Orámování oken u loko
Příspěvekod cíba » úte 17 bře, 2009 3:24 pm
na této fotce http://www.modely.firenet.cz/gallery.ph ... ek_id=1204 je vidět bílé orámování oken, zkrátka naznačení té těsnící gumy. Napadá Vás někoho, jak by se dalo tohoto docílit, popřípadě nemáte někdo kontakt na dotyčného Igora Šefčíka? Všem díky moc za odpovědi. :wink:
H0-DCC-III/IV
cíba
Příspěvekod Ondřej » pon 23 bře, 2009 2:09 pm
Tady jsou v podstate dve moznosti.
1.dat nejdrive bilou, vyssi okraj okenka zamaskovat maskolem a pak teprve cervenou.
2. pouzit kvalitni slaby stetec a dobrou syntetiku nebo olejovou barvu.
Ondřej
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 23 bře, 2009 3:49 pm
Třetí možnost je sehnat vhodnou fixu - třeba z téhle řady - používá se právě pro podobné účely:
http://www.gunze.cz/?file=gundammarker.htm
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 23 bře, 2009 4:04 pm
Petr Zatrepalek píše:Třetí možnost je sehnat vhodnou fixu - třeba z téhle řady - používá se právě pro podobné účely:
Právě minulý týden jsem zkoušel Gunze fixy, resp červenou. Kryje dobře stejně jako ostatní odstíny. Chce to ale hooooodne cviku aby byl vysledek uspokojivý. Orámovat okna, která mají hranu vystouplou by nemel byt problem.
Michal Dalecký
Příspěvekod Ondřej » úte 24 bře, 2009 12:26 pm
Ja nevim, ale jsem na ty fixy nejak levy ... :roll: Uz jsem nejake gunzacke zkousel, ale nikdy vysledek neodpovidal me predstave. Tak jsem vzal stetecek a za ctvrtinu casu jsem dokazal presne co jsem potreboval. Ale jeste jim sanci dam, treba se to zlomi :wink:
Hlavni vyhoda je tam v delce schnuti, to mne nuti to jeste nevzdavat.
Ondřej
Příspěvekod cíba » stř 25 bře, 2009 12:40 pm
No jo, problém je, že tady žádná hrana není. Psal jsem ještě na jiné fórum a přišlo mi několik odpovědí, jako třeba vletování rámečku do okna a další. Nejschůdnější mi ale přijde udělat naznačení gumy pomocí olověného drátku. To se prý používá na naznačení rozvodů na modelech, z olova je asi pro to, aby byl pěkně poddajný a ohebný, ne? Už jsem si to i vygooglil, tak to asi objednám a uvidíme. :wink: Máte s těmi olověnými drátky někdo zkušenost?
H0-DCC-III/IV
cíba
Příspěvekod Radek(T) » stř 25 bře, 2009 1:52 pm
Já mám zkušenost s olověným drátkem od PlusModelu (mají od 0,2 do 1 mm) - zatím jsem ho sice použil je u plastikových modelů, ale to není takový rozdíl. Pracuje je s tím docela dobře, ale musí se opatrně. On je sice měkký a poddajný, ale zároveň bych řekl - křehký. Dá se hezky tvarovat, ale při opakovaném namáhání rád praská.
Radek(T)
Příspěvekod Jirka Zubek » stř 25 bře, 2009 2:54 pm
cíba píše:Už jsem si to i vygooglil, tak to asi objednám a uvidíme.
Nevím, kde si to objednáváš,ale olověné drátky se prodávají v některých rybářských obchodech,tak se zkus prvně kouknout tam...používají to muškaři...např. http://www.fmfly.cz/?p=productsList&iCa ... ETY,DRATKY
Nebo jsem našel přímo obchod v Pardubkách http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=64&d ... 4&p_num=28
Jirka Zubek
Zpět na Modelářské techniky
