kouřový generátor
kouřový generátor
Příspěvekod user_82 » pát 24 lis, 2006 4:54 am
Zdravím, nevíte někdo, zda se dá nějak i vyrobit kouřový generátor na DB 003 a BR 80, obé Märklin? Viděla jsem i originál, ale poměrně drahý. No, uvidíme. Kdybyste někdo věděl, jak na to, bylo by to supr. Dík!
user_82
Příspěvekod dan » pát 24 lis, 2006 1:02 pm
S kouřovými generátory mám poměrně bohaté zkušenosti vyrobit se dají samodomo ale né v této velikosti nezbývá ti nic jiného než ho koupit
dan
ještě doplňující dotaz...
Příspěvekod user_82 » pát 24 lis, 2006 7:39 pm
A nešlo by použít generátor od PIKA, když je to také H0... neviděla jsem obrázek...takže nemohu posoudit. Nemám s tím zatím žádné zkušenosti. :oops: Děkuji!
user_82
Příspěvekod dan » pát 24 lis, 2006 9:15 pm
Já osobně kupuji generátory seuthe je to největší německý výrobce generátorů stojí kolem 350,- za kus jsou různé rozměry vybereš si do jakýkoliv mašiny a používají je skoro všichni výrobci mašinek, generátor piko by šel použít v případě že se do té loko vejde, generátor piko také vyrábí seuthe
dan
Děkuji!
Příspěvekod user_82 » pát 24 lis, 2006 9:54 pm
Děkuji za radu. Tak nějak oklikou jsem k tomu také dospěla a teď už jen pátrám, kde na netu nebo v okolí Pardubic ho sehnat. Ale v každém případě děkuju! :D
user_82
Příspěvekod Houmr » pát 27 črc, 2007 11:27 am
Ještě jeden dotaz ohledně olejů do generátoru. Dají se kouipt i různé druhy? Někde jsem četl černý dým atd :?:
Příspěvekod Ocik » pát 27 črc, 2007 11:37 am
Kde se dají koupit to nevím, ale v seriálu o Štokrovi se píše černý a bílí.
Ocik
Příspěvekod dan » ned 29 črc, 2007 5:00 pm
mě to zatím vždy kouřilo bíle a ani nevím že by se něco takového prodávalo
dan
Příspěvekod Houmr » ned 29 črc, 2007 5:10 pm
No proto se na to ptám :lol:
Příspěvekod juroH0 » pon 30 črc, 2007 8:06 am
da sa ten dymovy generator pouzivat aj pri analogovej prevadzke??? :lol:
juroH0
Příspěvekod Houmr » pon 30 črc, 2007 8:35 am
To bohužel nejde, aspoň myslím :oops:
Příspěvekod stefanelmont » pon 30 črc, 2007 12:24 pm
V Roco mašině ( tuším BR17 ) ze startsetu byl kouřový generátor nad žárovkou čelního osvětlení a využívalo se jejího tepla k odpařování . Ten " generátor " byla v podstatě jen kovová nádobka v komíně .
stefanelmont
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 30 črc, 2007 1:55 pm
juroH0 píše:da sa ten dymovy generator pouzivat aj pri analogovej prevadzke??? :lol:
No jde o to, že pro kouřící funkci = odpařování oleje = potřebuje napětí blízké plné rychlosti modelu.
Více zde: http://www.seuthe-dampf.de/start.htm
Příspěvekod dan » pon 30 črc, 2007 8:20 pm
Kouřové generátory se dělají pro napětí 12 až 25 V proto se dají použít jak v analogu tak v digitálu.
Ve start mašině roco je ta kovová trubka za žárovkou ale není to generátour kouře ale pouze krytka pro vložení generátoru opravdu nestačí teplo ze žárovky ale do té kovové trubky se musí zandat kouřový generátor.
Kouřový generátor pracuje na principu odporového drátu který pálí olej a vzniká kouř pokud samotný nezamontovaný generátor pracuje teplota jeho pláště je taková že jej neudržíte v ruce, proto např. roco do lokomotiv montuje různé kovové trubky či hliníkové krychle s otvorem to aby se generátor uchladil a nepoškodil výlisek karoserie :!:
Pokud montujete generátor do lokomotivy, která není takto vybvena je dobré generátor vložit do např. mosazné trubky a tu pak na pevno spojit např. s kovovým pojezdem loko, nebo s kovovým závažím, tím se generátor v pohodě uchladí :idea:
dan
Příspěvekod F. Placheta » čtv 12 čer, 2008 8:08 am
Chtel jsem se zeptat kolegu co maji zkusenosti s kour.generatorem, jestli pri jeho pouziti nehrozi poskozeni kominu(roztaveni) a jestli pripadny mastny kour neskodi masine, kolejim apod...?dik
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Zpět na Modelářské techniky
