Světlá výška tunelu
Světlá výška tunelu
Příspěvekod Adam96 » úte 21 kvě, 2024 6:45 pm
Ahoj, nebyl jsem schopen to nikde vygooglit, takže se prosím ptám:
Jaká obvyklá světlost (výška mezi TK a nejhořeším bodem oblouku na portálu) tunelového portálu na regionální trati nezávislé trakce?
Adam96
Re: Světlá výška tunelu
Příspěvekod marian_r » úte 21 kvě, 2024 7:11 pm
NEM 105, alebo myslíte reálny tunel?
marian_r
Příspěvekod milan ferdián » úte 21 kvě, 2024 7:34 pm
Adame, píše se o 52 mm v TT. Viz. přílohy.
-m-
2024-05-21 21_31_18-Diskuse K-report (Archiv 2010)_ Archiv do 15. srpna 2010.png
2024-05-21 21_32_14-Kolejiště _Vejrov__ Tunel H0.png (226.45 KiB) Zobrazeno 5941 krát
Příspěvekod sidlo » úte 21 kvě, 2024 7:42 pm
Příspěvekod hank » úte 21 kvě, 2024 7:59 pm
Pěkný prográmek. A chválím, žes ho napsal i pro linux.
Příspěvekod Adam96 » úte 21 kvě, 2024 8:17 pm
Děkuji za příspěvky, nakonec až po položení dotazu jsem vygooglil výkresy k různým tunelům na SK a výška od TK se pohybuje okolo 5,5 až 6m, tedy v TT skutečně 52-53mm.
Paradoxně, portál, co jsem si postavil nedávno "by oko" tomu odpovídá na milimetr přesně. Továrně vyráběné portály jsou v většinou TT příliš velké.
Adam96
Příspěvekod Zlámalík » stř 22 kvě, 2024 9:22 am
Doporučuju https://www.morop.org/index.php/de/nem-normen.html
Jen pozor, v anglické verzi stránek nejsou zobrazeny všechny normy, ale jen ty do angličtiny přeložené.
V německé verzi je vše.
Příspěvekod Pavel Čáp » pon 15 črc, 2024 6:55 pm
Adam96 píše:Ahoj, nebyl jsem schopen to nikde vygooglit, takže se prosím ptám:
Řeším stejný problém, stavím kolejiště na téma typické české lokálky z období budování svépomocných drah, tedy dráhy stavěné dle normálií rakouských KkStB. Nikde nemohu sehnat profil tunelové roury, byť na to určitě normálie existovala. Modelářská norma NEM je takovému tunlovému profilu na hony vzdálena jak tvarem, tak velikostí, do normalizovaného tunelu v TT by se pomalu vešla hánulka. Vydal jsem se tedy k tunelu Jarovskému (u zastávky Dolní Břežany - Jarov) a změřil aspoň nějaké rozměry. Ona se ta kulatá díra měří blbě, když je složená z více poloměrů a v prostoru není znám střed. Nicméně mám aspoň výšku od hlav kolejnic ke klenáku, což činí 5.720 mm, tedy v TT cca 48 mm. A šířka ve výšce hlav kolejnic cca 4.530 mm, tedy v TT 37,7 mm. Je to výrazně méně, než udává norma NEM. Každopádně v modelu tu světlou výšku udělám nejméně o 5 mm větší.
Pavel Čáp
Příspěvekod rawen » pon 15 črc, 2024 7:05 pm
Budeš tím portálem projíždět přímo nebo obloukem? Ve druhém případě nezapomeň na vybočení resp. tětivu, které je u modelu výrazně větší než v reálu.
rawen
Příspěvekod hank » pon 15 črc, 2024 7:25 pm
Pavel Čáp: A potřebuješ nutně ten původní starorakouský profil?
Příspěvekod Zlámalík » pon 15 črc, 2024 7:27 pm
V TT v novějších epochách je etalonem vůz Bmto, "Kühnovo patro". Má nejdelší rozvor ze všech i reálných vozů (19500 mm) a při své výšce a tvaru celkem spolehlivě určí, zda je tunel OK :D
Já dospěl k tomuto tvaru - vlevo průjezdný průřez a okolo něj výsledný tvar portálu, vpravo uvnitř výsledný tvar (už zmenšený) a okolo něj původní portál ze stavebnice, který jsem pak upravoval.
Výsedek - v oblouku 300 mm, když je portál posazený dost mimo osu, "patro" projede, elektrické loko dle UIC505 se staženým pantografem taky, ale třeba Laminátka ne (čs elektriky byly stavěné na větší profil).
Neříkám, že je to tak dobře, ale na minikolejiště jsem prostě nepotřeboval maxitunel :D
Příspěvekod hank » pon 15 črc, 2024 7:32 pm
Bohužel už přesně nevím, odkud to pochází, ale vypadá to jako některá ze slovenských novostaveb zahájených ještě za I. republiky a dokončených po rozpadu ČSR. Kóty jsou v cm.
Edit: Řekl bych, že poválečnému profilu ČSD to neodpovídá. Patráky ani lok. 477.0 (zřejmě jediná čs. konstrukce parní lok. vestavěná do plného průjezdného profilu výšky 4800 mm) by ti tam neprojely.
Příspěvekod Morris Zapp » úte 16 črc, 2024 5:31 pm
No jo, však ona kóta 200 je dlouhá 100 pixelů, kdežto mezi hlavami kolejnic je plusmínus 40 pixelů -> úzkokolejka!
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod milan ferdián » úte 16 črc, 2024 7:12 pm
To je jediné co mám a musel jsem celkový obrázek rozložit na tři obrázky, aby byly rozměry čitelné. Jedná se o jednokolejný železniční třebovický tunel. -m-
Příspěvekod hank » úte 16 črc, 2024 9:55 pm
Morris Zapp píše:No jo, však ona kóta 200 je dlouhá 100 pixelů, kdežto mezi hlavami kolejnic je plusmínus 40 pixelů -> úzkokolejka!
No jo, tak to mě teda vůbec nenapadlo... :oops: Při přesnějším změření mi to vychází na 760 - 790 mm. Kde je u nás nebo na Slovensku na úzkorozchodce tunel?
Zpět na Podklady ke stavbě
