ELEKTROMOTORY-(H0)-A přece se točí
Re: ELEKTROMOTORY-(H0)-A přece se točí
Příspěvekod z.rj » pon 23 pro, 2024 5:41 pm
Kolegové modeláři chystám se namontovat do modelu nepoužívaný motor Mashima, který jsem koupil před léty. Mám namazat ložiska? Příp. čím (maz. tuk nebo olej) a jak často mažete ložiska el. motorů v modelech.
z.rj
Příspěvekod Aleson » úte 24 pro, 2024 2:23 am
Můj názor založený na určitých zkušenostech je asi takový : Velká část současných motorů ( možná všechny) má obě ložiska kovová a bývají vyrobena ze "samomazných" slitin, takže se zřejmě mazat nemusí. Já ale, pokud to okolnosti dovolí, ložiska mažu - s přesvědčením, že jim to buď pomůže, nebo neuškodí :-) K mazání používám vazelínu Roco, která mi vyhovuje svojí konzistencí. Vazelína má 2 výhody: Vydrží v ložisku déle než olej a nehrozí, že pronikne ložiskem do motoru a zasviní komutátor, což se s olejem může stát a motoru to rozhodně neprospěje. Mazání motorů v lokomotivách je otázkou, na kterou by mě samotného zajímala odpověď. Výrobci zjevně s promazáváním motorů většinou nepočítají, protože pro přístup k jeho ložiskům je často nutné rozebrat méně či více složitým způsobem téměř celou lokomotivu. A nevšiml jsem si, že by tento úkon byl popisován v "mazacím plánu" v návodu k lokomotivám. Takže buď výrobci spoléhají na samomazná ložiska, nebo na to prostě kašlou s tím, že nějakou dobu to vydrží a pak - po nás potopa. Já v lokomotivách motory nemažu, jedině když je musím rozebrat z jiných důvodů - třeba kvůli opravě. Zatím se mi při příležitostném ježdění s lokomotivami uloženými i několik let žádný motor nezadřel. Ale jezdím jen občas a celkem málo..... Samotného by mě zajímalo, jak to řeší např. provozovatelé komerčních kolejišť, kde lokomotivy najezdí spousty hodin.
Aleson
Příspěvekod jirie123 » pon 10 úno, 2025 11:39 am
Na stránkách Modellbahnunion je konfigurátor, kde lze vyhledat, zda se dodává motor a adapter pro jeho zástavbu na konkrétní model:
https://www.modellbahnunion.com/Blog/Da ... g_15943556
jirie123
Příspěvekod M&T » úte 11 úno, 2025 7:58 am
jirie123 píše:Na stránkách Modellbahnunion je konfigurátor, kde lze vyhledat, zda se dodává motor a adapter pro jeho zástavbu na konkrétní model:
Síce zaujímavé, ale len pre modely DB/DR. Aj keď neviem prečo. Však v modeloch pre ČSD sú snáď rovnaké motory Roco ...
M&T
Příspěvekod jirie123 » stř 12 úno, 2025 8:23 am
Pokoušel jsem se sem dát odkaz na typy ČSD, ale v odkazu se se konfigurátor vynuloval.
Zkrátka je třeba zadat ČSD a vyjede seznam.
Spousta obrázků v odkazech jsou jen ilustrativní.
Do budoucna to snad usnadní provoz modelů po odchodu origo třípolových motorků.
jirie123
