Trávnatá zelená-ako ju namiešat?
Příspěvekod RolandM » sob 04 říj, 2014 8:02 am
Potreboval by som pomoc s namiesanim travnatej zelenej:
Vie mi niekto poradiť?
Za odpovede vopred dakujem.
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Re: Trávnatá zelená-ako ju namiešat?
Příspěvekod mnitka » sob 04 říj, 2014 8:27 am
Ideální je koupit hotovou věc a nic nemíchat. Vyhnete se tak problémům při opětovném míchání směsy.
Barevnost a její vyzněmí v modelové přírodě je velmi diskutabilní věc. Každá dvojice modelářských očí ji vnímá jinak.
O jaké materiály jde? Konkretizujte!
mnitka
Příspěvekod RolandM » sob 04 říj, 2014 8:34 am
Preto trávnatá zelená, lebo ju chcem použiť na zafarbenie molitanu a vyrobiť si lacno posyp.
Pomocou obyčajných temperiek.
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod mnitka » sob 04 říj, 2014 9:09 am
Tempery na molitanu nebudou držet :!: :!: :!:
mnitka
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » sob 04 říj, 2014 9:52 am
proč se vracet kvůli pár korunám do modelového pravěku za komunistu ,když jsou věci už jinde...
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod milostt » sob 04 říj, 2014 10:33 am
Tkadlec Jaroslav píše:proč se vracet kvůli pár korunám do modelového pravěku za komunistu ,když jsou věci už jinde...
Souhlas, dnes máš foliáže, statiky různých délek vláken a barvy .. molitan snad dneska už opravdu ne , nebo staviš retro kolejiště?
milostt
Příspěvekod rawen » sob 04 říj, 2014 2:09 pm
Souhlasím s předchozím - čas jsou peníze, molitan a temperky jsou peníze, mixer nebo mlýnek...
Mnohem jednodušší a hlavně krásnější je použít foliáž (pokud jde o jednorázovou akci anebo speciální vzhled) anebo statickou trávu (pro větší plochy a vlastní tvorbu). Možná jsi se leknul cenovky, ale zvaž všechny okolnosti a výsledný vzhled.
P.S.: Popravdě, molitan se používá i dnes, ale zcela speciálně - např. mikrolistí na merlík nebo samodomo stromky, občasný podklad pod flokování statickou trávou...
rawen
Příspěvekod RolandM » sob 04 říj, 2014 5:25 pm
Máte pravdu je kvalitnejšie si kupiť od Poláka Purex a kombinovať to so staticku trávou.
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod RolandM » sob 04 říj, 2014 5:41 pm
Ale zas by som ten molitan až tak nezatracoval.
Nechcem propagovat ze molitan má na nejaku foliaz. Mozno keby som velmi chcel ten molitan použit tak by som ho asi musel
farbiť farbou na textil alebo najprv molitan rozomliet a až tak ho zafarbit temperami.
Naposledy upravil RolandM dne stř 22 črc, 2015 12:27 pm, celkově upraveno 4
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod RolandM » ned 05 říj, 2014 7:00 am
Pridám link. Pozrite sa ako vyzerá použitie molitanu na moduloch a niekedy aj kombinácia molitanu so statickou trávou.
http://www.railnet.sk/view.php?nazevcla ... 2007100012
Oplatí sa pozrieť. :wink:
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod RolandM » ned 05 říj, 2014 7:21 am
Mám jednu otázku os statickej tráve.
Na aku plochu vydrži asi 25g balenie?
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Re: Trávnaté plochy
Příspěvekod RolandM » ned 05 říj, 2014 8:30 am
Sem môžete písať svoje postrehy a nápady s výrobou trávnatých plôch.
Aká technika a materiál je podla vás najlepší. A čo používate vy?
A čo by ste doporučovali?
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod jafobe » ned 05 říj, 2014 11:53 am
mám obavu že odpověď nebude asi nikdy úplně jednoznačná, pokud bych chtěl vytvořit obdobu toho co je na úvodní fotce asi by se dala použít i kombinace molitanu (purexu) s trávou, s tím že molitan bude na základu, a až na něj se bude dávat statická tráva, čímž se i pri užití jedné délky statické trávy docílí toho že to nebude jako golfový trávníček, a molitan vespod bude imitovat jiné rostliny v travním porostu
co se barevnosti trávy týče, vyrábí se víc odstínů statiky, ale ne úplně všechny které se mohou kde vyskytovat ... a navíc i úhel nasvícení trávy sluncem venku při focení může její barevnost hodně měnit, v protisvetlě se bude zdát jasnější trochu do žluta, zatímco po světle bude působit tmavěji ...
osobně jsem nalepenou statiku trochu barevně upravoval pomocí akrylových barev štetcem s hodně jemným vlasem
tempery mají blíž k vodovkám a na statice ani molitanu nebudou pořádně držet, pokud by se naředili vodou tak tuplem ne ... akrylové barvy jsou sice taky ředitelné vodou, ale po zaschnutí už nejsou vodou omyvatelné ... vesměs je není potřeba ani ředit pokud je zpracujeme rychleji než začnou zasychat, a kdyžtak k nim existuje gel který dobu zasychání prodlužuje aniž by se do nich musela přidávat voda
další možností jsou olejové barvy ale ty samy o sobě potřebují delší dobu na zaschnutí, případně barvy na bázi ředidel, kde bude potřeba zkoušet jestli to statickou trávu nenaleptává ...
a co bych doporučoval: řádně si projít fórum, hledat a porovnávat to co už bylo vytvořeno :!: a co se ztvárnění travního porostu týče, je toho tady opravdu dost
jafobe
Příspěvekod RolandM » ned 05 říj, 2014 3:16 pm
Ja uz mam nacitane okolo travy dost vela ale neviem co pouzijem.
Asi to bude ten purex+staticka trava.
Asi ma vyde lacnejsie balicek purexu ako drahe akrylovky.
Este som chcel vyskusat farbu na oblecenie.
A pozrel si sa na odkaz?
Vyzera ta trava celkom solidne ale ked sa prida staticka tak to bude skoro stale o nieco lepsie.
Nemam pochpenie pre modelarov co pouzivaju len staticku. 8)
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod mnitka » pon 06 říj, 2014 10:33 am
RolandM píše:Ja uz mam nacitane okolo travy dost vela ale neviem co pouzijem.
Samozdřejmě, že použití kombinace více druhů materiálů je jen ku prospěchu výsledného vzhledu. Je však třeba mít na paměti, že ne každý materiál se hodí ke ztvárnění všeho. Drcený molitan má v krajinařině své nezastupitelné místato stejně jako statická tráva.
Proč chcete vyrábět něco co je dostupné za pár Centů? Celý vývoj výroby Vás přijde násobně dráž něž nákup několika balení, pokud tedy smylsem není zdolání vrcholu, doporučuji nákup hotových produktů. Na 90% by to dopadlo jako s potravinářskou želatinou coby vodou viewtopic.php?f=8&t=561&start=15#p156371 .
Nic proti nikomu, ale i v roce 2007 (doba vzniku článku z linku http://www.railnet.sk/view.php?nazevcla ... 2007100012 ) šla krajina udělat mnohem lépe.
mnitka
Zpět na Modelářské techniky
