Statická tráva
Re: Statická tráva
Příspěvekod Tomáš » pát 11 bře, 2011 6:14 pm
Tak dneska jsem dostavil aplikátor.Sehnal jsem cukřenku za 60kč.Je celokovová s demotovatelným víčkem.Takže stačí jen trávu nasypat do nádobky zašpuntovat a cukrovat.Celej obal jsem omotal izolepou,abych nedostal pecku.
Pracuje se s tím pěkně
Pár otázek:
1)Trávu jsem koupil heki..malou a střední,různé odstíny.Trochu mě mrzí,že ta malá tráva dělá takový chomáčky a nechce se jí se sítka.Víte co myslím co s tím-?
2)Míchání odstínů..moc se tomu nechce se to smísit dá se tomu nějak pomoc.Klasickým mícháním mi to moc nejde.
3)kolik vrstev aplikujete.? Já dal první tu nejnižší ale zdá se mi to dost řídký.Když do toho ale najedu štětcem abych nanesl druhou vrstvu lepidla,původní trávu brutálně uválím i když se snažím podkladu moc nedotýkat.
Tomáš
Re: Statická tráva
Příspěvekod greenery » pát 11 bře, 2011 7:51 pm
...tak za mě:
1. Heki nepoužívám, nelíbí se mi barevně. Navíc mi přijdou vlákna tuhá. Mým favoritem je Polák.
2. Nasypu do cukřenky, co potřebuju a nic nemíchám. Postupně se promíchá samo třepáním při aplikaci. Postupné promísení vůbec není na škodu. Naopak.
3. Řídké to budeš mít tolik, kolik nasypeš. Ne vše se postaví, takže aplikovat, sklepnout nebo odsát nezabodnuté, zas aplikovat a znovu a znovu, dokud nemáš husto jak jsi chtěl. (pořád jedna a ta samá vrstva lepidla, lépe trochu hustší, a tlustší vrstva, aby to moc rychle nezaschlo). Další vrstvy dle potřeby, třeba nepravidelně a porůznu. Osvedčilo se mi zakapávání, tentokrát řidším lepidlem štětcem nebo stříkačkou, pokud to první ještě není suché.
...tolik moje zkušenosti.
greenery
Re: Statická tráva
Příspěvekod Tomáš » pát 11 bře, 2011 8:12 pm
jjo celkem se daří dle návodů.Bohužel jsem heki nakoupil ve velkým,tak teď poláka nevyužiju...
foto hned po aplikaci..PS nejde mi to slušně vyfotit :evil:
P3110018 (2).JPG (95.81 KiB) Zobrazeno 6810 krát
Tomáš
Re: Statická tráva
Příspěvekod Tomáš » pát 11 bře, 2011 8:38 pm
focení je opravdu terno...ale jinak spokojenost,chce to opravdu hlavně skoušet a skoušet.
PS nechtěl by někdo uskutečnit workšopík na téma statika ?
Tomáš
Re: Statická tráva
Příspěvekod Tomáš » sob 12 bře, 2011 11:11 am
jsem spokojen...není to sice tak jako u modulářů,ale dobrý 8)
Tomáš
Re: Statická tráva
Příspěvekod mlha » sob 12 bře, 2011 7:38 pm
je dobré trávu po zavadnutí lepidla vyfoukat vzduchem
Re: Statická tráva
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 13 bře, 2011 12:51 pm
Mě se to líbí, popravdě jsem zvědav jak dopadne moje vlastní flokování (flokovačku zatím nemám...), akorát ti nezávidím tu následnou patinaci kolejí a taky by to chtělo zamaskovat ty hrany čel modulů, když už se s tím terénem děláš...
Re: Statická tráva
Příspěvekod greenery » ned 13 bře, 2011 12:56 pm
...jj, máš to pěkný
greenery
Re: Statická tráva
Příspěvekod cernos » sob 19 bře, 2011 9:42 am
Ahoj Martine,
tak dneska jsem si byl pro kouzelnou krabičku, moc díky!!!
Tohle je můj vůbec první pokus o "grassování":
Není to nic moc, ale na první pokus taky dobrý. Použil jsem 2mm od Jordana (nějaká německá firma). Původně jsem chtěl Poláka, ale toho jsem v Českých Budějovicích nesehnal. Nevíte někdo kde na českobudějovicku, prachaticku či písecku Poláka sehnat? Taky se chci zeptat jak vysoko nad zatravňovanou plochou mám mít "cukřenku"? Travička se zapíchávala sice tam kam má, ale navíc se mi některá vracela do očí a zvenčí na cukřenku. Dál by mě, Martine, zajímalo, co používáš pro napájení? Původně jsem použil 16V trafo Roco od MM a to po několka cvaknutích odešlo do věčných lovišť. Pak jsem použil nějaký slabší 12V 450mA a s tím už to šlo. Jinak zatím smíšený pocity, ale až se to člověk pořádně naučí, určitě mě to bude mooooooc bavit. Jen najít nějaký způsob jak pořádně zatravňovat, jaký používat délky a v jakém pořadí je nanášet
cernos
Re: Statická tráva
Příspěvekod greenery » sob 19 bře, 2011 10:01 am
http://www.polakmodel.com/cs/
Zaregistruj se a zpřístupní se ti e-shop.
Nechci nikomu dělat reklamu, ale už jsem několikrát slyšel, že to nejde sehnat.
greenery
Re: Statická tráva
Příspěvekod mnitka » sob 19 bře, 2011 10:21 am
Napájím běžně starým zdrojem (nabíječkou mobilního telefonu) viz. mé stránky případně trafem FZ1.
Trafo ROCO mi taky při běžném digitálním provozu odešlo viewtopic.php?f=7&t=3396&p=73486&hilit=10725#p73486 nakonec jsem malý odpor asi 58 Ohmů nahradil vodičem a vše funguje jak má.
Krabička potřebuje tak 15V. Neorientuj se podle údajů na zdroji, ale změř ho. Pokud máš zdroj stabilizovaný naměříš 12V pokud je nestabilizovanýnaměříš až 18V.
Vzdálenost sítka od povrchu terénu vyzkoušej začni na 10mm a zvyšuj ji uvidíš co to dá. Chce to experimentovat i s hustotou lepidla. Obecně s krátkými vlákny 2mm není problém jen to "lítá".
Co jsi použil za lepidlo? Ředil jsi ho?
Lepidla musí být vrstva a by se vlákna měla do čeho zapíchnout.
Vlákna mi připadají na obrázku jako směs rúzných délek. S JORDANem zkušenost nemám.
mnitka
Re: Statická tráva
Příspěvekod mnitka » sob 19 bře, 2011 10:27 am
Nevím kde je chyba, skutečně vlákna od POLÁKa ani v celém
VELKÉM BRNĚ
nejsou v uspokojivém sortimentu k sehnání.
mnitka
Re: Statická tráva
Příspěvekod pipelin » sob 19 bře, 2011 11:48 am
Zdarec,vím že je to zruky ale statiku od poláka v pohodě kupuju v Prostějově i Olomouci
pipelin
Re: Statická tráva
Příspěvekod Tomáš » sob 19 bře, 2011 12:45 pm
mnitka píše:Nevím kde je chyba, skutečně vlákna od POLÁKa ani v celém
VELKÉM BRNĚ
Ano ano,je to smutné...psal jsem o tomto problému přímo Polákům.Bleskově došla odpověď,že o problému vědí,že e-shopy zájem nemají,ale že mi obratem pošlou co se mi líbí.Tak jsem objednal a v pondělí uvidíme.
Jednu dobu měl sortiment p.Kratochvíl ale nyní dělá jen Heki.
Tomáš
Re: Statická tráva
Příspěvekod mnitka » sob 19 bře, 2011 1:02 pm
Taky jsem jim psal, zatím žádná písemná reakce.
Uvidíme..., snad splnéní mých přání nebude nadlidským úkolem :mrgreen:
mnitka
Zpět na Modelářské techniky
