Práce s prachem
Práce s prachem
Příspěvekod petr2023 » pon 19 říj, 2026 1:10 pm
Měl bych dotaz na práci s prachem (např. sáčky od Mnitky - moduly Brno apod.). Mám pořízeno několik druhů pytlíků prachu, které využívám na znázornění např. pěšin. Jelikož jsem ve všem začátečník, tak to různě zkouším. Zkusil jsem několik postupů, ale ani jeden z nich mi nepřijde ten správný.
1) zkusil jsem nasypat tenkou vrstvu na připravené místo. Štetcem následně udusat/roztupovat do požadovaného tvaru/rozsahu a následně jsem vše zakapal IP-ou a pak lepidlem. Po zaschnutí a ztvrdnutí jsem výsledek dobarvil pomocí prachových patinátorů.
2) nejprve jsem požadovaný tvar/místo natřel vrstvou nezředěným lepidlem, které jsem poté zasypal prachem. Prstem postupně vše udusal, vyhladil a poté vše zakapal IP-ou a pak zředěným lepidlem. Opět po ztvrdnutí výsledek doladil pomocí prachových patinátorů.
Přijde mi ale, že tento postup není asi úplně správný. Při zakapávání IPou se stává, že než se prosákne, tak nabaluje prach ze svého okolí a po zaschnutí to je pak vidět. U druhé varianty se mi zase stává, že po zaschnutí se objeví velké praskliny, nebo menší holá místa, jak si právě IPA s lepidlem stáhne prach z okolí. Tyto díry, trhliny pak ne vždy lze doretušovat třeba drny a následná retuš dalším prachem je hodně komplikovaná.
Zajímal by mne tedy názor/návod od Vás profíků nebo jen modelářů, co s tím mají letité zkušenosti, jak nejlépe postupovat. Děkuji
petr2023
Re: Práce s prachem
Příspěvekod Luděk » pon 19 říj, 2026 2:07 pm
Místo Ipy použij rozprašovač s vodou s troškou jaru.
Luděk
Re: Práce s prachem
Příspěvekod marian_r » pon 19 říj, 2026 2:49 pm
Na stabilizáciu hrubších vrstiev pigmentov slúži AK Gravel and Sand Fixer, AK118.
marian_r
Re: Práce s prachem
Příspěvekod Dusan » pon 19 říj, 2026 4:14 pm
Pigmety a prach jsou dvě rozdílné věci.... Já jsem používal "prach" od POLÁKA a od něj i fixer na štěrk. Předpokládám, že ostatní výrobci mají to obdobné.... Používal jsem dva způsoby. První, klasika natřená plocha lepidlem pro fixaci štěrku a čajovým sítkem aplikace. Ono si to natáhne a vytvrdne. Dělám po menších úsecích, aby mi to neschlo pod rukama. Vysát a případné nedodělky předělat/opakovat proces. Tím, že to má jemnou konzistenci, tak jakékoliv zakápávání nebo přestříkávání ti to akorát rozpráší nebo zežmolkuje do kuliček...
Druhý způsob, na menší plochy, cestičky. Jednoduše smíchám opět lepidlo na fixaci štěrku s daným prachem a vzniklou kašičkou si udělám cestičky, co je třeba. Případné nedodělky na okrajích už doladit nějakým pigmentem nebo postupem z varianty 1.
Re: Práce s prachem
Příspěvekod Ivan » úte 20 říj, 2026 3:49 pm
Já používám metodu natřít lepidlo a zasypat prachem a nechat zaschnout a vysát. K tomu mám poznatky:
- neudusávat, dělá to mapy
- lepidlo se mi osvědčilo stat fix, Herkules je moc řídký
- prach od Poláka jsem vyměnil za mnitkův a je to mnohem lepší.
Způsobů je ale více, metodu sportakryl jsem nezkoušel.
Zpět na Modelářské techniky
