Ovládání přestavníku
Příspěvekod PatMat55 » čtv 31 pro, 2009 2:03 pm
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jak mám zapojit přestavník Tillig pomocí kondenzátorů? Takto mám zapojen přestavník bez kondenzátorů, a mám tam vypínač bez aretace, a když to chci předělat nevím přesně podle návodu kam dát diod a kam kondwnzátor, mohl by mi někod poradit, děkuju
Zapojení zde: http://img22.imageshack.us/i/zapojen.jp ... jen.th.jpg
PatMat55
Příspěvekod Jojo » čtv 31 pro, 2009 4:24 pm
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=1737&start=30
čítat ,čítat ,čítat. :D :D :D :D :idea: Alebo menej oslavovat. :idea: :idea: :!:
Jojo
Příspěvekod PatMat55 » pát 01 led, 2010 4:32 pm
:oops:
Tak jsem si to tedy pořádně přečetl, prostudoval internet, ale stejně bych to radši chtěl zkonzultovat s někym kdo toto zapojení již používá. Zapojení je přiloženo na obrázku.
http://img3.imageshack.us/img3/8315/zajenikopie.jpg
PatMat55
Příspěvekod kecu.p » pát 01 led, 2010 7:02 pm
Co se týče zapojení přestavníků, pokud se bude jednat o zapojení s kondenzátorem, tak přepínač může být s aretací, k tomu má sloužit právě kondenzátor, který dodá jen právě jeden impuls. V malé stanici bych řešil zapojení přestavníků jako skupinové zapojení přestavníků podle reliefu kolejiště jak tu již bylo výše zmíněno.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Miloš_P » ned 03 led, 2010 12:45 pm
To zapojení je OK. Jediný problém může být kapacita použitého kondenzátoru. Každý typ přestavníku vyžaduje jinou kapacitu. Např. pro ROCO stačí pouze 100M. Doporučuji vyzkoušet funkci nejdříve s nížšími kapacitami (100M, 500M, 1000M, 2200M, 4700M) a použí takovou hodnotu kondenzátoru, kdy při jeho vybíjení dochází k spolehlivému přestavení přestavníku.
Pokud je kapacita nízká, tak vybíjecí proud nestačí k přestavení přestavníku. Pokud je moc vysoká, kondenzátor se dlouho nabíjí a cívka přestavníku je zbytečně namáhaná nabíjecím proudem.
Miloš_P
Uživatelé procházející toto fórum: kubrt, t6791225 a 1 návštěvník
