Patina starých kolejnic
Příspěvekod hank » sob 28 úno, 2015 2:22 pm
Přátelé, prosím o radu, jakým druhem barvy a jakým odstínem (nejlépe podle vzorníků RAL) bych měl patinovat kolejové pruty PECO pro znázornění starých nepoužívaných rezavějících kolejnic. Koleje se už několik let nepoužívají, takže rezavějí už i hlavy kolejnic... Děkuji předem za radu.
Re: Patina starých kolejnic
Příspěvekod Luděk » sob 28 úno, 2015 3:14 pm
Používám syntetiky Agama 54M, popřípadě Revell 83.
Luděk
Příspěvekod hank » sob 28 úno, 2015 3:36 pm
Luděk: Děkuji. Já mám kdesi (teď to samozřejmě nemůžu najít...) jakýsi návod na rezavou patinu na kiplóry polní úzkokolejky, kde se navrhuje, že by se rezavé plechy měly natírat odstíny Revell 82 a 84. Jenže s nimi nemám žádnou zkušenost a navíc v žádném vzorníku, který jsem dohledal na netu, tyto odstíny neumím dohledat, nemluvě o tom, že ani ta 83 nevypadá na mém monitoru zrovna moc rezavě...
Příspěvekod Luděk » sob 28 úno, 2015 4:57 pm
Revelkou je natíraná konstrukce mostu.
Luděk
Příspěvekod Radek » sob 28 úno, 2015 5:16 pm
Zkoušel jsem rewell 83 i 84, ale líbilo se mi to až po zaprášení rezavou křídou. Toto je 84 + křída: http://img17.rajce.idnes.cz/d1703/4/415 ... .jpg?ver=2
A tady je jen křída, bez barvy. Ale to byla pakárna, protože křída na hladkém povrchu nechce držet. Chce to napřed matný lak.
http://radovanov.rajce.idnes.cz/Most_1_87/#IMG_0505.jpg
Sto lidí, sto chutí :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Příspěvekod Franky » sob 28 úno, 2015 5:38 pm
Tak já přidám 101 :D Základ syntetikou Humbrol 113 a pak pigmenty na rez od MIGa (http://migproductionswebshop.com/index.php?cPath=22).
Franky
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 01 bře, 2015 12:20 pm
Taky používám revell popř humbrol - ono je to jedno čím to natřeš, klidně můžeš vzít i červenohnědý syntetiky z Bauhausu, důležité je aby kolej byla natřená matnou barvou. Pak do ještě lepivé barvy pigmenty v kombinaci rezavých pigmentů od MIGa - kolejová rez p238, stará rez p230 a čerstvá rez p024.
Příspěvekod hank » ned 01 bře, 2015 1:30 pm
Děkuji všem za rady. Tak jsem objednal matnou revellku 83 a několik rezavých pigmerntů od MIGa a uvidíme.
Příspěvekod martin-tt » pon 16 bře, 2015 11:44 am
Ahoj,jaký bezbarvý matný lak(nejlépe ve spreji) by jste mi doporučily na fixaci patinátorů Agama.Štěrkové lože a kolejové pruty jsou nastříkány hnědou Revellkou 84,potom následovala patina (světlá rez, tmavá rez a bláto).Zafixování jsem udělal jemným nástřikem matnou Revellkou, vše ale ztmavlo z mírným nádechem lesku.Pro čištění kolejí používám vysavač,proto ta fixace.Díky
martin-tt
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 17 bře, 2015 9:12 am
Na pigmenty NIKDY ŽÁDNÝ LAK!!!!!!!!!!!! Pouze tzv pigment fixer (Mig, AK atd), v nouzi fixativ - nanést pomocí štětce - namočíš štětec, lehce přiložíš tam kam potřebuješ a kapalinu necháš aby sama zatekla do povrchu - takže nešmrdlat, jen lehce přiložit mokrý štětec!
Příspěvekod depo201 » stř 18 bře, 2015 8:09 am
Ahoj, já také používám vysavač a nikdy se mi při čištění modulů patina (například černá z výhybek) práškovým pigmentem nesetřela
Pokud by časem něco zmizlo, je možné vrstvu patiny obnovit. Místo práškových pigmentů je lepší použít k patině metodu suchého štětce, vypadá to přirozeněji ;)
https://www.youtube.com/watch?v=U6QVX2BcLAE čas 9:00
Práškem pak jen doladit detaily
depo201
Příspěvekod martin-tt » stř 18 bře, 2015 9:13 am
Petr Zatrepalek píše:Na pigmenty NIKDY ŽÁDNÝ LAK!!!!!!!!!!!! Pouze tzv pigment fixer ...
Díky za odpověď,mohl bych ten pigment fixer MIG jemně stříkat z pistole a tím zafixovat patinátory, jak se snáší z Revell syntetikou?
martin-tt
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 18 bře, 2015 11:57 am
martin-tt píše: Díky za odpověď,mohl bych ten pigment fixer MIG jemně stříkat z pistole a tím zafixovat patinátory, jak se snáší z Revell syntetikou?
Taky to stříkám kde to jde pistolí, problém ale nastává když tam toho pigmentu chceš mít "hromádku" - tu pak samozřejmě rozfoukáš, takže proto ten štětec. Pigmentfixer nemá na podkladové barvy žádný vliv.
Pokud pigment naneseš na ještě nezaschlou (tj lepivou) matnou syntetiku, tak ten pigmentfixer mnohdy ani nepotřebuješ...
Příspěvekod tusakvlasta » sob 28 lis, 2015 4:04 am
Mám dotaz. Existuje barva v odstínu rzi která je elektricky vodivá? Použití třeba na odstavnou kolej,aby tam mohla zajet lokomotiva.
Mám dojem že jsem o ni někde četl.
tusakvlasta
Příspěvekod RadekH0 » sob 28 lis, 2015 7:42 am
Co já vím tak existuje toto:
http://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo ... e-p749-117
Je to vodivý lak. Po nanešení na místo po chvíli ztvrdne a vznikne z něho vodič.
Napadlo mě že by to šlo udělat tak, že by se barva nanesla tam kam potřebuješ a po zaschnutí by se povrch přetřel požadovaným odstínem rzi.
Osobně lak používám na vodivé propojení SMD odporů na kolečkách k obsazení úseků.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Zpět na Modelářské techniky
