Jak znázornit LUXFERY
Příspěvekod Ferda » čtv 26 led, 2012 2:02 pm
Zkoušel někdo vyrobit realisticky vypadající LUXFERY?
Zkoušel jsem několik různých technik, ale stále nejsem spokojen s výsledkem.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Jak znázornit LUXFERY
Příspěvekod radekkrupka » čtv 26 led, 2012 2:36 pm
Nevím, zda to jde, ale co vzít kus plexi a vylaserovat spáry, následně je zamazat barvou? Otázka je, zda jde laserovat sklo...
radekkrupka
Příspěvekod Ferda » čtv 26 led, 2012 4:12 pm
To je jedna z možností.
Sklo Laserovat lze, plexi taky.
Problém je, že povrch vypadá moc "hladký". Napadlo mě ještě zkusit to nakonec přejet Clearfixem. Možná to chytí ten správný vzhled. Luxfery měly různé vzory a jeden z nich byl tzv. "voda".
Ferda
Příspěvekod mizl » čtv 26 led, 2012 4:16 pm
Ferda píše:To je jedna z možností.
Když už mluvíš o té vodě ...... napadla mě taková blbost ..... co udělat mřížku třeba s plastu což by imitovalo spáry a do vnitř mřížky kapat imitaci vody ..... vím asi by to byla pakárna . Je to asi hloupost.
mizl
Příspěvekod Ferda » čtv 26 led, 2012 4:56 pm
Hloupost to určitě není. Jen ta mřížka je malinko problém. Síťka se použít nedá, protože je proplétaná a to je dost vidět. Už jsem nad něčím takovým uvažoval a jediné co mě napadlo je: Mřížku vyleptat, nabarvit, položit na polyethylen a buď Clearfix, nebo imitačku vody zkusit aplikovat stěrkou. Po zaschnutí by snad igelit šel sloupnout a možná zanechá i tu správnou stopu "vody". Otázka je jestli to pak bude držet pohromadě, jak to půjde dělit, jestli to po čase nezežloutne a pár dalších.
Stále doufám, že někdo příjde s nějakým jednoduchým, pokud možno geniálním nápadem. :idea: (teď mi chybí modlící se smaillík)
Ferda
Příspěvekod Jirka1 » čtv 26 led, 2012 6:00 pm
Napadlo mě následující:
vzít eurofolie do desek, konkrétně takovou tu vroubkovanou a pomocí opravného laku (clearfixu) ji přilepit na podklad. Je otázkou zda to řezat na jednotlivé šablonky, nebo to to nalepit v celé ploše najednou bez dělení.
Teoreticky by mohlo jít vytisknout na čirou hladkou fólii vytisknout spáry a na to pak nalepit tu fólii. Tím by se to mohlo vyřešit v jednom kuse...
Podotýkám, že je to pouze nápad, zatím jsem to nezkoušel. :wink:
Možná by nějak šly použít i barvy na sklo...
Jirka1
Příspěvekod MirekTT » čtv 26 led, 2012 6:48 pm
Dělal to dle mého názoru s nic moc výsledkem tenhle řízek, ale jsou to spíš vitráže: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... maken.html Nicméně jeho web se doporučuje prolést celý. Kdysi dávno tady na to odkaz už byl.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod radekkrupka » čtv 26 led, 2012 10:16 pm
Podle mě luxfery nelze dělat tak, že budete mít mřížku a něco za ní. Luxfery nejsou ve vystouplých rámečcích. Bude to vypadat jako vitrážová okna...
radekkrupka
Příspěvekod PaMi » čtv 26 led, 2012 11:24 pm
Mřížku vyleptat a podlepit průhlednou lepicí páskou. Potom zakapat bezbarvým lakem na dřevo. Jestli chceš barevné luxfery, tak přimíchat barvu. To poté nakapat zepředu do "luxfer". Necht zaschnout cca 36 hodin a potom lepicí pásku odtrhnou (průhledné) nebo ji tam nechat (matné).
Popisuji postup, který provádím na zasklívání už dlouhou dobu. Autorem je Pavel-HP.
PaMi
Příspěvekod fulda » pát 27 led, 2012 9:13 am
Už tady jednou byl takovej docela hezkej pokus - mřížka, na ní polženej alobal, hezky vyhladit aby co nejvíc tu mřížku kopíroval a pak nalejt "vodu".
Příspěvekod René Prášil » ned 29 led, 2012 8:02 am
Ahoj, po přečtení různých odpovědí jsem nabyl dojmu, že proč to dělat jednoduše, když to jde složitě - špatně. Já osobně bych vzal pilku na řezání kolejiva(a ostatních materiálů), kterou předpokládám má každý modelář a nařezal bych přesně mřížku - strukturu spár mezi luxferama a pak do ní zatřel jen barvu. Zkusil bych i jemnym smirkem nebo kostkou na čištění kolejiva povrch plexi zmatovatět. Vyzkoušej to na malym kousku a uvidíš jestli budeš spokojen.Renda
Renda
René Prášil
Zpět na Modelářské techniky
