Odbarvení nové Roco
Odbarvení nové Roco
Příspěvekod Mafry » ned 20 kvě, 2018 3:11 pm
Zdravím,
rád bych se zeptal někoho, kdo předělával novější modely Roco (754.042 a mladší) jaké má zkušenosti s odstraňováním barvy?
U starších modelů (753.193, 754.004, 754.026, 751.219 a jiné) šla barva snadno dolů po "naložení" modelu do technického lihu - po chvíli namočení šla barva jednoduše setřít v celé vrstvě.
Aktuálně jsem odbarvoval kastli 754.042 a místo klasické hodiny mi to zabralo hodiny čtyři a to jsem ještě to odbarvení šedé odflákl, neb to není vidět. Barva sice dolů šla, ale spíše se pomalu rozpouštěla a postupně stírala uchošťourem nebo papírovou utěrkou.
To samé bylo u V200.025.
Nemá někdo zkušenost zda jiná z doporučovaných metod - brzdovka, lihové ředidlo agama, Purisoll, gunze ředidlo - má pořád účinek stejný jako u starších modelů ten technický líh?
Díky
http://kzm.lokomotivy.net (DDM Havířov, H0)
Mafry
Re: Odbarvení nové Roco
Příspěvekod MartinMach » ned 20 kvě, 2018 6:36 pm
zdravím
Kdysi jsem odbarvoval modely (pozemní technika, letadla; 1/72, 1/35) pomocí louhu a kartáčku na zuby. Granulovaný louh jsem rozpustil ve vodě a po vychladnutí roztoku do něj ponořil model. Máčel jsem ho obvykle přes noc. Druhý den šel z louhu ven, opláchnout čistou vodou a opatrně drbat kartáčkem (barva šla dolů i pomocí "zlého" pohledu). Šlo to překvapivě snadno, ale nemám zkušenosti s jinými materiály, než těmi, které používaly známé firmy Hasegawa, Tamiya, Academy, Italeri, ... na výrobu výlisků. Těřko říct, zdali bude uvedený postup fungovat i na soudobé laky a plasty od Roca.
EDIT: vše barvy Revell a Humbrol
LOUH JE PĚKNÉ SVINSTVO A VELMI RYCHLE LEPTÁ POKOŽKU, TAKŽE POZOR NA POTŘÍSNĚNÍ A HLAVNĚ OČI !!!
Naposledy upravil MartinMach dne úte 22 kvě, 2018 7:10 pm, celkově upraveno 1
MartinMach
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 21 kvě, 2018 1:37 pm
Jak je to z letošní várkou Roco nevím, ale Roco 754.058 mi pomocí Gunze Levelling Thinner odbarvit šla. Sice hůř než ty před lety, ale šla.
Příspěvekod Mafry » úte 22 kvě, 2018 7:25 am
Martin Mach: o louhu vím, problém je, že ten technický líh je ve srovnání s louhem "neškodný".
Petr: Díky, říkal jsem si, že nemůžu být sám, kdo myl něco novějšího. Zkusím koupit tedy 110 ml lahvičku a vyzkouším. Ten brejlák (754.042) šel třeba i tím lihem, ale byla to drbačka. Ta V200 šla do takového extrému, že dolů to moc nešlo a po zaschnutí lihu to všechno hezky zbělalo..
Díky oběma za pomoc
Mafry
Příspěvekod Sandy » úte 22 kvě, 2018 7:45 am
Zkusil bych směs octanu etylnatého a technického lihu v poměru 1:5. Odbarvovat ve skleněné nebo smaltované nádobě. Před použitím vyzkoušet, zda nedojde k poleptání materiálu skříně. Zatím jsem se s tím ale ještě nesetkal.
Příspěvekod Mafry » pát 25 kvě, 2018 6:56 am
Sandy: děkuju za tip. Seženu a vyzkouším. Dám pak vědět výsledek.
Mafry
Příspěvekod Mafry » stř 06 čer, 2018 5:40 am
Sandy píše:Zkusil bych směs octanu etylnatého a technického lihu v poměru 1:5. Odbarvovat ve skleněné nebo smaltované nádobě. Před použitím vyzkoušet, zda nedojde k poleptání materiálu skříně. Zatím jsem se s tím ale ještě nesetkal.
Tak vyzkoušeno a funguje to dobře. Děkuju za tip. Ještě někdy schválně vyzkouším MTB. To dolů nechtělo jít prý ničím.
Použil jsem nakonec obyčejnou misku co nám zůstala doma z vyvolávání fotek (po předchozím otestováním neředěným octanem).
Mafry
Příspěvekod HonzaM » stř 06 čer, 2018 6:17 am
Mafry píše:Ještě někdy schválně vyzkouším MTB. To dolů nechtělo jít prý ničím.
Budu rád když objeviš čím to půjde, rád bych předělal N-kového Brejlovce MTB.
Příspěvekod Sandy » stř 06 čer, 2018 1:45 pm
Mafry píše:
Já jsem manželce "zrekvíroval" "srnčí hřbet" s teflonovým potahem. Vnitřní rozměr 27,5 cm, takže se v něm dají loužit i delší vozy.
Ještě malá vychytávka. Směs po loužení se dá filtrovat (třeba papírovými filtry na kafe) a po doplnění malého množství octanu se dá používat opakovaně. K filtraci je potřeba skleněná nebo kovová nálevka zvaná "trychtýř" :roll:
Příspěvekod Mafry » ned 07 říj, 2018 10:35 am
Jen oprašuju o doplnění:
Vyzkoušel jsem i MTB (dostala se mi do rukou 742 s poškozeným lakem).Šlo to zhruba stejně jako to nové Roco. Ale stejně doporučuju na skříni zevnitř vyzkoušet, zda to neleptá. Já teď uvažuju, zda ty boční mřížky na dvěřích byly tak nevýrazné i předtím, nebo zda je to trochu odleptalo. Čelo je ok, tak předpokládám, spíše tu nevýraznost.
Mafry
Zpět na Modelářské techniky
