosím o odkaz ;-)
Co se týče kol toho hrbouna tak je otázka jak to ROCO s těmi koly myslí.
Firma Luck kdysi prodávala dvojkolí RP25 a Fine scale a podle toho bych soudil, že okolky u tendru nemusí být nižší, protože není citována norma, podle které ty kola do tendru dělají (třeba je to NEM 311.1)
Rozdíl mezi RP25 a FS koly byl v tlouštce disku, ne ve výšce okolku ;-)
Pokud jsem měl možnost vidět původní model hrbouna u kluků tak ten měl kola dle RP25.
Takže jestli nový model má tenčí disky a kola s tlustšími disky tak to kolegu vorisekml nepotěší.
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod novk2007 » čtv 18 led, 2024 6:32 pm
Až budu doma tak vám pošlu fotky. Vloni se mě provedlo koupit Roco Rh 16 červená kola tam. Ten prodejce je asi vyměnil komplet a ty původní jsem měl v sáčku .tak vám pošlu rozdíly
novk2007
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Jindřich Bek » čtv 18 led, 2024 7:39 pm
Zdenek Valter píše:
Jindřich Bek píše:
Zdeňku model , který má na mašině kola Fine Scale a na tendru podle NEM , k čemu to je dobré? Hrboun je model na dobré koleje s většími poloměry ať si výrobce píše co chce. Mám dva 375.002 s tendrem 821.0 protože byl v Ostravě přes válku. Druhý je 375.026 s tendrem 727.0 přestavba oba upravené , co šlo, od kamaráda V.Murase. Ten druhý je z nostalgie na mládí co jsem prvně koukal na profláknuté fotky od Otto Zella z Marchegu kam z Bratislavy zajížděly. Používám je při mudulových setkáních II.epochy u nás nebo v Německu. Model vypochoduje s rychlíkem o pěti vozech bez problémů Spessartskou rampu, kterou mají němečtí kolegové.
Jindřich Bek
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Mcx » pát 19 led, 2024 7:15 pm
Vcelku se mi líbí tato diskuze, kdy není jasné co vlastně na lokomotivě je, protože tomu asi výrobce moc nerozumí - dvojkolí podle NEM - čo si predstavujete pod takým dvojkolím podle NEM - tož to může být cokoliv.
Ale nyní pozor - pokud jsou na lokomotivě dvojkolí Fine Scale tak co je nejdůležitější - rozkolí 14,8 a více !!! a nebo opět výrobce neví o čem mluví. Protože pokud je to pravda tak na našem kolejivu bude mít lehce problém i s okolkem šířky 0,6 mm, proti 0,7 třeba u 311.1.
Já spíš myslím, že Roco plácá, stejně jak všichni výrobci.
Pro Zdeňka - pokud by kola měla profil 311.1 tak jsou s nižším okolkem než RP25, RP25 0,64 mm a 311.1 0,6 mm :D stejně jako Fine Scale
Mcx
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod radeksindy » pát 19 led, 2024 9:13 pm
Hrboun nemá kola finescale. Finescale označuje disky kol s tloušťkou 2,2 mm, ale hrboun má běžných 2,8 mm a jedná se o kola RP25. Pochopitelně nemá hrboun ani dvojkolí finescale, tj. nemá rozkolí podle této normy, ale podle běžných norem NEM.
ROCO stejně jako mnoho výrobců plácá nesmysly. Papír snese všechno. Samozřejmě sety osobních vozů ČSD se žlutými popisy, které jsou podle ROCO určeny k hrbounovi, jsou nesmysl. V době kdy nesly vozy tyto nápisy, byly 375.0 už dávno ve šrotu.
Hrbouna v klidu oželím. Mám jich dost, aktuálně je stále jeden v přestavbě. Abych musel k tomu objednávat za další peníze nová RP25 dvojkolí pro tendr, na to se vykašlu.
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Jirka Černý » sob 20 led, 2024 7:51 am
Zdá se mi to a nebo má (alespoň podle obrázků) nový Sergej od Roco njaký propracovanější podvozek?
Jirka Černý
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod George V. » sob 20 led, 2024 8:39 am
Má. A v katalogu jsou i detailní fotky. Jsou přepracované brzdové válce se vzduchovými trubkami i hadice od písečníků. Evidentně tlak PIKO.
George V.
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod horak » sob 20 led, 2024 9:25 am
Dokonca sa ROCO tvári, že bude osvetlenie kabín strojvodcu, osv. interiéru strojovne a samostatne ovládaný reflektor. Ešte aby rozdelili ten pitomý svetlovod na pravé a ľavé svetlo a "posun ČSD" je na svete !
Nechám sa milo prekvapiť... :wink:
horak
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Mcx » sob 20 led, 2024 12:53 pm
radeksindy píše:Hrboun nemá kola finescale.
Jsem si to myslel :D takže nepravdivé tvrzení výrobce - což dokumentuje "vysokou profesionální" úroveň výrobců železničních modelů.
Mcx
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Jindřich Bek » ned 21 led, 2024 8:27 am
Mcx píše:
Fine Scale podle ROCO znamená že kola lokomotivy jsou " fajna", tedy hezká.
Jindřich Bek
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod Petr S. » ned 21 led, 2024 9:39 pm
Jindřich Bek píše:
Mcx píše:
Ano . Nechte anglickou výslovnost v Anglii . Bo tady to řeši kratke zobaky ! :lol:
Petr S.
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod novk2007 » pon 22 led, 2024 3:51 pm
Brawa a Acme zatím nic. Tak jsem zvedav čím nás prekvapí
novk2007
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod M&T » pon 22 led, 2024 4:08 pm
novk2007 píše:Brawa a Acme zatím nic. Tak jsem zvedav čím nás prekvapí
Budúci týždeň začína Norimberg, tak uvidíme, či nás niečím prekvapia ...
M&T
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod julius.chabada » pon 22 led, 2024 6:15 pm
Myslím, že aj bez nich je toho na kúpu až až. Už mám v zozname šesť modelov len rušňov. Aj keď sa nebránim niečomu novému.
julius.chabada
Re: Novinky H0 2024
Příspěvekod novk2007 » pon 22 led, 2024 7:36 pm
Ani Brawa ani Acme pry v Norimberku nemají byt. Jako jejich prvnií Messe je nahlášen na teno rok Inermodellbau Dortmnund v Dubnu
novk2007
