Jak na plastové destičky
Příspěvekod Vik » čtv 31 led, 2008 8:54 pm
Zdravím
Tak jsem si koupil plastové destičky 0,8mm 1,0mm a pokouším se s nimi něco vytvořit
Ale nějak mi moc nejde jejich řezání
Jaký je asi nejlepší způsob? lupenková pilka?
dík předem
Vik
Příspěvekod dan » čtv 31 led, 2008 9:17 pm
Takhle slabé stříhám nůžkami nebo řežu nožem s odlamovací čepelí.
dan
Re: Jak na plastové destičky
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 31 led, 2008 10:00 pm
Vik píše:Zdravím
dík předem
Záleží na velokosti. Do 30 mm stříhám chirurgickými nůžkami.
Marwin Ti potvrdí, že je to bezva tool ;-)
Příspěvekod Houmr » pát 01 úno, 2008 5:55 am
Ocelové pravítko, skalpel. Nejprve lehce naříznu, abych si nehnul s pravítkem, potom zajedu hloub, nesnažím se proříznou. Potom jednoduše odlomím jako kachličku :D
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 01 úno, 2008 8:32 am
Přesně jak píše Houmr, stačí naříznout a pak odlomit. Řez pak začistím šmirglem nalepeným na rovném prkénku. K lepení používám Humbrol Liquid Polly - není to tak agresivní lepidlo, má vodovou konzistenci takže zateče všude kam potřebuji a rychle vysychá, takže moc nenaleptá povrch mimo spoj, který zůstavá ale dostatečně pevný. Toto lepidlo využívá tzv. technologie tekutého svařování.
Když chci uříznout něco na co je skalpel či nůž ne moc vhodný (čepel zklouzává), např u šikmého řezu, udělám si tím skalpelem nebo jehlou čáru, kterou pak prohlubuji a prořezávám zubatou žiletkou.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 01 úno, 2008 8:38 am
Jo ještě pozor - některé z těch plastových destiček mají jako by pomerančový povrch. Nepomáhá ani přestříkání surfacerem (tmelem) v tenké vrstvě, proto radím předem destičku nebo z ní vyrobený polotovar před barvením nebo lepením dalších detailů přebrousit! Toto je právě dost znát na většině odlitků karoserií co se prodávají na burze... Finální "dočištění" předlohy před odlitítm je alfou a omegou toho, jak bude vypadat odlitek! Ale to jsem trochu odbočil jinam...
Příspěvekod Vik » pát 01 úno, 2008 10:53 am
jj dík
zkusím to takhle
šlo mi hlavně o to slušně uříznout cca 1mm široký proužek
zkusím to tou pilkou a skalpelem
Destičkou mají povrch ok, jen jsou měkčí - tvárnější :)
Vik
Příspěvekod Sandy » čtv 07 úno, 2008 10:45 pm
Vik píše:jj dík
zkusím to takhle
Já používám řezačku na papír. :!:
Příspěvekod sco_27 » pát 08 úno, 2008 6:36 am
Ano Sandy, ja som nad tym tiez uvazoval, len neviem ci sa vyrabuju v delku 80 cm :D Tak mi totiz vychadza obvodovy pas okolo tocne, a odrezat takyto dlhy a rovny kus z 3mm dosticky narobi problem :!: Houmr, ako si to rezal ty :?:
sco_27
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 08 úno, 2008 8:05 am
:roll: :roll: Proboha co to máš za točnu :roll: ?! 80 cm?? To tam budeš točit celou Vindobonu?
Jinak docela snadno můžeš použít jednoduchý přípravek - tyčka (i dřevěná), provrtat na jednom konci otvor, do něj hřebík. Na druhém konci tyčky ve vzdálenosti kterou potřebuješ zapustíš jehlu nebo tenčí hřebík a pak jen trpělivě vykružuješ...
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 úno, 2008 8:22 am
Petr Zatrepalek píše::roll: :roll: Proboha co to máš za točnu :roll: ?! 80 cm?? To tam budeš točit celou Vindobonu?
No SCO psal něco o obvodu a to zas tak moc není při vzorci Pi x D = Obvod mi vychazi pri 80/Pi = 24,5 (zokrouhleno ;-)
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 08 úno, 2008 12:58 pm
Tak to jo :D ! No řezal bych to tím vykružovátkem...
Příspěvekod sco_27 » pát 08 úno, 2008 2:28 pm
No ale ja som myslel ten obvodovi pasek, u Houmra cislo 5. ( http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00001.htm ) . Tocna ma cca 253 mm a tie kruhy su uz vykruzene :) 80 cm, to by som tocil cele depo :D
sco_27
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 08 úno, 2008 3:49 pm
Jo tak tenhle obvodový pásek myslíš... :idea: V tomhle případě to v pohodě uděláš odlamovacím nožem podél delšího kovového pravítka nebo třeba kovové vodováhy. Jinak tak dlouhé destičky asi nekoupíš, musíš do velkoobchodu nebo zkusit nějaké grafické studio kde by ti to mohli říznout z velké desky. Ohýbání uděláš postupným "šoupáním" toho odříznutého pásku přes hranu stolu a pak motat kolem nějakého válcovitého předmětu - třeba kastrol aj. vhodného průměru.
Příspěvekod sco_27 » pát 08 úno, 2008 4:24 pm
Jj, len prerezat 3 mm pasek da dost zabrat... No plastovu dosku mam 110 cm x cca 100 cm takze je to v poho :D Len sa bojim aby to nebolo krive :?
sco_27
Zpět na Modelářské techniky
