Dělení mosazné trubičky ⌀ 0,5 mm
Příspěvekod hank » úte 17 lis, 2020 3:08 pm
Odpusťte mi trapnej dotaz, ale s tímhle materiálem jsem fakt ještě neměl tu čest pracovat. Jak mám rozdělit (rozstřihnout, rozříznout...) mosaznou trubičku o vnitřním ⌀ 0,5 mm, aby se nezmáčkla a aby mi i v místě řezu/střihu zůstala průchodná pro mosazný drátek o ⌀ 0,45 mm? :? Nebo jak ji zprůchodnit? Materiál je měkký, takže tím drátkem to samozřejmě uvést do původního stavu nejde... :x
Re: Dělení mosazné trubičky ⌀ 0,5 mm
Příspěvekod BohousP » úte 17 lis, 2020 3:22 pm
Zkusil bych před dělením vložit drátek ⌀0.45mm, pak jej vytáhnout. Ideální by byl ocelový.
Příspěvekod Myšpulín » úte 17 lis, 2020 3:38 pm
Nevím co máš za vybavení, ale možností je několik. Ovšem podle dotazu soudím, že ruční frézku s kotoučkem asi nemáš. A ani nevím, jak dlouhý kousek potřebuješ odříznout.
1) Pokud něco delšího, pak přidej několik mm a střihni to (třeba i zahradnickými nůžkami) a na přesný rozměr upiluj
2) Pokus se najít něco o průměru 0,4 mm a to vsunout před stříháním dovnitř (špendlík, drátek, tříska, ...)
3) Použij trojhranný pilníček nebo takový jakoby klínový (zde bývá problém se seky na té špičce)
4) Žilpilku asi nevlastníš
5) Můžeš vzít i zalamovák a kousíček za místem řezu jakoby ukrojit, přitom ale s trubičkou otáčet (spíš než řežeš jezdíš břitem po té trubičce a lehce tlačíš - bohužel na konci ji stejně zmáčkneš, ale mohla by jít jehlou nebo špendlíkem opět roztáhnout a pak upilovat)
Nakonec otvor začistíš špendlíkem, jehlou, šídlem, hřebíkem, vrutem
Bohužel všechny tyto postupy nakonec znamenají dopilování na přesný rozměr, což bude časově náročnější vzhledem k rychlosti pilování (položit na plochu s přesahem nebo lépe do kouta s přesahem a brousit pouze shora dolů nebo v rohu pod úhlem 45°šikmo dolů). Takže jen na několik málo kusů.
Příspěvekod vojtas » úte 17 lis, 2020 3:46 pm
já bych použil žiletkovou pilku. Kdyžtak se to pak dá i dopilovat do roviny, mně se s ní celkem těžko řeže rovně.
vojtas
Příspěvekod hank » úte 17 lis, 2020 4:41 pm
Žiletkovou pilku vlastním a běžně s ní řežu flexikolejivo, ale na tenhle materiál mi připadala jako příliš humpolácký nástroj. Mám i jehlové pilníky, možná to bude ono... Děkuji všem za rady.
Příspěvekod Zlámalík » stř 18 lis, 2020 7:35 pm
Aniprt. Normálně vezmu skalpel (modelářský nůž, lámací nůž) a přes trubičku břitem párkrát přeroluju. Odlomí se čistě.
Podobnou technikou se dělí trubky pro topenářství (kolečkem).
Příspěvekod hank » stř 18 lis, 2020 8:50 pm
Jo, tak to funguje i se žiletkovou pilkou. 8) Moje jemnější pilka má 24 zubů na palec a tloušťka listu je 0,25 mm. Mosaznou trubičku je potřeba opatrně upnout do svěráku, aby se nezmáčkla; na její úplné rozdělení stačí nějakých 10 - 15 řezů a nemělo by se moc tlačit. Když moc tlačíte, řezů potřebujete míň, ale trubička se zploští; otvor je pak potřeba zprůchodnit třeba jehlou nebo co nejslabším vrtáčkem. Kdo to z nějakého důvodu potřebuje, může řez začistit jehlovým pilníkem.
Tak třeba se tato zkušenost bude někomu hodit.
Příspěvekod radeksindy » stř 18 lis, 2020 9:20 pm
Profily, obzvlášťě duté, není potřeba do ničeho svírat. Pořiď si pokosník, používám tento
https://www.mjmodely.cz/naradi-a-pomuck ... -p005-5489
v něm lze bezpečně řezat bez složitého upínání a opakovaně přesně. Jehlový pilník ani zprůchodňování jehlou nejsou potřeba.
Příspěvekod Zlámalík » úte 05 led, 2021 12:10 pm
Ty trubičky řežu "poválením" pod skalpelem po řezací podložce.
Příspěvekod Gulda » úte 05 led, 2021 5:37 pm
upnout do vrtačky, na malé otáčky žilpil přefiknout a je to
guli
Gulda
Zpět na Modelářské techniky
