Vykolejky, vyhybky
Re: Vykolejky, vyhybky
Příspěvekod JBr » sob 11 zář, 2010 6:05 pm
V zasade si predstav dve zarazky spojene tyci. Zkusim nekde vyhrabat fotku.
Edit: Tu - http://www.k-report.net/discus/nahledy/471507.jpg
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod pavel » sob 11 zář, 2010 6:27 pm
Jo tak to už jsem v obraze akorát jsem nevěděl že je to zamykatelné
pavel
Příspěvekod kecu.p » sob 11 zář, 2010 6:53 pm
mohu vám to pro představu vyfotit ... jak vypadá klasická podložka a jak vypadá uzamykatelná podložka, potom k tomu tu zarážku - čubu
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod maayaa » ned 12 zář, 2010 7:42 pm
No nevim,teď určitě,ale že by to tak bylo vždycky?Už jsem v pár stanicích viděl třeba jen návěstidla.Žádnej odvrat nic,jen seřaďovačka.A to samé s podkládáním,možná že ''hrábě'' jsou teď podle předpisu,ale jinak celkem běžně vídávám jen čuby.
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod kecu.p » ned 12 zář, 2010 8:07 pm
Každá manipulační kolej musí být krytá buďto odvratnou výhybkou nebo výkolejkou, je možné, že v případě členité stanice se můžou nacházet seřaďovací návěstidla, ale ... v místě, kde může dojít k ohrožení vlakových cest je manipulační kolej osazena výkolejkou či odvratnou výhybkou.
Ohledně odstavování ... na dopravní koleji se může použít čuba pouze za zvláštních okolností ... například je na odstavené vozy vidět a nebo odstavené vozy jsou ze dvouch dílů, kde mezi nima je mezera více než 10m (podle Op16), tady na krajích by byla podložka, mezi vozy v mezeře by byla zarážka. Předpis stanovuje použití uzamykatelné podložky ... bylo to tak v minulosti, je to i teď. Takže odstavené vozy na dopravní kolaji ano, ale jen s podložkou. Čuba nestačí. Je to proti předpisu. V modelu na jednom stojanu mohou být obě technické pomůcky.
Teď jsem si vzpoměl ... eventuelně se může utáhnout ruční brzda na voze a podložit čubou ... ale je to třeba v případě posunu ... Na dlouhodobé odstavení jedině podložka. Protože většina dopravních kolejí nedisponuje odvratem a výkolejkou už vůbec ne, proto musí být podložka uzamykatelná.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Myšpulín » ned 12 zář, 2010 8:53 pm
Pokud si dobře pamatuji, tak někdy před 30-ti lety se používaly jako podložky ze dřeva vyřízlé "trojúhelníky" spojené tyčí nebo slabou trubkou, které se stavěly na hlavy obou kolejnic z vnějšku pod kola. No ony to nebyly přímo trojúhelníky, neboť odvěsny byly lehce vybrané podle kola. Umístěny byly na stojanu spolu s čubami a podkládaly se jimi odstavené vagony. Nevím o tom, že by se nějak uzamykaly. Foto nemám a zřejmě už asi ani nebude kde je pořídit, ale když tak pro představu namaluji.
Příspěvekod kecu.p » pon 13 zář, 2010 2:45 am
Ty si pamatuji. Ale ty uzamykatelné podložky (jedině z kovu) měla a má každá stanice v inventáři. Jistě je měli ve skladu uzamčeny pro případ potřeby.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod JBr » úte 05 říj, 2010 12:13 pm
Na predchozi strance jsem zminoval netradicni umisteni vykolejek primo na vyhybce v Hostivici, takze tady pridavam slibenou fotku. Hadam, ze to je na modelu vec takrka nerealizovatelna, pokud by chtel clovek zachovat prujezdnost.
Casem tuhle a jeste par dalsich fotek doplnim do stavajiciho clanku a pomalu uz se mi podarilo shromazdit dost materialu i na dalsi pokracovani.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod marwin » úte 05 říj, 2010 1:06 pm
JBr píše:Na predchozi strance jsem zminoval netradicni umisteni vykolejek primo na vyhybce v Hostivici, takze tady pridavam slibenou fotku. Hadam, ze to je na modelu vec takrka nerealizovatelna, pokud by chtel clovek zachovat prujezdnost.
Fremo stanice Weissenberg, meritko H0. Prujezdnost bez problemu.
marwin
Příspěvekod radekkrupka » úte 05 říj, 2010 1:15 pm
marwin píše:
JBr píše:Fremo stanice Weissenberg, meritko H0. Prujezdnost bez problemu.
V H0 možná, ale v menších měřitkách asi nereálné... ale jinak díky za krásný příklad :)
radekkrupka
Příspěvekod JBr » úte 05 říj, 2010 1:38 pm
marwin píše:Fremo stanice Weissenberg, meritko H0. Prujezdnost bez problemu.
Jak pise Radek, vim z vlastni zkusenosti co jsem musel delat za kompromisy abych mel dobre prujezdnou vykolejku z Hekttorovy stavebnice, takze si dost dobre nedokazu predstavit, ze bych ji v TT zvladnul umistit do vyhybky.
Pozn: Na tom Fremo modulu mi tam ta druha vykolejka ale stejne nedava smysl. Ta horni kolej by prece mela byt kryta odvratem, ne?
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod radekkrupka » úte 05 říj, 2010 1:47 pm
JBr píše:
Přesně tak, v téčku už je velmi limitující např. šířka okolku, který je v podstatě stejně velký jako v H0. Řešil jsem to např. když jsem dělal přejezd přes koleje a mezi koleje už té výplně moc nedáte... takže vměstnat to ještě do výbky - nevím nevím...
radekkrupka
Příspěvekod marwin » úte 05 říj, 2010 2:11 pm
JBr píše:
njn neni se cemu divit, kdyz jezdite na H0lkovych kolejnicich:)
Jj, ten anglican nahore by mohl byt odvratem. Stanice je stavena presne podle skutecnosti, takze bych veril tomu, ze ve skutecnem Weissenbergu v 70. letech to tam tak bylo.
BTW. http://www.goerlitzer-kreisbahn.de/Weis ... _1_87.html
marwin
Příspěvekod radeksindy » stř 06 říj, 2010 10:49 am
Ta kolej za angličnem odvratem není, protože je to normální manipulační kolej - vedle je rampa. Z plánu je vidět, že hlavním úkolem výkolejek je případné ujeté vozy z vedlejší tratě (žádná jiná výkolejka tam není). Pokud byste to chtěli udělat s jednou výkolejkou, tak by ji bylo nutné vložit do výhybky za ním (ve směru od vedl. tratě). Jenomže to je výhybka v hlavní koleji, takže se to zřejmě dalo o výhybku dál a tedy rozloženo do dvou. I u nás se to tak dělá.
Příspěvekod JBr » stř 06 říj, 2010 12:24 pm
Ono z te jedne fotky nejde poradne poznat jestli to je jen spojka dvou koleji nebo ne a priznavam se, ze na planek jsem se dival az potom :) Pokud bych se ridil jen obrazkem bez kontextu cele stanice, takze by to podle pohledu byla jen spojka dvou manipulacnich koleji, tak bych to osobne vubec nekomplikoval, na spodni kolej pred vyhybku dal vykolejku a horni kolej by byla zabezpecena tak, ze by zakladni poloha vyhybky byla naprimo ke skladisti. Takove reseni je v nasich stanicich celkem bezne. Proto jsem prave vyjadril tu pochybnost k obrazku :)
Jinak v Hostivici ty dve vykolejky kryji manipulacni koleje 8 (kusa) a 6 (ze ktere potom dal vychazi vlecka).
TT/D V/VI.
JBr
Zpět na Podklady ke stavbě
