Výhybková návěstidla, drátovody
Re: Výhybková návěstidla, drátovody
Příspěvekod rawen » sob 25 úno, 2023 8:08 pm
dovolím si použít vlákno a požádat o radu se zhlavími mé (smyšlené) modulové stanice Plumlov.
Zamýšlím naznačit dálkově stavěné výměny + zámky na ručně stavěných vlečkových výhybkách a v depu (Z) + mechanická skupinová odjezdová návěstidla (N)
Dvě stavědla vzor Sudoměřice (KB model)
Nejprve celková situace:
Dále moje návrhy zhlaví
Prosím o (konstruktivní) kritiku čehokoliv - od umístění stavědel, umístění návěstidel, přes vedení drátovodů až třeba k otázce "proč to stavím?" :)
Předem díky, Radek
rawen
Příspěvekod Myšpulín » ned 26 úno, 2023 10:58 am
Kritizovat nebudu, nejsem takový znalec. Ale osobně bych obě stavědla umístil více do stanice. To pravé mezi kusou a první výhybku (do místa poblíž srdcovky), to levé opět mezi obě výhybky (co jsou písmena jo ze slova Kolejová). Soudím tak podle umístění tady u nás, ale je možné, že různé dráhy si to dělaly jinak a po svém.
Příspěvekod Ivan » ned 26 úno, 2023 11:52 am
Myšpulín píše:Kritizovat nebudu, nejsem takový znalec. Ale osobně bych obě stavědla umístil více do stanice. To pravé mezi kusou a první výhybku (do místa poblíž srdcovky), to levé opět mezi obě výhybky (co jsou písmena jo ze slova Kolejová). Soudím tak podle umístění tady u nás, ale je možné, že různé dráhy si to dělaly jinak a po svém.
Souhlas, stavědlo na pravém zhlaví bych dal hned k první výhybce. Na levém zhlaví zřejmě na místo textu "kolejová váha".
Drátovody se pak tahají co nejpřímější cestou s co nejméně záhyby. To mi však přijde, že máš docela dobře.
Mimochodem, k čemu je ve stanici strážní domek? To jsem snad ještě neviděl.
Příspěvekod mnitka » ned 26 úno, 2023 1:06 pm
Ahoj, Radku.
Nabízím svůj názor na věc i s příkladem skutečné stanice Sokolnice- Telnice kde je přízemní stavědlo takto mezi kolejemi i s prostorovou rezervou. Poloha stavědla je vymezena zelenou tečkou.
V případě druhého zhlaví je věc složitější. V prvé řadě bych změnil polohu skupinových odjezdových návěstidel (červené tečky). Do polohy stavědla se promítá spousta okolností, v zásadě lze souhlasit s názorem, že by stavědlo mělo být co nejblíže řízeným dějům, tedy v tomto případě více ve stanici. Současně je třeba mít na paměti, že dopravní zaměstnanec na stavědle musí mít za všech okolností přehled o svém svěřeném obvodu, vidět by tedy měl ideálně od vjezdových po odjezdová návěstidla. Je také třeba přihlédnout k tomu, zda nebude za provozu častá situace stání či odstavení vozidel přímo před stavědlem což by vyžadovalo zřízení věžového stavědla, to platí i u stavědla na vnitřní straně oblouku. Přikládám obrázek St. 1 v Blansku (mezilehlá stanice na dvoukolejné trati), kde právě tyto aspekty přinesly stavbu nikoli přízemního stavědla.
Obrázek pochází z fb profilu BRŇÁK.
mnitka
Příspěvekod rawen » ned 26 úno, 2023 1:23 pm
Díky všem za názory, rady a připomínky.
Začnu tím nejjednodušším - Strážní domek, atd. jsou názvy staveb KB model, které chci použít. Nikoliv jejich funkce. Konkrétně z toho domku bude sklad maziv...
Poloha stavědel - inspiroval jsem se Martinicemi v Krkonoších a Dolní Lipkou, kde jsou stavědla naopak hodně vytažená. Ale OK, posunu je.
Poloha návěstidel - taky upravím, v tomto směru jsem úplný lajk.
Díky, jdu to překreslit, Radek
rawen
Příspěvekod Vladimír_B » ned 26 úno, 2023 2:02 pm
Ivan píše:Mimochodem, k čemu je ve stanici strážní domek? To jsem snad ještě neviděl.
Místo stavědla. Třeba trať Plzeň - Žatec otevřená v r. 1873 to tak měla u původních stanic. Až s nárůstem dopravy, když vykořisťování strážníků trati už překročilo únosnou mez - byli by v práci třeba 20 hodin a nechtěli tolerovat v kuchyni cizí návštěvy, kuchyň byla zároveň i služební místností, tak to vyústilo ve stavbu oddělených služebních místností. Buď zvětšení strážního domku, nebo stavba samotné budky (Zv, stanoviště), nebo rovnou stavědla. Další proměnná je prodlužování stanic - třeba ve Třemošné je díky tomu wechtr uprostřed stanice a v Kaznějově u přejezdu s I/27 - naproti stálo stavědlo. Spousta wechtrů je už samozřejmě zbouraná.
Dále je dobré si uvědomit, že se skoro žádná ("hlavní") trať nepostavila před těmi 150 a více lety s elektromechanikou v plné palbě a se stavědly. Nebylo skoro nic, ani základní výměnové zámky, nebyl telefon, nebyla průběžná brzda, skoro nebylo vlakové topení. Horkou novinkou byl zvonkový telegraf ("Číňan") a distanční návěstidlo... Hic sunt leones - asi tak nám to připadá, při pohledu z 21. století. :D
Vladimír_B
Příspěvekod rawen » ned 26 úno, 2023 3:27 pm
Ahoj, prosím o kontrolu u(o)pravené verze.
... (vymazáno)
Předem díky, Radek
Naposledy upravil rawen dne úte 28 úno, 2023 9:20 pm, celkově upraveno 1
rawen
Příspěvekod Myšpulín » ned 26 úno, 2023 6:59 pm
Opět budu rejpat.
Vpravo: Vrchní větev nejprve ze stavědla vlevo, napojit obě dvě výhybky a pak teprve překročit vlečkovou kolej a k poslední výhybce. Určitě ne pod (před) skladištěm, bylo by to zasypáváno skládaným substrátem, který se sype při vykládání. To dolů je O.K.
Vlevo: Doleva jen k první výhybce. Zbytek doprava jak máš k návěstidlům do středu. A zde jsou dvě možnosti. První, pokračovat dál pod kolejí ke skladu, zde rozdělit doleva k symetrické výhybce vlevo a doprava pod kolejí k symetrické a dvěma klasickým. Druhá asi lepší, k symetrické vlevo podle předchozího, pro ostatní pokračovat kolem návěstidla a teprve zde pod výhybkou nahoru k tomu, co už máš namalováno.
Tady je vidět situace u nás, jak jsem psal. https://mapy.cz/zakladni?source=muni&id=2903&ds=1&x=15.7350913&y=50.5382282&z=20&base=ophoto a https://mapy.cz/zakladni?source=muni&id=2903&ds=1&x=15.7398429&y=50.5354366&z=20&base=ophoto. Pokud to je nesrozumitelné, zítra namaluji.
Příspěvekod rawen » ned 26 úno, 2023 8:14 pm
S tím skladištěm jsem si to taky říkal...
A posunul jsem jedno odjezdové návěstidlo, protože dopravní koleje, navíc s nástupišti, jsou (neželezničářsky) všechny čtyři pod depem.
Takže takto:
Děkuju za pomoc, Radek
rawen
Příspěvekod Ivan » ned 26 úno, 2023 9:11 pm
Mnohem lepší. Ještě zamyšlení, ta spodní kolej, je-li manipulační a slouží-li hlavně vlečce, tak by nemusela být ani stavěna ze stavědla, ale ručně. Nejsem však žádný odborník, řekněme spíš jen pozorovatel na železnici :D
Díky za vysvětlení ke strážnimu domku, je to jasné. Nicméně moje možná až hloupá poznámka vyvolala příspěvek Vladimíra, který byl pro mne zajímavý a poučný. Díky.
Příspěvekod rawen » pon 27 úno, 2023 5:54 am
Ahoj Ivane, já jsem hlavně stavitel, takže se rád nechám poučit.
Spodní koleje jsou vlastně dvě. Úplně dole (napravo) kusá sloužící hlavně jako výtažná a úvrať pro vlečku dřevozpracujícího podniku. A nad ní klasická manipulační s odbočkou do vlečkového areálu nalevo dole.
Obě jsou určeny pro manipulaci a z obou lze "ohrozit"/ovlivnit provoz na dopravních kolejích - proto to napojení ke stavědlům.
Toť mé laické chápání železničního provozu...
rawen
Příspěvekod mnitka » úte 28 úno, 2023 2:30 pm
zhlaví_2 - z.jpg (75.74 KiB) Zobrazeno 5515 krát
zhlaví_1 - z.jpg (65.28 KiB) Zobrazeno 5515 krát
Chápu správně, že označené výhybky jsou závorovány?
Které koleje ve stanici jsou dopravní a které jsou manipulační?
mnitka
Příspěvekod Myšpulín » úte 28 úno, 2023 3:58 pm
mnitka píše:Chápu správně, že označené výhybky jsou závorovány?
Dotaz: Ač asi otázka vyzní expresivně, je myšlena upřímně a laicky. Proč by výhybky na manipulačních kolejí nemohly být přestavovány centrálně?
Příspěvekod mnitka » úte 28 úno, 2023 4:15 pm
Myšpulín píše:
Nerozporuji obecnou potřebu závorování výhybek v manipulačních kolejích. jen mi nejsou jasny důvody proč to tak má být v konkrétních označených případech. V obvodu strojové stanice není přeci třeba mít zabezpečené výhybky.
mnitka
Příspěvekod Myšpulín » úte 28 úno, 2023 4:23 pm
mnitka píše:
Myšpulín píše:
Teď jsem asi někde mimo, protože na schématech nevidím jediný drátovod k závorníku. Pokud bych ho mermomocí chtěl modelovat, pak bych jej umístil k oběma krajním výhybkám a drátovod k němu vedl na opačnou stranu výhybky než je přestavník.
Zpět na Podklady ke stavbě
