Zbělání povrchu po nástřiku matným lakem
Příspěvekod jarnotrulli » sob 04 úno, 2012 11:20 am
Už po několikáté se mě stalo, že mě po nástřiku matným lakem povrch zbělal.
K patině používám olejové barvy Umton, ředěné sikativem Umton. Matný lak Gunze.
Nástřik jsem prováděl v teplé a suché místnosti, olejovky schnuly 14dní.
Neporadí někdo kde může být problé? Nebo je potřeba nechat olejovky zaschnou ještě déle?
jarnotrulli
Re: Zbělání povrchu po nástřiku matným lakem
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 04 úno, 2012 1:30 pm
Tohle mi dělá matný lak taky - takže abych se vyhnul riziku, stříkám to nejdřív polomatem nebo lesklým lakem (gunze) pak teprve zmatnuju matem. Daj se tím taky docílit i další zajímavý efekty :D
Příspěvekod vonBahnhof » sob 04 úno, 2012 1:38 pm
Taky se mi to stalo. Na většině povrchů které jsou napatinovány olejovými barvmi, pomůže, když se prvním nástřikem matu povrch jen velmi lehce zapráší, nechá zaschnout a pokračuje se 2 - 3 lehkými nástřiky. Takový ten mléčný zákal udělal gunze mat vždy, když byla na jeden zátah stříknuta příliš silná vrstva.
HO Lenz digital, IV./V. epocha, ČD, DB
http://von-bahnhof.rajce.net
vonBahnhof
Příspěvekod jarnotrulli » sob 04 úno, 2012 2:48 pm
A ten polomatný (nebo lesklý) nezbělá?
jarnotrulli
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 04 úno, 2012 9:51 pm
Asi nějaké erupce na slunci. Dneska jsem narazil na ten samý problém. Nikdy předtím jsem ho nemusel řešit! Kromě toho mi ještě zbělaly obtisky. Po osazení (za pomoci "vodiček" Adhesol a Tensol) jsem je nechal uschnout, a pak stříkal bezbarvým lakem aby zmizely hrany a najednou byly obtisky komplet bílé. Pomohl Hypersol, ale při druhém přestříknutí zbělala část obtisků znovu a k tomu vyrazily i bílé fleky na "čistém" laku.. Fakt nevím co s tím.
Příspěvekod Michal Dalecký » sob 04 úno, 2012 10:22 pm
Toto dělá Gunze lak pokud na obtisku zustane trochu obtiskové vodičky (alespon me se to stalo). Mléčný nádech dělá lak popředchozí patině olejovkou. Pokud se to stane, tak pomůže opatrný nástřik polomatem od stejného výrobce a pak opet po malých vrstvách mat. Jak bylo psáno, po patině je treba matny lak strikat opravdu po malych vrstvach. Pokud je silna vrstva, tak vzniká ten kdásný efekt námrazy :D
Michal Dalecký
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 05 úno, 2012 10:19 am
jarnotrulli píše:A ten polomatný (nebo lesklý) nezbělá?
Zatím se mi to nikdy nestalo - a stříkám to tak tak po 5-8 hodinách od patinace! K obtiskům - tohle se mi taky zatím nestalo nikdy, pravdou je, že celý model po odekálování omyju pro jistotu vodou, abych se zbavil jednak daktylek ale hlavně stop po dekálvodičkách - pod lakem jsou na 90% vždy vidět stopy po otiscích prstů plus "kapičky" zaschlých dekálvodiček... Bacha taky na jednu věc - vodičky maj při větším množství tendenci "prožírat se" zkrze barvu (hlavně hypersol a Gunze vody aplikované štětcem)
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 05 úno, 2012 10:22 am
K matnému laku - bělení nedělá jen gunze - např. agama mi zk...ila model hurricane tak, že letěla i s modelem ze čtvrtého patra oknem...Od tý doby používám jen Gunze a Future (lesk), v nouzi Modelmastery (jsou fakt dobrý, jen dýl zasychají..). Problém je také v pigmentu - když je lak staršího data výroby, je náchylnější k mléčnění - aspon moje zkušenost...
Příspěvekod radeksindy » ned 05 úno, 2012 1:24 pm
Naposledy jsem měl podobný problém s matným lakem Gunze, ale přičítám to spíš příliš vysokému tlaku. Nějak jsem zapoměl, že jsem předtím dělal s kompresorem něco jiného. Vagón vypadal, obzvláště na hranách, jako když je na něm námraza. Jemným vyleštěním filcovým kotoučkem to skoro zmizelo, patina pak pohřbila zbytek bílého nádechu.
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 07 úno, 2012 1:11 pm
TAk jsem zkoušel jemné vyleštění filcovým kotoučkem a nepomohlo. Zkusil jsem trochu přitlačit a šla i barva. :x
Holt bude vůz těsně před dílnami/šrotováním a v zájmu udržení provozuschopnosti ho tu a tam opravili ručně barvou... Nakone c co si pamatuju, tak se občas natíraly ručně (válečkem) vozy i při generálce laku ...
Odbarvovat a stříkat celý vůz znovu včetně nových obtisků opravdu nechci - to ho snad radši rozšlapu.
Stejně je "nadplán", protože mi doma zbyl.
Příspěvekod Houmr » úte 07 úno, 2012 5:51 pm
Někdy se mi zbělání povedlo odstranit když jsem model přestříkal jen nitroředodlem. Ale jak píšu jen někdy .
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Sandy » úte 30 kvě, 2017 8:00 am
Nevím, jestli je to to správné vlákno, ale o zbělání je to taky...
Někdy před dvanácti lety, když jsem stavěl první modely, tak jsem na nástřik nákladních vozů používal červenohnědou základovou barvu ve spreji. Odstín sice tak úplně neodpovídal, ale stříkání dopadlo vždy dobře. Barva byla jednolitá, na celém voze stejná. Teď se mi párkrát stalo, že po nastříkání část barvy zbělá a na ploše vznikají šedavé skvrny. Používám barvy MOTIP. Zatím nepomohlo nic, vyšší teplota ani důkladnější protřepání. Kde je chyba?
Příspěvekod Ferda » úte 30 kvě, 2017 8:21 am
V odmaštění?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Sandy » úte 30 kvě, 2017 10:46 am
Ferda píše:V odmaštění?
Asi ne. Před nástřikem teplá jarová voda, isopropylalkohol. Oplachuji deionizovanou vodou. Nechám pár dní uschnout.
Příspěvekod czcharlie » úte 30 kvě, 2017 1:10 pm
Zbělání způsobuje často příliš velká vlhkost při stříkání, ale mám pocit, že to nebude ten případ.
czcharlie
Zpět na Modelářské techniky
