Zaskleni v papirovych modelech
Příspěvekod belgarat » ned 17 říj, 2021 8:15 am
Mam klasickou vystrihovanku drazni stavby -- okna jsou resena s ostenim, takze 'zapustena' dovnitr stavby. Rad bych docilil lepsiho 'zaskleni' a pripadne i pomoci komurek osvetleni nebo vybaveni interieru.
Prosim muzete poradit techniku na 'zaskleni' takovych oken - cim a jak ? Vyrezat opatrne jednotlive sklenene tabulky a podlepit pruhlednou folii ? Nebo naopak vyriznout celou plochu okna a na pruhlednou folii nalepit barvene prouzky papiru nebo nite jakoze deleni okna na tabule - a cim pak tu folii vlepit na ram / osteni, kdyz obvodovy ram okna neni dostatecne silny ?
Diky.
Re: Zaskleni v papirovych modelech
Příspěvekod hank » ned 17 říj, 2021 9:04 am
belgarat píše:Mam klasickou vystrihovanku drazni stavby -- okna jsou resena s ostenim, takze 'zapustena' dovnitr stavby. Rad bych docilil lepsiho 'zaskleni' a pripadne i pomoci komurek osvetleni nebo vybaveni interieru.
Diky.
Můžeš sem prosím dát fotku té vystřihovánky?
Příspěvekod Myšpulín » ned 17 říj, 2021 10:01 am
Pokud chceš modelovat vnitřní vybavení, hlavně v "rohové" místnosti, kde jsou okna na sebe kolmá a jedním vidíš i to druhé, je dobré dosáhnout modelové tloušťky stěny a okna uspořádat jako ve skutečnosti. Zde však záleží hlavně na měřítku stavby a tudíž na nějakém možném zjednodušení. Máš několik možností. Tou nej je skládání tloušťky stěny z vrstev a v patřičné "hloubce" zapustíš i skla z folie, na které nalepíš rámy. Stačí z venkovní strany. To je ideální pro špalety a můžeš mít i vnitřní a venkovní křídla (když si pohraješ, tak i některá otevřená). Nevýhodou je nutnost finálního barevného sjednocení z venkovní strany. Jednodušší je ponechat ostění z vystřihovánky, vytvořit novou vnitřní stěnu spolu s oknem a zevnitř to vlepit za vyříznuté okno. Vnitřní ostění je v barvě místnosti a nenarušíš si tím vzhled z venku. A hlavně, pokud nemodeluješ výlohu nebo nějakou technickou místnost či kancelář, pověs z vnitřní strany záclony z "tylu" nebo jak se ta látka nazývá. Nebude dovnitř vidět, ale když tam rozsvítíš, tak náznak toho, co je uvnitř, uvidíš. A pozor, aby i lustr byl tam, kde má být. Speciálním případem je výloha, kde bych na zadní stranu použil cigaretový papír.
Zpět na Modelářské techniky
