údržba interiéru budov
Příspěvekod Ruda72 » ned 25 říj, 2020 10:50 pm
Zdravím všechny modeláře. Při stavbě kolejiště řeším problém, jak se v případě potřeby v budoucnu dostat do vnitřku staveb. Pokud je stavba v interiéru osvětlena, může se stát, že bude v budoucnu potřebovat nějakou údržbu (výměnu LED nebo něco jiného). Přemýšlím jestli mám nechat střechy sundavací nebo nechat nezalepený celý domek k podkladu. Pokud nezalepím střechu, je problém, že mezi umělohmotnou zdí a střechou je téměř vždy škvíra, kterou světlo prosvítá (v podstatě u všech výrobců plastových staveb). Pokud nepřilepím celý domek k podkladu, bude to jistě dělat problémy jak při instalaci do terénu tak při jakékoliv manipulaci, čištění a pod. Jak tohle řešíte? Díky moc za rady.
Ruda72
Re: údržba interiéru budov
Příspěvekod BohousP » pon 26 říj, 2020 10:51 am
Já nechávám volnou střechu, ale fixuji ji malými neodýmovými magnety v rozích.
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 26 říj, 2020 1:28 pm
Já počítám s interiérem napevno a nasazováním celé budovy natěsno, Uvidíme jaká bude další praxe, zejména jak se podaří styk stěny s navazující krajinou.
Příspěvekod Fox » čtv 19 lis, 2020 7:19 am
Prosvítání osvětlení tam, kam nemá, řeším někdy falešným stropem nebo rozdělením prostoru (aby svítila třeba jen jedna místnost) černým papírem. Tedy, nejsem (zatím) bytový architekt a neřeším vnitřní vybavení interiéru...
Domek sice lepím do terénu, ale pouze kapkou lepidla v rozích. V případě pohromy pak půjde opatrně vyříznout od podkladu (si aspoň myslím).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Ruda72 » čtv 19 lis, 2020 7:27 am
Fox píše:Prosvítání osvětlení tam, kam nemá, řeším někdy falešným stropem nebo rozdělením prostoru (aby svítila třeba jen jedna místnost) černým papírem. Tedy, nejsem (zatím) bytový architekt a neřeším vnitřní vybavení interiéru...
Díky Foxi, skvělý nápad
Ruda72
Zpět na Modelářské techniky
