Hladina stojaté nebo klidně tekoucí vody
Příspěvekod hank » pát 10 dub, 2015 5:48 pm
Přátelé, opět jedna pseudozačátečnická otázka: Jak modelujete hladinu hlubší vody, která neproudí nebo proudí velice pomalu? Na mysli mám například regulovanou Moravu od Kroměříže po Lanžhot. Po vodácku "olej". Nebo hladiny větších rybníků a přehradních nádrží za bezvětří. "Hlubší" znamená taková, kde nedohlédnete na dno.
Mám takovou obavu, že vzhled hladiny je v tomto případě dán ze 100% odrazem...
Re: Hladina stojaté nebo klidně tekoucí vody
Příspěvekod mizl » pát 10 dub, 2015 6:13 pm
koukni se k mnitkovi na web http://www.mnitka.com/. samotná vodní modelová hladina je v řádu milimetrů. Takže hloubku vody budeš muset naznačit barvami. Postupným ztmamováním, abys jsi docílil optické hloubky.
Michal
mizl
Příspěvekod MirekTT » pát 10 dub, 2015 6:20 pm
Já mám zkušenosti jen s litou vodou.
Patrně máš tyto otázky:
První je rovinnost hladiny. Lité vody z pryskyřic udělají zcela hladkou rovinu. Ta vypadá vždy naprosto nepřirozeně. Vždy je dobré hladinu následně alespoň natřít něčím, co tu rovinnou hladkost rozbije. Vrchní vrstva by měla být vždy lesklá a čirá. Dobrá je voda Pebeo od Mnitky. Lze s ní dělat tenoučké vrstvy stejně jako vlny a přeje.
Druhou věc, co asi chceš vědět je, že vlastní litá voda nemusí být nutně čirá. Lze ji zakalit. Ale raději mírně. Pomůže to dodat hloubku znázorňovanému toku. Také lze lít z více vrstev s různým stupněm zakalení. A také jdou vytvářet efekty pomocí současného lití dvou různě zakalených pryskyřic.
A třetí věc je barva dna. Čím temnější odstín, tím větší dojem hloubky. Ale to nemusím psát, to je známá věc. Nicméně pouze barvené dno a čirá hmota vody je spíš na čistou horskou říčku než na hluboký a klidný veletok.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Radek(T) » pát 10 dub, 2015 8:15 pm
Moýno nahlédnout také třeba sem
Honzíkovy vláčky » Blog Archive » Honzíkovo kolejiště (34) – další vodní plocha
http://www.honzikovyvlacky.cz/2014/07/0 ... ni-plocha/
TT digitál, doba mého dětství (končící parní trakce) + 2. svět.válka 1:35
Radek(T)
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 21 kvě, 2015 9:45 am
Máš na mysli třeba toto? Jde o použití dvousloužkové lité vody Model Scene/Langmesser dotónovanou příslušnými pigmenty, v tomto případě víc edo zelena (stojatá voda), u řeky bych tónoval více do zeleného nádechu. Díky natónování samotné vody (nikoliv dna, které je pouze sypané) lze docílit dojmu jakékoliv hloubky i při tloušťce vody kolem 5 mm.
Ještě musím dodat, že tato voda je zcela netečná k běžně používaným materiálům pro tvorbu krajiny jako jsou polsytyrém či styrodur!
Dan Buchtela
Příspěvekod Ronoath » pát 22 kvě, 2015 6:48 am
Velmi inspirativní článek jsem našel tady:
http://www.skolil-diorama.blogspot.cz/2 ... -vody.html
Ronoath
Příspěvekod Rudolf » úte 08 srp, 2017 5:54 pm
Rudolf
Příspěvekod twiido » stř 17 led, 2018 8:54 pm
Servus pani,
Mam otazku ohladom vodneho efektu od nochu: https://www.noch.de/de/produkt-kategorien/modell-landschaftsgestaltung-dioramen-und-modelleisenbahn-anlagen/gewasser/wasser-effekte.html
Na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=FZyToFSfBkwspravia pekne vlnky a spenenu vodu ako pri bystrinach. Ja som to skusil ale vlnky ostali priehladne. Koniec koncov, v popise som si nevsimol, ze hmota zostane cira...
Otazka na vas, ako robite spenenu vodu na bystrinach, potokoch a pod.? Pouzivate temperky a suchy stetec?
Diky za radu
P.
H0 6.epocha, OBB/SBB/RhB
twiido
Příspěvekod Edys » stř 17 led, 2018 9:42 pm
twiido píše:Servus pani,
Diky za radu
P.
Koukni na tohle video. Ke konci se dostane i na vlnky.
https://youtu.be/dug-ffEhqZU
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 19 led, 2018 8:26 am
Ahoj, vlnky u všech Water efektů jsou primárně čiré, jako 99% vln na vodních tocích. Pokud chveš zpěněné, stačí vzít bílou akrylku (třeba Vallejo), naředit jí dle potřeby vodou, vzít štěteček a zpěnení naznačit na vytvzený Water efekt barvou.
Dan Buchtela
Příspěvekod Polabský » pát 19 led, 2018 9:51 am
Dan Buchtela píše:Ahoj, vlnky u všech Water efektů jsou primárně čiré, jako 99% vln na vodních tocích. Pokud chveš zpěněné, stačí vzít bílou akrylku (třeba Vallejo), naředit jí dle potřeby vodou, vzít štěteček a zpěnení naznačit na vytvzený Water efekt barvou.
Větší zpěnění bývá často způsobeno přimícháním splašků nedaleko proti vodě :shock:
Polabský
Příspěvekod Dan Buchtela » úte 23 led, 2018 5:53 pm
Polabský píše:
NO tak navolit si jiný než bílý barevný tón pěny už asi každý zvládne podle svého vkusu...spíše jsem popisoval techniku, jakou zvolit...
Dan Buchtela
Příspěvekod Sandy » čtv 05 bře, 2020 2:55 pm
Sandy
Zpět na Modelářské techniky
