Zasklívání oken u modelů osobních vozů (lokomotiv)
Příspěvekod Martin HO » stř 15 srp, 2007 4:56 pm
Velmi bych uvítal, kdyby se v tomto tématu objevily zkušenosti modelářů se zasklíváním oken modelů (vagonů, lokomotiv,...) různými technikami (technologií).
Martin HO
Příspěvekod Tomáš » čtv 16 srp, 2007 3:24 am
no já se tu dočetl,že se dá použít obal na CD zkoušel jsem to a de to celkem solidně..myslím tím vyříznout kousek (polotovar) pak už je to jen o tom pilovat a zkoušet,aby to pěkně sedlo...tuhle techniku používám na vědší okýnka na čele lokomotivy (TT) na malý okýnka na boku je vyřezávání z CD už celkem krušný..tak jsem na to použil plast z krabiček od pomazánek plast je jemnější a líp se řeže
Tomáš
Příspěvekod Martin HO » čtv 16 srp, 2007 4:38 am
To asi jinak nejde, ale problém je dle mého názoru spíš ve způsobu fixace okénka v otvoru tak, aby spolehlivě drželo a při lepení nedošlo k jeho znečistění lepidlem.
Martin HO
Příspěvekod Tomáš » čtv 16 srp, 2007 10:09 am
Martin HO píše:To asi jinak nejde, ale problém je dle mého názoru spíš ve způsobu fixace okénka v otvoru tak, aby spolehlivě drželo a při lepení nedošlo k jeho znečistění lepidlem.
No nejsem odborník a zasklil jsem zatím půl 749 ale okýnka jsem ničím nefixoval vypiloval jsem je a zapasoval do rámu drží to slušně
Tomáš
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 16 srp, 2007 11:25 am
Mě se nejlépe osvědčily krabičky od Tic Tac. Dobre se lamou a jsou mekci a tenci nez obaly od CD. Take je vsazuji nasucho.
Michal Dalecký
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 16 srp, 2007 5:23 pm
při přesném vybroušení sice fixace není nezbytná, ale chceš-li, nepoužívej vteřiňák - skla by Ti zbělely.
Použij buď Herkules (po namočení vodou lze okno kdykoliv později v případě potřeby uvolnit) nebo použij na fixaci "vodičku", kterou plastikáři používají přímo pro zasklení malých otvorů (já s ní "zasklíval v N-ku ta úzká okýnka v čelních dveřích M286.0). Třeba Humbrol to nabízí pod názvem ClearFix. Po zaschnutí je zcela čirá, takž pokud ji naneseš po obvodu jen pro fixaci, splní to zcela účel a nezanechá stopu.
Ahoj Dan
Dan Buchtela
Re: Zasklívání oken u modelů osobních vozů (lokomotiv)
Příspěvekod Ferda » ned 30 led, 2011 10:47 pm
Zrovna jsem zasklíval okna na rybáku a tak mě napadlo, že by se někomu mohl šiknout jeden tip.
:idea: Pokud zrovna nemáte clearfix, tak zkuste drahé polovičce probrat šminky. Pokud objevíte lepidlo na nehty, tak jste vyhráli. Je to vteřiňák, který nebělá!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod mlha » úte 01 úno, 2011 6:07 pm
No aspoň má tvoja drahá důvod koupit nový i s nehtama :D :D
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 09 čer, 2011 9:10 pm
protože jsem neprobíral šminky, použil jsem standardní vteřiňák. Přes veškerou snahu odvrátit neštěstí mi okna zmatněla.
Nechtěl jsem zkazit celkem povedený vůz (Stavebnicový Rybák od ES Pečky) upatlanými okny. Tak jsem okna demontoval a skla si vzal na pokusy. Cílem bylo zjistit zda jde "mlhu" odstranit.
Zkoušel jsem okna přejet smirkovým papírem (smirek 2000 pod vodou) - sna vyleštění je příliš hrubý. Vteřinová mlha zmizela, ale zůstal lehce matný povlak po broušení smirkem.
Další pokus byl s čistící gumou. Výsledek byl lepší než smirek, ale také nic moc
Pak jsem vzal víceméně náhodou do ruky odřezek styroduru a zkusil okno ošmrdlat styrodurem
Heuréka! Styrodur funguje, odstranil mlhu a okno je průhledné jako nové!
PS: Okna jsem vrátil na místo, ale lepím je ředěným herkulesem. Podobně jako při štěrkování s vodou a kapkou jaru. Dobře se rozleje, nenechává stopÿ a drží. Jediná nevýhoda je dlouhá oba schnutí.
PPS: Nefotil jsem, ale opravdu to funguje
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 10 čer, 2011 4:19 am
Zdravím kolegové,sice jsem žádná okna nelepil,ale zkuste použít Silikon akrylátový tmel transparentní Den Braven.Spoj drží jak židovská víra(věřícím se tímto omlouvám),po zaschnutí je průhledný a leskne se jak psí ku..y. :D Míra
Příspěvekod carodej » pát 10 čer, 2011 5:32 am
Michal Šuhajda píše:Ahoj,
protože jsem neprobíral šminky, použil jsem standardní vteřiňák. ....
Jo to je stará bolest ... výpary při schnutí nebo zatečení pokud jde o řídkou variantu. Pruhledný akrylát (plexi) jsme leštívali dětskou zubní pastou ... to fungovalo. Akorát nevím jestli do těch nových past nedávají nějaké abrazivní prostředky navíc, v poslední době jsem to neskoušel ... :)
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 10 čer, 2011 6:15 am
Pánové, a co takhle koupit vteřinák co mlhu nedělá :D :D - např Roket odourless (www.deluxematerials.com), ale je i spousta jiných... A ten výše uvedený jsem si normálně koupil na výstavě plastikových modelů... NEEXISTUJE aby tohle lepidlo udělalo mlhu - a lahvička 20 g (cca výšky 6cm) stála 280 kč, což je vzhledem k tomu kolik to ušetří starostí, cena naprosto zanedbatelná!
Jinak na mlhu a jiné - pokud se tohle stane, používám už zde na foru x-krát zmíněné gunze ředidlo na vatičce, pokud se bojím odmytí barvy ředidlem v okolí okna, tak lešticí pastu tamiya plus leštící utěrky gunze
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 10 čer, 2011 6:32 am
Ještě k Clearfixu (humbrol ale i další výrobci) - jak píše Dan v příspěvku výše - dá se s tím v poho zasklívat, ale u oken větších než 3mm už se to pak ve středu propadá, navíc blanka má tendenci prasknout. Aplikuje se to tak, že párátkem nanesete kapku tohoto utrejchu (nebo i hustého herkulesu) do jednoho rohu okna a diagonálně roztáhnete po celém okně. Pozor na bubliny, jakmile se vám udělá, už to tam je po zaschnutí vidět. Dá se to pak kdykoliv po zaschnutí vylomit (takový "silnější" maskol-colorstop).
S ohledem na manipulace s modelem, je lepší clearfix nahradit plastem nebo acetáten (např. z límečků od košil), plast čirý se v deskách 0,2-1mm dá koupit (Evergreen nebo český HMW deskový polystyren - maj to např. v modelbazárku v pražské Pštrossově ulici) - výhada je že se to dá stříhat, dá se toho rejt, dá se lepit model. lepidly aj aj. Model vemu, vemu odstřižek průhl. plastu a přidržím pod okenním otvorem. Druhou rukou jehlou obryju obrys okna na plast a vystříhnu - a pokud pracuju pečlivě, tak obvykle stačí okno jen vmáčknout do otvoru a drží samo velmi dobře. Pokud chci, fixuju to bezvýparovým vteřinákem (viz výše) nebo je-li to plastové okno v plast. modelu tak extra thin lepidlem tamiya.
Kulatá malá okna, světlomety aj dělám už jen zásadně dvousložkovým průhledným epoxy (koupeným u nás drogerii) - jsou to dvě inj. stříkačky spojené k sobě, tlakem na spojený písty vytlačujete přesné množství lepidla a aktivátoru, rozmícháte a opět párátkem nanesete - pozor, chce to u větších otvoru z vnitřní strany podlepit otvor průhlednou páskou, aby epoxy nevyteklo. Reakční doba je cca 10-12minut, pak už to neteče. Suprový na tom je, že to je schopný udělat nádhernou plastickou čočku třeba u reflektoru - tzn u modelů např. tanku nebo letadla navrtáním ztvárním parabolu reflektoru, natřu chromovou stříbřenkou (nebo v nouzi stříbrnou revelkou) doprostřed ní nalepím kousek čirého plastu (nebo superminidiodu)jako žárovku a pak to zaleju tím epoxy tak, aby se vytvořil tvar čočky nad reflektorem - a mám reflektor jak v reálu, neb epoxy se při vysychání prakticky téměř nepropadá!
Příspěvekod Martin HO » pát 10 čer, 2011 11:18 am
Já jsem se již dávno inspiroval Houmrem a lepím fólie do okna Sidoluxem viz http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00127.htm
Nejenže to spolehlivě drží, ale v případě potřeby lze namočit vodou a bez poškození odlepit.
Martin HO
Příspěvekod Čouda » čtv 30 čer, 2011 1:19 pm
Já zasklívám obalem od CD. Je to levné a dobře se s tím dělá. Výhodou je, že sková tloušťku stěny odlitku. I když odlitek zevnitř vybrousím, zůstane 1-2 mm silný. Podobnou tloušťku má i obal od CD, ovšem jaksi láme světlo a pro oko se tváří dobře o polovinu slabší. Pokud natřeme obvodouvou hranu černou barvou, imituje gumu. Nezkoušel jsem, ale věřím, že to funguje a celkem obstojně. Tady malej náhled - berta HO (dnes již zdárně dokončená)
Čouda
Zpět na Modelářské techniky
