Na modelu po stříkání a sunání krycí pásky zůstalo lepidlo
Příspěvekod dnovy » úte 27 led, 2015 8:10 am
Na modelu po stříkání a sundání krycí pásky zůstalo lepidlo z krycí pásky. Ta krycí páska byla na modelu cca 14 dnů než jsem vše nastříkal. Jde to lepidlo nějak sundat? Místy ho zůstalo dost. Používám barvy TAMIYA. Jak dlouho tam můžu příště pásku nechat aby lepidlo na modelu nezůstalo? Nebo kde jinde soudruh z NDR udělal chybu že to tak pokonil?
dnovy
Re: Na modelu po stříkání a sunání krycí pásky zůstalo lepid
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 27 led, 2015 10:57 am
dnovy píše:Na modelu po stříkání a sundání krycí pásky zůstalo lepidlo z krycí pásky. Ta krycí páska byla na modelu cca 14 dnů než jsem vše nastříkal. Jde to lepidlo nějak sundat? Místy ho zůstalo dost. Používám barvy TAMIYA. Jak dlouho tam můžu příště pásku nechat aby lepidlo na modelu nezůstalo? Nebo kde jinde soudruh z NDR udělal chybu že to tak pokonil?
Je blbost to nechávat na modelu takto dlouho... Záleží taky dost na tom jaká páska se použije, a taky jestli ta barva /a podklad pod ní!) je dostatečně zaschlý než tam na ní tu pásku lepíš, nicméně lepidlo z pásky po čase chemicky reaguje s povrchem modelu... Sundávám to obvykle hned několik hodin po nástřiku, max. do tří dní... Zkus opatrné odmytí lepidla technickým lihem, někdy pomůže i rozleštění lešticí pastou... Někdy bohužel ani to ne a model musí na odbarvení...
Příspěvekod Radek(T) » úte 27 led, 2015 1:37 pm
Možná je to trochu neplodná diskuze, ale záleží na tom jaká to byla maskovací páska. Občas se mi stává, že mám pásku na modelu několik týdnů / měsíců a zatím žádný problém. Řekl bych, že Tamya či kabuki páska nic takového neudělá.
Radek(T)
Příspěvekod vorisekml » úte 27 led, 2015 3:35 pm
I po roku mě nikdy Tamya páska nezanechá lep na modelu, to jsi musel mít něco s podkladem.
H0
vorisekml
Příspěvekod dnovy » úte 27 led, 2015 3:44 pm
vorisekml píše:I po roku mě nikdy Tamya páska nezanechá lep na modelu, to jsi musel mít něco s podkladem.
napada te co? barva byla tak 3 dny zaschla nez jsem to lepil
dnovy
Příspěvekod vorisekml » úte 27 led, 2015 4:12 pm
a jak stará byla ta páska? Jak byla skladována u tebe? A jak u prodejce? Nepromrzla? -Nebo naopak nebyla v horku, nesušil jsi model na topení?
H0
vorisekml
Příspěvekod dnovy » úte 27 led, 2015 6:25 pm
no ted premyslim nejstli jsem ji nenechal par dni v aute v garazi...to muze mit vliv?
dnovy
Příspěvekod vorisekml » úte 27 led, 2015 6:42 pm
skladovat nejlépe v temnu, suchu, v uzavřeném sáčku, pokojové teplotě. A snažit se ji spotřebovat do dvou let. Jak ten lep odstranit nedokážu posoudit, neznám rozsah poleptání. Zkusil bych ošmudlání textilem. Ještě větší opatrnost na barvy a ředidla. Po dvou třech létech nepoužívat, nebo riskovat....
H0
vorisekml
Příspěvekod Radek(T) » stř 28 led, 2015 6:49 am
Ještě je tu možnost použít lepící gumu (tack-it nebo podobnou), občas se při šikovném "poťukání" podaří nějaký ten bordeleček odstranit.
Radek(T)
Zpět na Modelářské techniky
