Ako znzornit nity
Re: Ako znzornit nity
Příspěvekod pixel123 » sob 15 bře, 2014 4:53 pm
ja prispejem svojimi skusenostami. nity sa daju jednoducho a efektivne znazornit nasledovne :
podla rozmeru nitu si zoberiete ihlu so spravnym vnutornym priemerom. tej odrezat spicku(pritlacit na tvrdy podklad a tvrdym ostrym nozom prevalovanim narezat a zalomit) potom zabrusit hrany a prevrtat sponu zvnutra (pri vnutornom priemere 0,5 pouzit 0,5mm vrtak) a ihlu nasadime na striekacku a pritlacime ju najviac ako sa da aby nevystrelila pri vytlacani. Zoberieme si list papiera , hrubeho podla vysky nitu. Natiahneme si striekacku na maximum nech je plna vzduchu. Na tvrdom podklade (idealne kuprextit alebo tvrde drevo aby sa dala metoda opakovat viac krat) pritlacime ihlou na papier, treba to skusat az to clovek vie. Potom az je nit vyseknuty, si ihlu namierime niekde kde nitvyleti a zachyti sa (pohar alebo nadoba) a udriet po piestiku striekacky , ak slabo zatlacite ihlu tak vyleti a nit ostane dnu. Da sa vonku dostat aj nejakou tycou ktora sa tam zmesti ale ak nemate tak pouzijete vyfuknutie . Mozno staci aj prilozit pery a silno fuknut ale nemam odskusane.
Alebo súkromná správa
pixel123
Zpět na Modelářské techniky
