Jak odstranit akrylové barvy?
Příspěvekod hank » ned 04 čer, 2023 8:24 am
Jak odstraňujete vodou ředitelné akrylové barvy po jejich úplném zaschnutí?
Re: Jak odstranit akrylové barvy?
Příspěvekod zdeno » ned 04 čer, 2023 8:41 am
kdyz jsem likvidoval stare moduly, tak mi bylo poradeno je namocit do vody.
Nechal jsem je venku, nech na ne prši.
Chtel jsem zachranit koleje i s podlozim. Nepodarilo se, zachranil jsem jen pruty.
Drzi to jako cert.
Příspěvekod belgarat » ned 04 čer, 2023 1:44 pm
Na zaschly akryl voda ? To je divny, vzdyt zaschly akryl vode odolava - da se na nej malovat dalsi vrstva. Ale lihem pusti docela dobre; minimalne kdyz lihem vymyju kalisek se zaschlym akrylem, tak je jak novy.
Příspěvekod hank » ned 04 čer, 2023 2:09 pm
Takže výsledek zatím jenom teoretické rešerše:
- líh a další alkoholy (vč. isopropanolu) - měly by fungovat i na plasty
- benzín - měl by fungovat i na plasty
- glykolétery (tj. brzdové kapaliny s výjimkou DOT 5 - ta je na bázi silikonového oleje; nejlepší je prý stará DOT 3, ta je bez přísad, ale tu už asi člověk běžně nesežene)
- odstraňovač starých nátěrů BaL P8214 - odstraňuje ze dřeva, kovu, kamene
- odstraňovače akrylových barev Amsterdam a Pébéo - jsou deklarovány pro praní zatvrdlých štětců, Pébéo prý funguje i na olejové barvy
- Revell Paint Remover 39617 - na emaily i akrylátové barvy Revell - složení: 1-metoxypropan-2-ol aka propylénglykolmetyléter, n-butylacetát
Ve většině případů je dobré nechat to působit - pokud to jde - delší dobu, třeba přes noc, a při odstraňování ze dřeva kombinovat i s mechanickým působením (škrábání, broušení...).
Ať je to tak nebo tak, přivítal bych i vaše praktické zkušenosti.
Příspěvekod Sandy » ned 04 čer, 2023 9:09 pm
Většinu barev odstraňuji směsí líh (IPA)/octan etylnatý v poměru cca 5 : 1.
Příspěvekod hank » stř 07 čer, 2023 6:01 pm
Doplním ještě výsledky rešerše trhu o další průmyslový výrobek: Odstraňovač akrylátových a emailových barev nabízí i Agama pod značkou Purisol. Složení - obvyklí podezřelí: 1-metoxypropan-2-ol aka propylénglykolmetyléter, 2-butoxyetanol aka butylglykol, etanol.
Příspěvekod Ivan » stř 07 čer, 2023 6:09 pm
hank píše:Doplním ještě výsledky rešerše trhu o další průmyslový výrobek: Odstraňovač akrylátových a emailových barev nabízí i Agama pod značkou Purisol. Složení - obvyklí podezřelí: 1-metoxypropan-2-ol aka propylénglykolmetyléter, 2-butoxyetanol aka butylglykol, etanol.
Pravda, na to jsem zapomněl, jak jsem už dlouho nevytahl pistoli. U zaschlou barvu na ni to spolehlivě vyčistí.
Příspěvekod JenikPluto » pát 09 čer, 2023 5:13 am
Sveho casu jsem cistice taky resersoval a skoncil jsem u smesi 10 % butylglykol, 30 % isopropanol, 60 % voda (cistim s tim airbrush po Vallejo akrylech). Smes 1:3 butylglykol/voda pouzivam jako redidlo, s malym pridavkem propylenglykolu (kolem 5 %) je to flow improver :).
JP
JenikPluto
Zpět na Modelářské techniky
