pracuji poprvé s modelouvou vodou, objednal jsem vodu Langmesser, hlavně kvůli tomu, že má být netečná na lehčí plasty, jako je polystyren. První testovací pokusy se ale nedaří a chci eliminovat chyby, než vyplýtvám celé balení jen na testy
Jako podklad mám tvrzený pěnový polystyren, přitom testy provádím na třech typech, ne všechny jsou stejné. Dno jsem barvil temperou, s tím problém nebyl, k ždánému kalení nebo zabarvení nedošlo. Hlvaní problém je, že se vytvořila silná kumulace bublinek na hladině, v podstatě přecházející až v jakousi pěnu. Bublinky se začínají tvořit až před tvrdnutím, pryskyřice tvrdne cca po hodině a je v momentu ztvrdnutí dosti zahřátá.
Protože dno nebylo rovné, je možné, že na několika místech mohla být vrstva lehce vyšší než 1 cm. Určitě ne více než o pár mm. Nezdá se mi, že by při mírném překročení doporučované tloušťky došlo k tak výrazné reakci. Jeden typ podkladu (klasický "kuličkový" polystyren) bubliky netvořil (vrstva asi taky byla menší, i když jedna hlubší část tam byla), ale pryskyřice se do něj trochu jakoby vsákla a hladina zřetelně klesla.
Nevím zda je chyba jenom v tlouštce vrstvy, nebo v materiálu. V diskuzích jsem četl i o možnosti koryto ještě pokrýt jiným materiálem, např. sádrou, i to je samozřejmě možnost. Rád bych především už snížil další plýtvání vodou na pokusy. Přivítám proto jakýkoli komentář nebo rady.
Předem díky.
David
