jak rezat vlnity plech ?
Příspěvekod vvitty » ned 28 lis, 2010 8:23 pm
Mam tady tabulku vlniteho plechu z medi, a ted premyslim, jak ji narezat aby se nezdeformovaly okraje... ma nekdo vhodny tip ?
Idealne na nejake opakovatelne reseni, protoze by to melo byt soucasti stavebnicek ;-)
Pri tloustce materialu 0,08 mm nic moc :-(
Re: jak rezat vlnity plech ?
Příspěvekod MirekTT » ned 28 lis, 2010 8:27 pm
Ten hliníkovej je ještě horší. Zkoušel to někdo laserem? Mně to šlo zatím sevřít řez do měkkého a rozmáčknuté opatrně podélně odbrousit jemným šmirglem, ale je to katastrofálně pracný nereprodukovatelný postup.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mlha » pon 29 lis, 2010 4:48 pm
A co tak naskládat víc kusů na sebe?
Příspěvekod Radek Mende » pon 29 lis, 2010 7:18 pm
Já to řezal žilpilkou v originál obalu,
to znamená ve dvou vrstvách i s krycí folií a podkladním papírem.
Radek Mende
Příspěvekod Ferda » úte 30 lis, 2010 12:06 pm
Na malé cirkulce od PROXXONu. S trochou citu zcela bez problémů. Jak vlnitý tak imitaci falcovaného plechu. Řežu kotoučem Supercat. Nemá podbroušené zuby a tak se nezahryzává do materiálu.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod mm2 » pon 20 pro, 2010 8:25 am
A což takhle zkusit modurit ?
Na plánované místo nanést v přiměřené tloušťce z obou stran modurit, uvařit a pak řezat.
Ovšem nevím, jak ho pak spolehlivě odstranit bez poškození uřezaného dílu.
Zkoušel to tímto způsobem někdo ?
H0, DCC, IV-V. a "Za všechno můžou mimozemšťané"
http://mm2.rajce.idnes.cz/
mm2
Zpět na Modelářské techniky
