Čím lepit deskový polystyrén na knihařskou lepenku?
Příspěvekod hank » čtv 13 dub, 2023 5:27 pm
Můžete prosím někdo poradit spolehlivé lepidlo na vrstvení deskového polystyrénu (stavebnice Auhagen a podobné materiály) a plných (strojních, knihařských...) lepenek? Mám tu nevyužitý zbytek lepidla Revell - dá se použít lepidlo na plastikové kity?
Re: Čím lepit deskový polystyrén na knihařskou lepenku?
Příspěvekod hank61 » čtv 13 dub, 2023 7:21 pm
Lepidlo na kity, které je založené na principu naleptání lepených dílů bude fungovat pouze když budeš lepit plast na plast, nikoliv plast na lepenku. Nevím o jak velké plochy by mělo jít, ale pokud by šlo o nějaké plastové drobnosti k nějakému lepenkovému podkladu, tak bych použil kvalitní modelářské vteřinové lepidlo.
Příspěvekod hank » čtv 13 dub, 2023 7:42 pm
hank61 píše:Nevím o jak velké plochy by mělo jít...
163x38 mm.
Příspěvekod Dusan » čtv 13 dub, 2023 8:36 pm
Když sekundak,tak gelový a třeba minutový, aby jsi měl prostor na korekci. Já bych volil jakékoli univerzální lepidlo nějaké UHU apod. Nanést v hadech cik cak a po přiložení druhé plochy vzájemným pohybem usadil a zatížit.
Příspěvekod hank61 » pát 14 dub, 2023 5:59 am
Případně, pokud je plocha na plastovém dílu hladká, tak jakékoliv kontaktní lepidlo, např. Chemoprén.
Příspěvekod Ivan » pát 14 dub, 2023 7:46 am
Čistě polystyren lepím na drevo, lepenku Herkulesem. Polystyren lepidlo nasakne a drží to. Když je to hladké, tak taky vteřinku, nejvíce se mi osvědčil Bolt (nebo jiné modelářské lepidlo) . I po otevření docela dlouho vydrží.
Lepidlo revel ne. Může to zdánlivě držet, ale ne dlouho. Kdysi jsem tím jako neznalý lepil odlitek vozu a pak jsem se nestačil divit :D
Příspěvekod prcek » pát 14 dub, 2023 8:41 am
Já se pro podobné případy zamiloval do tohohle. https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-total/
Drží to skoro na všem, je to řidší, než klasický mamut (ale furt je to husté a rozetřít do tenké vrstvy lze, ale dá to práci)
Ještě mají https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-disper-fix/ ale s tím zkušenosti nemám.
edit: mamuti se řešili i tady: viewtopic.php?p=318966#p318966
prcek
Příspěvekod hank61 » pát 14 dub, 2023 9:27 am
Ivan píše:Čistě polystyren lepím na drevo, lepenku Herkulesem. Polystyren lepidlo nasakne a drží to. Když je to hladké, tak taky vteřinku, nejvíce se mi osvědčil Bolt (nebo jiné modelářské lepidlo) . I po otevření docela dlouho vydrží.
Ivane. Jindřich měl na mysli tvrzený polystyren, viz různé díly od Auhagen. Nikoliv pěnový polystyren (PPS) :wink:
Příspěvekod Ivan » pát 14 dub, 2023 6:59 pm
hank61 píše:
Pardon, tam je herkul k prdu...
Příspěvekod Petr S. » pon 17 dub, 2023 9:14 pm
Herkulesem zředěným 1:1 s vodou napustím lepenku . Zaschlý polotovar natřu Chemoprenem zředěným 1:1 s toluenem a nechám zavadnout ( cca 10 min ) . Polystyrenovou část zlehka potřu toluenem - jen aby se trochu naleptala - a přitisknu na připravenou lepenku . Chce to cit . Už mi to drží asi 15 let .
Petr S.
Příspěvekod hank » úte 18 dub, 2023 2:37 pm
V depozitu svých starých/odložených/zapomenutých věcí (nebo - jak částečně oprávněně tvrdí náčelnice zdejší domácnosti - krámů, které by normální člověk už dávno vyhodil :mrgreen:) jsem našel ještě lepidlo Revell 39606 - Contacta Liquid Special. Primárně je určeno k lepení chromových dílů na plastikové kity, ale v popisu se výslovně uvádí: Použitelné také k lepení polystyrénu k papíru a kartónu. Vyzkoušeno na odřezcích materiálu a zdá se, že funguje. Nanáší se na oba lepené materiály, na polystyrén jen co nejslabší vrstvička, na porézní materiál silnější vrstva, aby se to dobře vcuclo. Návod uvádí, že se to má zatížit na dvě minuty, ale to zřejmě nestačí, mně řádně zatuhlo až asi po 5 minutách. Materiál je metylacetát, zacházejte s tím s podobnou opatrností jako třeba s toluenem - hořlavina, dráždí oči, nevdechovat!
Jo a ještě jednu věc: To lepidlo je staré už asi 15 let a zdá se, že za tu dobu neztratilo nic na kvalitě.
Tak třeba tato informace taky někomu pomůže.
Zpět na Modelářské techniky
